Chaudière Yarrow de Malevthi
Après la Howden-Johnson, voici la Yarrow:
Thierry
Thierry
Re: Chaudière Yarrow de Malevthi
quels sont les avantages et inconvénients de ce type de chaudière par rapport à une chaudière classique ?
Déjà, il y a moins d'eau, donc moins d'autonomie.. non ?
Plus de pression ? (quoi que) Vapeur plus sèche ?
papymouzot- Age : 59
bonjour Thierry
au moins toi tu nous mets des photos de tes réalisations, merci pour tout le monde.
et comme en plus c'est beau et technique c'est un régal pour les yeux
Merci Gazou :(
La Yarrow est assez facile a fabriquer du point de vue des soudures toutes bien accessibles. La surface de chauffe est assez grande et la montée en température rapide. Elle a une bonne production de vapeur. Elle se prête à des brûleurs variés, chalumeau, champignons, céramique et même charbon ...
Effectivement le volume d'eau est assez faible et le niveau ne doit pas descendre sous le corps principal. Cela implique de prévoir une alimentation en cours de fonctionnement pour augmenter son autonomie.
Merci Gazou :(
Merci, mais la vapeur produite est elle plus sèche qu'avec une chaudière "classique" ?
Elle semble être plus difficile à vidanger de par sa forme, non ? Ou alors tu retourne le tout ?
Non la vapeur n'est pas plus sèche avec cette chaudière. Mais il est plus facile de faire repasser le tube de sortie vapeur à travers le foyer que dans une horizontale classique.
Pour vidanger effectivement je la retourne ou la stocke entièrement pleine si je doit la réutiliser prochainement.
Merci :(
Avec quelle objectif, ce modèle de chaudière a été conçu ?
J'imagine qu'on invente rien sans raison :biz
Ma Yarrow n'a qu'une rangée de tubes. Mais dans la réalité, ces chaudières en avaient de nombreuses avec des tubes de faible diamètre, ceci accélérait la vitesse de circulation de l'eau et permettait des montées rapides en pression dans un but d'utilisation essentiellement militaire. Les tubes étant rectilignes contrairement aux chaudières Du Temple ou Normand, leur nettoyage ou remplacement était facilité.
Les trois corps étaient chacun constitués de demi tubes jointés et boulonnés donc démontables.
Malevthi a écrit:Bonjour,
Merci Gazou :(
tous,
oui, ce genre de chaudière est à classer dans la catégorie des "évaporateurs", càd qu'il faut l'alimenter en eau grace à une pompe quasiment en permanence. Ces chaudières ont un TRES bon rendement.
Une autre Yarrow à voir ici:
https://picasaweb.google.com/109200417126637456771/ChaudiereYarrow#
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Bonjour! :(
C'est du grand art!
Tout est fait pour que les bigleux voient le niveau et le bout de cuivre qui coince la bulle!
A ce sujet, as-tu trouvé une différence notable dans la fiabilité de visualisation du niveau?
C'est du grand art!
La Yarrow de Roger se rapproche déjà plus des vraies avec deux rangées de tubes. L'inclinaison aussi est plus réaliste. La mienne est adaptée au brûleur céramique que j'avais.
Celle de Roger est superbe et d'une finition irréprochable
Malevthi a écrit:
............d'une finition irréprochable
:affraid: :nono je ne partage pas; il faut tjs s'améliorer; malheureusement, j'ai encore BCP de boulot, et à mon age. . . . :pleur
Moi, celle qui m'espante (cherchez pas, c'est un mot du S-O), c'est ton autre chaudière, celle avec tout plein de tubes
Roger31 (CAV1258)
papymouzot a écrit:Laquelle ?? :biz
celle-ci: https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t548-howden-johnson-plan-perso-de-malevthi
Roger31 (CAV1258)
» Yarrow 2015 Malevthi
» Chaudière Yarrow
» Chaudière Yarrow
» Construction chaudière Yarrow.
» Howden-johnson plan perso de MALEVTHI
» Chaudière Yarrow
» Chaudière Yarrow
