moteur pour le galaxie au 1/10
bonjour je voudrais un renseignement pour le moteur du galaxie.
Je voudrais savoir quelle moteur je pourrais mettre dans la coque du galaxie a l'échelle 1/10 et mon fils construit l'atlantis au 1/20 quelle peut il mettre?
amicalement
pif
amicalement
pif
Re: moteur pour le galaxie au 1/10
Salut Pif, je crois que pour le Galaxi au 10ème il faut un moteur type Decaperm 12v, je pense ne pas me tromper mais Albertus t'en dira mieux, en ce qui concerne l'atlantis un speed 500 7,2v mais sur le forum, il y a deux spécialiste du nom de Pirate, et Camerone. Voila
genius
genius
ok et merci pour ta réponse genius donc je vais a tendre les réponses des moustachu modelisme et et des sites : pour acheté les moteur plus variateur
pif
pif
Le moteur idéal pour le Galaxie est le speed 1000 de Robbe
pas besoin de réducteur et un couple énorme
en 12v
des infos sur la fixation sur NavimodélismeRC
http://navi.modelisme.com/article310.html
en 12v
bonjour albertus pour le moteur speed 1000de robbe on dirai un demareur pour le termique et la batrie je mais quoi?? et le variateur ou le touvee ??? ENCORE MERCI
pif
pif
moi j ' ai un Galaxie au 1:15 statique , mais j'ai un copain qui navigue avec un galaxie au 1:15 .
il est equipé d ' un moteur de lève vitres de 505 avec une batterie plomb de 12v 7ah , l'avantage de ce moteur il est plat .
par contre au 1:10 si la récup ne te fais pas peur ,
un moteur de ventilo de voiture et une batterie plomb de 12v 12 ah ça doit faire l'affaire . j'ai un bateau qui a à peu près la taille du galaxie au 1:10 et qui a 4 batteries de 12v12ah(12.8 kg)et un moteur de ventilo 405 .
--Message edité par michel84 le 2009-11-20 18:41:16--
Frantz j aime ce message
michel 84 moi je veux le faire 1.10 et pour le variateure ??? merci
pif
pif
je n'utilise que des moteurs de ventilo ,avec des variateurs :
Top 30 de C..d ,
Navy 40 de C..d,
Seed Profi 40 R de G..r.
ce qui est suffisant puisque les moteurs que j'utilise consomment entre 1.5 A à vide et 7 A à pleine charge .
Top 30 de C..d ,
Navy 40 de C..d,
bonjour michel84 merci pour ta réponse je recopie tous sur mon petit carne et je vais voire le prix des varaiteures encore merci il super se forum je voie que on peu poser des questions pour des débutent comme moi dans la maquette
pif
pif
Le power 1000 est utilisé sans réducteur, avec un régulateur basique, par exemple le
CRP MARINE reverse 12v
ok et merci albertus je vais aller voire sur plu sieur site de marchant de modélise encore merci
pif
pif
re boujour a tous je vien de renge mon atelier pour prepare mon demenagemet et jai trouvee un demareu pour demare les avions voiture et bateaux je vouler savoire ci je pouve le maitre dans mon galaxie MERCIp pour vaux reponse
pif
pif
normalement, c'est le meme moteur, mais en général il coûte encore plus cher !
» un frein à air pour moteur
» Un moteur pour les expositions
» Variateur RC pour moteur DC économique
» Chaudiere pour moteur paumelle
» moteur et chaudiere pour" La LOUISE"
