coup de gueuele contre materiel GRAUPNER
mic38
boss
les tous
on m'a confié un chargeur GRAUPNER à reparer ayant des sorties 500 mA ,150 mA etc et voilà ce que je trouve :
même pas de fusible sur le 220 v
la preuve
ensuite après investigation on s'aperçoit que que c'est un vulgaire transo monté en source de courant qui assure l'unique gestion du courant de charge (un pseudo chargeur en fait ,sa limitation de tension haute "13.4 à 13.6V pour les batteries au plomb ce pourquoi il est vendu )
enfin la façade somme toute très joli avec un sapin de Noël mais complètement out
Même neuf ce chargeur ne peut délivrer une charge de 500 mA en 12 v
De cela je déconseille ce produit et j'espère que le reste du matériel Graupner n'est pas du même accabi
Je trouve que c'est vraiment irresponsable de ventre un matériel sans protection fusible ne serait ce que sur le 220V et en plus pas de fusible non plus sur la parie charge 12 v c'est dire
donc si vous avez un matériel comme ça je vous conseille de le mettre à la benne car c'est la fin assurée de vos batteries à très court terme
et bien ça fait du bien Pffff
la preuve
Re: coup de gueuele contre materiel GRAUPNER
Ce chargeur n'a jamais été vendu pour des batteries au plomb mais pour du NC. donc la valeur de tension est tout à fait correcte. De technologie un peut (beaucoup)dépassée, il peut trés bien (re)charger des accus NC. qui tendent à disparaitre. Je suis daccord pour l'absence de fusible sur le primaire :comprend pas.
Il est precisé que ce modèle n'est plus vendu et est remplacé par:
http://217.119.48.234/webuerp/servlet/AI?ARTN=6455
Voir ici:
http://217.119.48.234/webuerp/servlet/AI?ARTN=6426
A+jp
Voir ici:
A+jp
boss- Age : 70
Ce qui n'empêche que le coup de gueule est largement justifié.
La honte !
Après on nous dira "achetez du matériel de marque"....
Personnellement je dis toujours "achetez chinois", vous en aurez toujours pour votre argent !
La honte !
boss
que ce soit pour NiCd ou autres batterie au plomb l'intensité de charge est toujours la même quand elle est imposée par la source indépendamment de la tension de l'accu .Seule la fin de charge n'a pas la m^me tension limite .
De plus il précise sur la plaque de 1.2V à 12 v .
La tension à vide sans batterie raccordée monte à 24 v . (source de courant en l'air )
non pour moi c'est pas admissible de vendre des choses pareils (même pour du Nicd )
en fin de charge de l'accu c'est l'électrolyse à haute température :cry : et les accus n'aiment pas alors vraiment pas les dépassements trop importants de tension
bon enfin celui la ne nous ennuira plus
a+et bonne soirée
a+et bonne soirée
Coucou me revoilou
ce chargeur m'a été vendu pour recharger des batteries au plomb !
incompétence du vendeur ? abus de confiance ?
Bonjour GAZOU et tous les autres.
Ton chargeur dit de GRAUPNER ne vaut pas plus que celui de ROBBE, regarde la similitude des 2 photos, ils ont en commun le même circuit imprimé et les mêmes composants, on change légèrement la présentation en face avant et on réécrit la notice en changeant les virgules et les points.
Voici le schéma que j'avais relevé en 2001
Un transfo qui sort du 28v en alternatif mutiliplié par 1,414 pour donner du continu, si tu charges une batterie au plomb de 6v sans bouchon de sécurité, elle gonfle et boum, plus de GAZOU.
La panne est toujours les mêmes sur ces m...., les soudures sont faite avec de l'étain ou il y a très peu de colaphane, c'est à la limite des soudures au plomb (Pb), les soudures sont cassantes c'est pas le même PLOMB qui est plus haut!!
mic38
mic38
mic38- Age : 76
si j'ai tout compris on récupère les leds et on jette le reste !
Puisque le vendeur ta dit que c'est pour charger des batteries au plomb, ramène lui son chargeur et fait lui avaler.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
BONJOUR A TOUS :hurle CONCLUSION que faut-il pour charger tout nos accus plomb ou autre qui soit valable??????? :study:
Amitié;à bientôt, et Bon vent
AMIRAL13
j'utilise un Imax b6
il charge tout types d'accus nimh nicd lipo avec equilibreur intégré et plomb
acheté sur ebay ((((((chinois) pour même pas 30€
titou
titou
c'est du kif kif bourricot
j'ai tout ça moi aussi avec le cordon 220v
il n'y a que l'emballage qui change
titou
titou
Bonjour à tous.
