peinture acrylique
peinture acrylique
hello,j'ai une question aux sujet des peintures acrylique,
Peut ont utiliser n'importe quelle peinture acrylique du genre spéciale cuisine ou salle de bain. Mais après résiste t'elle bien à l'eau, ou faut il passer un vernis spéciale.
genius
genius
Re: peinture acrylique
bien sûr que tu peux vu le temps que les bateaux passent sur l'eau tu ne risque rien.
pas besoin de vernis.
de plus les peintures pour cuisines sont censées être les plus résistantes
oui tu as le temps mais rappelle toi, il faut retirer les traces de démoulant éventuelles au produit à vaisselle en frottant à la gratounette verte.
Bien laisser sécher.
passer une couche de primaire blanche sur toute la coque, poncer légèrement puis peindre ensuite à l'acrylique à la couleur voulue.
Tu n'es pas obligé de le peindre en rouge, les vrais, qui existent en plusieurs exemplaires ne sont pas tous rouges.
je ne sais pas encore comment sera le mien mais en tous cas pas rouge ( en réalité je le sais )car il va y en avoir une floppée de cette couleur.
pour la peinture, j'imagine qu'il ne faut tout de même pas prendre une peinture pour intérieur!
le vernis peut en tout cas transformer un aspect brillant en satiné (si on applique un vernis satiné bien entendu )
il est tout de même préférable d'utiliser une peinture de qualité qui durcira bien et résistera aux rayures.
Je remonte ce post car je suis dans le 'presque même' cas et je me posais la question suivante... (Un peu bête je pense)
Mon pont est peind en acrylique basique mate, si je protège avec un vernis mat contre les rayures ça doit le faire mais mon pont restera t'il mat ?
Si vous avez des retours d'expériences, je suis preneur
A+P33
A+P33
non, ton pont aura un aspect très légèrement satiné. il n'y a pas de solution
mais si, il y a une solution :
pour garder un aspect mat, il faut utiliser le vernis "2x mat" acril de la marque Polyvine sans aucune reflexion
http://www.polyvine.be/pdf/vernis_decorateurs.pdf
--Message edité par albertus le 2009-11-25 20:31:16--
C'est ce qu'il m'avait semmbler qu'il serait un peu satiné
Je vais voir du coté des travaux de déco...
Merci à vous
Merci à vous
j'ai trouvé mon bonheur chez Cultura, le produit est du MattLack de chez Marabu.
j'ai demandé conseils à la vendeuse qui a su mettre en avant tous les arguments ventants sont produit ...Elle a l'air d'en connaitre un rayon...Et quel esprit
Le résultat est là. Un seul 'défaut' la couleur est ressortie légèrement plus sombre mais bien mat.
tu as étalé ça comment ?
quel conditionnement ?
temps de séchage ?
temps de séchage ?
Pinceau d'artiste plat souple passé de la main droite
50ml
Une nuit (à vue de nez) c'est de l'aquaréthane: Il n'y en avait plus en rayon en acrylique...
50ml
tu dois pouvoir trouver de l'aquaréthane chez Leroy sous leur marque en tant que vernis à l'eau écologique.
Ca fonce un chouillat aussi et c'est pratiquement mat.
Plus gros conditionnement et certainement moins cher au litre.
» Masquage sur Peinture acrylique en bombe
» Polissage du verre acrylique
» Peindre coque polyester gelcoatée avec bombe acrylique
» Et la peinture
» Peinture??
» Et la peinture
» Peinture??
