Chaudière Yarrow
+5
Bobino
Opale62
9 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Chaudière Yarrow
Pour le démarrage d'un nouveau projet de chaloupe je recherche un plan de chaudière " Scott " ou " Yarrow " !
Auriez vous cela dans vos fonds de tiroirs ??
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Chaudière Yarrow
La Yarrow est à mon sens une chaudière assez simple à réaliser.
On peut mettre une rangée de tubes de chaque côté, comme sur la mienne ( https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1831-chaudiere-yarrow-de-malevthi?highlight=yarrow )
Ou deux rangées comme celle de Roger ( https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/ChaudiereYarrow# )
Le plan n'est pas très compliqué a déduire, en fonction de ce que tu trouveras pour la fabriquer et de la place dont tu disposes.
Il est bon de prévoir un dôme pour recueillir la vapeur et y fixer la vanne registre. Le niveau en verre trouve facilement sa place en bout entre un des tubes inférieurs et le corps central haut.
Le mano aussi peut se mettre en bout. La soupape et le bouchon de remplissage sur le dessus.
La contenance n'est pas énorme, mais le rendement est bon. On peut loger deux rampes de brûleurs à l'intérieur ou un petit brûleur céramique rectangulaire.
OK merci Thierry !
Oui je pense que pour le moment la " Yarrow " est ce qu'il me faudrait !
Coté place et bien là ce n'est pas un problème puisque je peux moduler mon plan de chaloupe comme je le veux donc agrandir ou inverse bien sur !
Coté matériel j'ai un peu de tube d'avance en 28/32/54 et ensuite plus gros je pense avoir du 110 mm aussi dans un coin !
Te serait il possible de me fournir quelques cotes si bien sur cela ne te dérange pas !
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Tu me fais coucher tard
Voilà quelques dimensions qui correspondent avec tes tubes (les tubes inclinés sont en 8mm, le rectangle du bas est un brûleur céramique 94x 40):
- Fichiers joints
Malevthi a écrit:Tu me fais coucher tard
Bonjour Thierry
Oh merci pour ce dessin qui déjà me donne une sacré idée sur la future " Yarrow Opale Boiler "
Et désolé si je t'ais fait couché un peu tard
Et bien je vais un peu étudier cela doucement et bien sur te tiens au courant car il y a du travail !!
Petite vidéo trouvé sur le net d'une Yarrow "
https://www.youtube.com/watch?v=A1OzoTTKVlc
Bonne journée
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Si tu parles des tubes inclinés (un peu plus gros que les autres), c'est le contraire, l'eau descend par ces tubes car il ne sont pas chauffés, la vapeur remonte par ceux qui sont à l'intérieur, cela crée une circulation.
Sinon, les deux tubes du bas en 28 sur mon plan, peuvent être remplacés par du 16, mais il vaut mieux ne pas descendre plus car il faut pouvoir y fixer le niveau par exemple, de plus les tubes inclinés externes font au moins 10, il faut un peu de matière autour.
OK Thierry c'est bien les deux tubes inclinés dont je voulais parlé et donc là puis je partir sur du 16 mm ?
Pour le bas j'ai du 28 ici en réserve donc là pas de soucis ....
Par contre sur ton plan les tubes inclinés font 8x6 il me semble et non 10 !
J'ai pour ainsi dire tout les tuyaux ici à la maison il me faut encore trouver un morceau de 54 mm !
Pour la tôle d'habillage l'on peut mettre de l'inox ou galva ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Oui, la rangée de tubes intérieurs est en 8x6, par contre ceux de l'extérieur sont plus gros, je disais 10, mais en 16 ça ira.
Si tu as de l'inox ce sera mieux, ça rayonne plus. Après, l'habillage extérieur, par dessus de l'isolant, peut être en galva peint.
OK merci Thierry .
Maintenant il me faut bien comprendre comment fonctionne cette chaudière .
Par contre je me pose une question ou se trouve l'emplacement de la cheminée si bien sur il y en a une ?
Et bien de savoir si ce type de chaudière convient il mieux pour un ensemble fixe ou peut être incorporé dans une embarcation mais du fait il me semble de sa grande consommation d'eau il faut lui adjoindre une petite pompe à eau !,
https://www.youtube.com/watch?v=vcPSkzl3mn0
@+ Bruno ...-
@+ Bruno ...-
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
La réponse est sur la vidéoOpale62 a écrit:ou se trouve l'emplacement de la cheminée si bien sur il y en a une ?
C'est un bel ensemble ! On voit qu'il a bien pensé tous les détails. Il a une pompe à eau manuelle, il approvisionne de temps en temps sans doute.
Oui j'ai bien vue sur la vidéo la cheminée .
Mais sur ton plan de chaudière que tu m'as réalisé cela n'y figure pas n'y sur tes photos ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
En effet, mais en regardant bien, tu peux voir un trou rectangulaire entre la vanne et la soupape. C'est par là que les gaz brûlés s'échappent. Je n'avais pas encore mis de conduit par dessus.
Par contre sur le plan que je t'ai fait il y a bien une cheminée qui sort de l'habillage.
Je pense que Bernhard a construit ce genre de chaudière: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t7949-construction-chaudiere-yarrow
Manifestement, elle produit beaucoup de vapeur et suffit à étaler pour le TVR4.
Mais je trouve que celle de Paterson est bien supérieure, parce que dans la sienne, on remarque les retours de vapeur en haut du corps principal et la prise d'eau se fait dans le bas de ce cylindre.
