le Terme "Modélisme"
Ferrari29
Je souhaiterai créer mon premier bateau mais j'ai envie d'un bateau unique qui ne ressemble à aucun autre qui serait tout droit sorti de mon imagination mais qui soit considéré comme du modélisme alors pour cela est-il obligatoire de construire un bateau déjà existant ou pouvons-nous construire un bateau différent pour que cela rentre dans le terme "modélisme" en gros faut-il que se soit une "copie" conforme ou pas
Ferrari29
Ferrari29
Ferrari29- Age : 22
Re: le Terme "Modélisme"
s'il fallait que nous fassions que des bateaux qui ont existé on se serait arrêté à l'arche de Noé .
Et on s'embêterait beaucoup .
Tu as des idées , mets les sur papier et fais le modèle qui te plait , peut importe que cela corresponde au terme 3modélisme " que d'ailleurs , même les têtes pensantes ont du mal à définir .
bon , il y a le dictionnaire et Google et puis la nouvelle bible : Wikipédia .
Tu peux très bien créer un "modèle" plutôt que de faire une copie réduite d'un vrai.
D'ailleurs c'est ce que font les modélistes professionnels ils créent souvent un modèle réduit ou maquette de ce qui sera construit ensuite en grand, voitures, bateaux, avions, bâtiments, etc ...
Lance toi !
Lance toi !
Moi je te conseillerais quand même de partir d'une coque existante, pour bénéficier des qualités nautiques étudiées par les architectes navals, car pour bien naviguer la coque doit répondre à certaines lois d'hydrodynamique. Ceci bien entendu si tu décides de faire naviguer ton bateau.
Et puis, pour ce qui est au dessus de l'eau, lâche-toi, invente, innove, délire...
GAZOU a écrit:Salut
D'accord merci de ta réponse
Ferrari29- Age : 22
Ok oui je connais bien la méthode de construction des voitures car c'est une de mes passions donc si c'est pareil avec les bateau c'est que mieuxMalevthi a écrit:Bonjour,
Lance toi !
Ferrari29- Age : 22
albertus a écrit:Hello
D'accord mais je veux créer un modèle unique donc pour le moment je vais tout faire moi même et si comme tu dit jai des problème alors j'envisagerai de prendre une coque mais pour l'instant j'ai un budget réduit donc je vais essayer d'économiser le moindre centime
Ferrari29- Age : 22
pourquoi prendre une coque , tu fais une coque !
Potasse bien la question parce que comme le dit Albertus une coque doit répondre à des critères bien précis et ça ne s'apprend pas en six mois
Je parlais évidemment de partir des plans d'une coque, qui serviraient de base à ton dessin. Si c'est pour rendre le bateau opérationnel, il faut que la coque ne soit pas trop petite
Il faut ensuite savoir si tu cherches à réaliser un bateau rapide ou un bateau lent mais puissant. Ceci va déterminer la forme de la coque. Ou bien une coque ventrue qui déplacera beaucoup d'eau et donc permettra de réaliser un bateau sans soucis de son poids final, que tu pourras propulser par des moteurs de récupération (casse automobile par exemple), ou bien, pour un bateau rapide, il faut une forme de coque tulipée, qui non seulement fendra l'eau mais, avec la vitesse, permettra au bateau de surfer sur sa propre vague d'étrave et aunsi de dépasser sa vitesse limite (car il faut savoir que la coque d'un bateau , selon sa forme, a une vitesse limite, pratiquement impossible à dépasser même en augmentant la puissance, sauf si le bateau "déjauge", et donc surf sur l'eau. Ces formes là ne s'inventent pas, et tant qu'à faire un bateau avec de faibles moyens financiers, autant ne pas devoir le recommencer plusieurs fois.