Salut Jaques, j'ai réussi à te réveiller.
Pour reprendre le problème des chargeurs qui font tout (charge tout???), ils ont tous un coté "programmable", avez-vous pensé que vous ne pouvez que charger un accus à la fois; c'est le même problème faut-il avoir une seule radiocommande programmable pour plusieurs bateaux qui fait fonctionner un bateau à la fois ou une radiocommande par bateau?
Le plus beau des chargeurs ne peut donner que ce qu'il a !!!!!!!
:langue
:langue
mic38- Age : 76
tout a fait d'accord avec toi c'est pour ça que je préfère acheté un chargeur à 30€ plutôt qu'un à100€ ils font la même chose et ça me permet d'en avoir deux voir trois pour le prix d'un
titou
titou
Pour tout dire j'ai un chargeur Kifétou à environ 100 euros, un chargeur plomb 12V à 3 programmes Lidl à 10 euros, et un mini chargeur LiPo acheté avec un mini hélico de base.
A votre avis je me sers de quel(s) chargeur ?
Réponse: Le kifétou ne me sert que dans les rares cas où je suis pressé.
Ce qui ne m'empêche pas de recommander un chargeur comme le premier, qui présente plusieurs avantages sur les 2 autres: Sécurité par temps maxi de charge, et sécurité par capteur de température à mettre sur l'accu. Et aussi possibilité de gérer les paramètres de charge, comme l'intensité.
Genius tu peux y aller je charge mes batterie au plomb pour le springer
6v.4,5A coupure automatique et signal sonore en fin de charge avec diminution de l'ampérage au fur et a mesure de la charge
aucun problème
titou
aucun problème
titou
Chargeur pour batterie au plomb
Bonjour Jacques dit "amiral 13"AMIRAL13 a écrit: BONJOUR A TOUS :hurle CONCLUSION que faut-il pour charger tout nos accus plomb ou autre qui soit valable??????? :study:
J'ai trouvé un répit pour donner suite à ton problème de choix pour un chargeur de batterie au plomb. D'abord le choix est personnel, un peu technique; je te recommande cette adresse conrad.fr:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=chargeur+batterie+au+plomb
Ce qu'il faut savoir à la base, le chargeur ne doit pas dépasser en tension 2 à 3v de plus la tension de la batterie; exemple une batterie qui fait 6v se charge entre 6 à 9v maxi, une batterie en 12v se charge entre 12 à 15v maxi. Le courant de charge doit être au 1/10 de la capacité total qui doit être affiché sur la batterie.
La charge d'une batterie en tension 6v ou 12v peut être un chargeur individuel avec led de charge, ou bien par commutation plus risquée de faire une fausse manoeuvre ou bien encore pour les experts, le chargeur avec un potentiomètre et visu de l'afficheur de la tension et du courant. La différence de ces chargeurs c'est qu'il charge bien au 1/10 en courant, si l'on oublie de débrancher la batterie on risque rien.
De mon côté j'ai des alimentations de laboratoire réglables en tension et courant pour les batteries au plomb, mais ça tu le sais bien. Pour les LiPo, j'ai plusieurs modèles de chargeur, mais là c'est une utilisation plus prudente, je fabrique mes accus LiPO à partir d'élément de 3,7v.
Pour le MP, ne fait pas comme les parisiens qui croit que Grenoble est sous la neige et viennent en train avec les chaussures de ski au pieds, c'est vrai que les montagnes sont toutes blanches.
Pour le modélisme naval, tu ne verras plus mon ami Pierre que tu as connu, il est décédé suite à une longue maladie, j'en parle là car je sais que du côté de Lyon, ils lisent le forum, mais ne se manifestent pas.
mic38
mic38- Age : 76
Une batterie au plomb, ne se charge pas à courant constant 1/10 mais à tension constante.
Pour cela la tension délivrée par le chargeur est supérieure de quelques volts de la batterie.
Pour les chargeurs de voitures, il y a généralement la possibilité de modifier la tensions de charge 6 ou 12V.
C'est la batterie en fonction de sa résistance interne qui va contrôler son courant de charge.
D'ailleurs le galvanomètre que l'on trouve encore sur certains chargeurs indique au début de la charge un courant élevé puis diminue en fonction de la charge de la batterie pour atteindre pratiquement 0 en fin de charge.
Seules les batteries cadN ou nimh se chargent au 1/10 voir plus à courant constant avec un arrêt automatique pour les chargeurs dit intelligent.
fabco- Age : 70
» Un coup de gueule contre Graupner.
» Materiel bizarre.....?
» choix du matériel RC pour un windstorm 60
» SERVO-TREUIL , RADIOS et autre matériel étrangers
