Fuite sur tank à gaz
Je vais user de vos compétences dès mon premier sujet.
Je viens de terminer mon tank à gaz et malgré la mise en place de joint en cuivre et de" loctite rouge"sur les filetages, j'ai une fuites de gaz à la base du robinet de puisage.
Cette fuite n'est pas énorme, mais suffisante pour avoir une bonne odeur de gaz dans le salon plusieurs heures après le remplissage.
Qu'utilisez vous pour vos étanchéités ? et que me conseillez-vous d'utiliser ?
Ci joint les photos du bestiau !!!
Merci d'avance de vos réponses.
manjess- Age : 56
Re: Fuite sur tank à gaz
Bien l'bonjour;
Sur le deuxième fichier ( vanne ) il me semble que l'embase de celle-ci est un peu juste en diamètre pour bien écraser un joint cuivre , non ?
bonjour,
mes vannes et prises diverses sont montées avec du ruban téflon sur le filetage. pas de problème
Graine au vent
Graine au vent
Oups!! Effectivement, j'ai oublié de mettre le contre écrou sous la vanne.
Je vais tester le ruban téflon, j'utilisé jusqu'à maintenant de la Loctite d'étanchéité, pensant que c'était un produit miracle.
Merci à tous les deux pour vos réponses.
manjess- Age : 56
Hello Manjess.
J'ai moi aussi ce problème parfois , et je me suis rendu compte que ça venait de ma filière "Chinopacher"!
Le contre-écrou permet de positionner la vanne dans le sens de sortie désiré, et logiquement , avec le joint en cuivre, tu ne devrais pas avoir de problème. Mais....
Comme tout le monde, je mets du téflon (quelle horreur!)
Ça fait étanchéité en fin de filet et basta.
ps: si tu as un problème pour mettre des photos en direct, fais le savoir. Il y a des tas de gens qui sauront t'expliquer comment faire.On est comme ça sur le Forum!
quelle horreur, n'est pas quelle erreur. facile à mettre et facile à démonter. en plus tu n'abimes rien.
Téflon à gaz (jaune), téflon à eau (bleu), téflon dans les articles de cuisine, téflon partout
Question probablement stupide mais que voulez vous on ne se refait pas : quel est le pas de vos tarauds et filières que vous utilisez pour vos valves et autres prises de vapeur et/ou gaz ?
J-P
J-P
J-P Ducret- Age : 72
Personnellement, j'ai tout standardisé avec 6x0.75 pour le coté vapeur, ça laisse des lignes de 4 x 3 qui sont bien suffisantes pour alimenter jusqu'à un D10.
Et 5x0.5 pour le gaz avec des lignes d'alimentation de 3mm pour la phase liquide et 2mm pour petit gicleurs et phase gaz. Pas d'embout métal conique sur le gaz sauf sur le bruleur qui n'est jamais dévissé.
Le remplissage de la chaudière est en 8x0.75 mais suivant la taille, je passerais bien en 10x0.75.
il est toujours allergique aux raccords coniques. raccords coniques partout si c'est bien fait. et téflon en bobine de 12 mètres par 12 m/m par 0.076 m/m faut standardiser.
petite précision un raccord conique, n'a pas les deux cônes mâle et femelle identiques. voila voila
à bientôt,
GAV
à bientôt,
GAV
J'ai utilisé du 8x0.75 pour la vanne du tank vue que j'avais déjà le robinet récupéré sur un tank plus petit.
Pour les chaudière j'utilise exclusivement du "British Model Engineer" :
- 3/8x32 pour les soupapes,
- 1/4x40 pour les niveaux, clapets anti-retour et petits robinets,
- 5/16x32 pour les vannes vapeur de tirage vers machine.
Sur mes ligne de gaz j'ai malheureusement utiliser du raccord conique 1/4x40 va falloir reprendre tout ça...
à moins que j'utilise sur chaque cônes et filetages du "Freinfilet hydraulique et pneumatique Oléoétanche Loctite 542".
Si quelqu’un à déjà fait l’expérience je suis intéressé du résultat.
De toute façon, une foi monté, je ne pense pas démonter la partie gaz, si ce n'est le brûleur et le tank.
manjess- Age : 56
Pour les montages qui n'ont pas vocation a être démonté (robinet sur tank par exemple ) j'utilise de la loctite 221sans soucis.
Juste bien nettoyer les pièces a l'acétone et un bon encollage des pièces avant montage. J'ai eu bien des soucis de fuites sur des raccords mais jamais sur ce type de montage.
Petite question HS je vois que tu es sur Paris tu vas naviguer sur quel plan d'eau?
Je sur sur le 12ème, et pour moi le plus rapide et le lac de Saint-Mandé ou celui de Daumesnil.
Je pense pouvoir y aller courant septembre, dès que mon installation sera terminée.
manjess- Age : 56
» Fuite et Colmatage de chaudiere
» le tank à GaV
» Tank à gaz horizontal
» raccord remplissage sans fuite
» Tank à alcool ou à gaz?
» le tank à GaV
