inverseur deux voies source gaz pour sous marin
Voici un prototype réalisé à la demande des sous mariniers.
cet accessoire permet de commander indépendamment la propulsion des torpilles dans chaque tube 1 et tube 2.
La connectique orientable à 360° permet l'emploi des tube de Ø4 mm en rilsan; une source gaz et deux sorties pour les tubes lance torpille.
Voici les cotes de l’inverseur largeur 25mm hauteur 38 mm profondeur avec les raccords amovibles 31mm tubes rilsan
Poids 60grammes encombrement hauteur totale avec le levier 63 mm (le levier peut être réduit en longueur)
L’inverseur dispose de deux perçages pour sa fixation en vis M2.
Chaque clapet comporte trois joints toriques pour un étanchéité parfaite (sécurité oblige!)
Peut être que le dispositif peut prendre sa place dans une autre application
vap38- Age : 74
Re: inverseur deux voies source gaz pour sous marin
Intéressant et probablement adaptable en vanne coupe gaz!
Avec seulement une commande , comme sur celles que propose Ludger!
» Question de batteries pour Sous marin
» sous marin U47 au 1/40
» sous-marin U47
» sous marin u47 modifier
» rassemblement navigants poitou-vendée-charentes a saint-hilaire les 28 et 29 mai 2011...
» sous-marin U47