Cette forme de coque rapide sous entend que le poids du bateau terminé sera déterminant, et donc qu'il faudra absolument construire très léger, trop léger même, pour pouvoir arriver au bon poids en installant du lest.... au bon endroit pour l'équilibre du bateau. Les matériaux à utiliser : par exemple du "ctp aviation" (de bouleau) qui coute beaucoup plu cher que le ctp qu'on achète en grande surface de bricolage
Ces coques surfantes nécessiteront aussi une motorisation plus performante.
Donc, si on peut t'aider, lance-toi, commence par un dessin (même sommaire) de ce que tu souhaite, et sois assuré que sur ce forum tu aura toute l'aide possible pour mener ton projet à bien !
Excuse la longueur de ces explications, et ne prends surtout pas ça comme les radotages d'un vieux con
Salut ferrari29
A mon avis on peut faire ce que l'on veut en "modélisme" la preuve j'ai fait une " maquette" sortie de mon imagination
Restater- Age : 80
Bonjour Thomas.
Si tu tiens à dessiner également ta coque, je te conseil 2 logiciels qui t'aideront.
Tu as "FreeShip" avec un excellent tuto. Tu as toutes les infos sur le lien suivant:
http://navi.modelisme.com/article366.html
Ensuite tu as un autre logiciel, "Hull Designer", moins complet mais qui te permet tout de même d'imprimer le "développé" de la coque.
http://carlsondesign.com/software/add-ons/shareware/hull-designer
Sinon dans le lien suivant tu as toutes sortes de plans.
Tu peux réaliser une coque existante et mettre ce que tu veux dessus, y compris une carrosserie de Ferrari...
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/c7-plans-forum
FreeShip n'existe plus, il a été remplacé par DelftShip Free.
Maquettisme : reproduction à une échelle donnée d'un modèle existant au plus prés de la réalité.
Modelisme : reproduction d'un modèle existant ou imaginaire, ayant pour but de naviguer, rouler ou voler en "simplifiant" la presentation visuel au profit des performances techniques et dynamiques.
C'est la grosse différence, mais chacun fait comme il veut, ou comme il peut !!!!!
Bien l'bonjour;
Tu te fais un plan avec la vue de profile et la vue de dessus.
Tu reporte tes cote des deux vue sur une autre feuille pour avoir un volume ( voir avec Albertus )
Et tu fais des gabarits en cartons pour visualisé le volume de ta coque .
Pour le reste, l'imagination n'a pas de limite .
Sinon tu fais au Pif
Oldsail, avec la définition d'une maquette que tu donnes, les vraies maquettes sont très très rares, ne serait-ce que par l'échantillonnage des pièces (voir l'épaisseur de la coque par exemple). En dessous du 1/10 il n'est guère possible de faire une vraie maquette.
N'en déplaise aux con-coureurs chasseurs de médailles.
Tout le monde fait donc du modélisme, à bas la lutte des classes !
bien sur
Quand j'ai fait mon canard RC, j'ai fait du "modelisme" alors que la presentation du canard est proche du "maquettisme", mais pour ça il aurait fallu que je lui fasse faire coincoin et kk... !!!
M'enfous, ce genre de délires "modelistiques" à toujours les faveurs du publique
bien sur
D'accord GAZOU je vais bien y réfléchir
Merci Albertus pour tes conseil j'en prendrai bien sur compte
Merci Restater et super bateau
Super merci bertrand78 je vais les utiliser pour créer ma maquette et on verra pour ce qui est la carrosserie de ferrari je mettrais sûrment une Pinin Farina
Merci claude pour les définitions
Bien l'bonjour Pif je mettrais tes conseil en pratique
Ferrari29- Age : 22
oui tu as raison mais j'ai tellement l'habitude de l'écrire comme ça je me trompe à chaque fois
Ferrari29- Age : 22
» Une Pamela en devenir ...
» Modelisme d'art!
» modélisme naval
» MAQUETTISME ou MODELISME ?
» PLANS DE MODELISME
» Modelisme d'art!
» modélisme naval
