moteurs de PC pour un bateau
A TOUS
je voudrais savoir si deux moteur pc.
pourraient faire naviguer mon riva de 1200mm
1)je voudrais savoir son voltage
2)le nombre de tours
MERCI D'AVANCE
amitiés
jojo60
MERCI D'AVANCE
amitiés
jojo60
Re: moteurs de PC pour un bateau
poids du riva
caractéristiques des moteurs ? sur quoi ont ils été récupérés comme partie du PC ?
pour un bateau de cette taille je partirais sur du thermique car pour obtenir une vitesse réaliste ça va couter cher en électrique
++ben
poids du riva
++ben
moi je dirais que pour faire se déplacer un grand bateau, il faut surtout un moteur avec du couple !
le couple, c'est rien de sexuel, c'est la puissance !
donc, un moteur capable de faire tourner quelque chose de résistant comme une grande hélice dans l'eau !
ceci étant dit pour rendre l'explication "comprendable" par tous !
donc, revenons au moteur récupéré sur un PC (ou autre matériel informatique)
aucune puissance n'est disponible puisque les moteurs sont étudiés en fonction de leur fonction, et que l'appareil doit consommer le moins possible !
or, on ne pourra jamais récupérer les réducteurs qui donnent de la puissance à ces petits moteurs !
oublions les moteurs de disque dur pour faire avancer un bateau !
d'autant qu'il faut oublier les moteurs pas à pas (avec plus de deux fils d'alimentation) !
pareil pour le moteur du tiroir du cd, a peine suffisant que pour faire tourner l'aérien du radar !
un moteur de propulsion doit être puissant, donc capable de faire tourner quelque chose qui force,
passons alors sur la récup "automobile", et regardons
1/ les moteurs d'essuie glaces !
2/les moteurs de lève vitres !
3/ les moteurs de ventillo de chauffage
4/ les ventillos moteur !
préférence dans l'ordre !
donc en résumé, un moteur électrique pour faire avance un tel bateau, ok, mais alors un moteur "étudié pour"!
--Message edité par albertus le 2009-11-24 19:47:40--
Coucou de Lagaffe,
On oublie souvent de faire une descrïption complète du besoin.
Le choix entre thermique et électrique
dépend surtout de l'autonomie désirée et du budget dont on dispose.
En électrique le prix est abordable jusqu'à 200-300 W
L'autonomie tourne autour de 10-15 mn
Le thermique devient "rentable" pour des puissances dépassant 400 w, et surtout l'autonomie est largement plus importante. Choisir un thermique tournant au carburant 2 temps, ou mieux 4 temps.
Pour ceux qui ne le connaissent pas:
Riva 2m50, 2 moteurs 38cc, autonomie environ 2 heures.
Salut Bernard,
Le seul hic c'est que le thermique n'est pas accepté partout...
Autonomie 2H...yes....quand ca marche et que ca prend pas feu...re
Amitiés..P.P.qui fait parti du piquet d'incendie à St Savinien.
Ca c'est théorique !
A TOUS
merci de vos réponses.
pour les moteurs PC je pouvais les avoir gratos
le riva fait 1M20 le riva n'est pas fini
je voulais savoir quelle moteur metre pour m'avancer 1 ou 2
MERCI
amitiés
jojo60
MERCI
amitiés
jojo60
Pas compliqué, comme tu ne donnes pas ton budget, si tu veux que ça avance tu mets deux brushless et deux grosse batteries LiPo. Donc deux variateurs.
Maintenant question puissance je verrais bien un mini de 800W... Bonjour la facture globale...
Hors de question de faire avancer correctement un Riva avec des moteurs de ventilo. Trop lourd !
Sinon passe au thermique, mais ça va poser d'autres problèmes comme le démarrage, le bruit, et la marche arrière.
A l'attention des médisants: Ça fait deux mois que je n'ai rien cramé à part le pain du matin.
» QUELS MOTEURS POUR MON BATEAU
» 1 ou 2 variateurs pour 2 moteurs
» Moteurs brushles pour bateaux
» pour les amateurs de beaux moteurs
» moteurs electriques pour Bismarck au 1/200