Il bénéficie de l'effet de thermo-siphon et ne doit pas entrainer beaucoup d'eau vers la machine (si tant est qu'il en entraine), avec son dôme en plus, c'est du grand art!
Celle de Malevthi, n'est pas mal non plus, mais lui c'est le roi du chalumeaux et de la chaudière, alors...............
Je ne sais pas ce que vous en pensez, et j'aimerais avoir votre avis, mais la place de la cheminée sur la Yarrow, on s'en fout un peu et à la limite on peu s'en passer.
Malevthi vient de répondre en partie à ma question, en même temps que la posais!
OK merci pour vos réponses mais comme vous le savez malgré mes 59 bougies je suis novice dans ce domaine et j'apprends tous les jours avec vous et même si parfois pour vous cela n'est pas toujours marrant de reprendre toujours les mêmes choses !
Pour KBIO oui effectivement une sacre chaudière de ce Bernard mais ne peut on pas voire ce reportage sur cette chaudière ?
Pour Thierry oui tout a fait j'ai bien vue cette trappe découpée sur ta vidéo .
Également sur le plan que tu m'as réalisé il y a bien le dessin de cette cheminée et bien sur ou la disposer voilà ma question .....
@± Bruno
@± Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Sans vouloir mettre nos choix en concurrence, on peut rechercher les avantages et inconvénients de chacune.
Malevthi:
+ Simplicité de fabrication
+ Circulation d'eau vers le bas à l'extérieur de la chaudière (meilleur effet thermo-siphon)
+ Dôme vapeur avec petits trous de passage vapeur pour éviter le primage
- Beaucoup de pertes de chaleur car une seule rangée de tubes
- Pas de bouchon de remplissage
- Pas de surchauffe prévue
- Faible volume d'eau
- Pas de niveau
- (Pas encore de cheminée)
Paterson:
+ Deux rangées de tubes = meilleur rendement
+ Plaque écran sous le corps principal
+ Dôme de prise vapeur, trous de passages vapeur + tube transversal troué également
+ Niveau en Pirex, purge et stries inclinée de visualisation+ Belle finition et bonne accessibilité des accessoires
- Pas circulation d'eau extérieure pour thermo-siphon
- Pas de surchauffe (ou pas vue, dans la cheminée peut-être ...)
- Construction un peu plus complexe (deux rangées de tubes)
Bernhard:
+ Efficacité de la chauffe
+ Bon volume d'eau
+ Four astucieux
- Brasage complexe
- Petites photos et pas de vue finie
Malevthi:
- Pas de niveau
Paterson:
Bernhard:
+ Bon volume d'eau
+ Four astucieux
- Brasage complexe
La cheminée se place à peu près n'importe où en partie haute. Les gaz trouveront le passage
OK merci Thierry .
Et puis je ne suis pas du tout arrivé à cette cheminée donc je me permettrais de te poser la question pour disposer cette cheminée au moment voulu .
Je vais voir si je peux me bricoler un gabarit pour réaliser le positionnement vue les nombreuses soudures afin d'être le plus précis mais bon avec de la patience ....
Bonne soiree
@+ Bruno ...
Bonne soiree
@+ Bruno ...
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Voila pourquoi il faut que les tubes de retour d'eau soient à l'extérieur pour qu'il y ait une bonne circulation:
- Fichiers joints
OK . Mais tu as mis des tubes exterieur Devant et derrière ?
Par contre combien entre chaque tube quelques mm et tu as mis 18 tubes et plus que peut apporter cela ?
Je vais te faire coucher tard donc
Bruno
Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
2-3mm entre chaque tube, pas besoin de trop d'espace puisqu'il n'y a rien à chauffer derrière (un seule rangée).
Le nombre dépend juste de l'encombrement final et plus la chaudière est longue plus elle contient d'eau.
On peut mettre des tubes retour d'eau devant, derrière ou les deux.
Malevthi a écrit:2-3mm entre chaque tube, pas besoin de trop d'espace puisqu'il n'y a rien à chauffer derrière (un seule rangée).
OK Thierrry et bien je note tout cela dans mon cahier des charges ...
Donc se sera tube de retour d'eau devant et derrière ... et aussi pourquoi ne pas mettre du 8/10 en tube de passage d'eau !
Et bien cela avance doucement et puis l'on dort une heure de plus
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Opale62 a écrit:et puis l'on dort une heure de plus
Ou on se couche 1 heure plus tard
Malevthi a écrit:Opale62 a écrit:et puis l'on dort une heure de plus
Oui c'est sur .....
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Toutes mes chaudières sont à tubes comme les Yarros dont il est question ici. afin de pouvoir comparer je serais heureux d'avoir plus de détails : géométrie et production de vapeur .
Pour les tubes qui ne reçoivent la chaleur que d'un côté , l 'écartement n'est pas critique , à condition d'être écartés d'un diamètre d'une paroi bien isolée, celle ci rayonne la chaleur qu'elle reçoit vers les tubes .
Même si on ne met pas de tubes de descente d'eau , la circulation s'établira à l'envers dans certains mais d'une façon aléatoire et chaotique . C'est mieux d'en mettre , noyés dans l'isolation .
Bobino- Age : 95
» Chaudière Yarrow
» Chaudière Yarrow de Malevthi
» Construction chaudière Yarrow.
» Chaudière BR 818
» Yarrow 2015 Malevthi
» Chaudière BR 818
Page 1 sur 6
