panneaux légers pour caisse de transport
Je viens de voir un lien vers un fabricant de caisses de transport, et cela m'a interpellé :
Pour nos bateaux, les caisses que nous fabriquons sont parfois plus lourdes que les bateaux
en général, on utilise le ctp marin de 6 ou 8mm, quand meme déja lourd !
quelqu'un a t-il déja employé des panneaux légers comme le carton plume ou le Fores (pvc expansé)
Re: panneaux légers pour caisse de transport
le carton plume n'est a mon avis pas adapté : pas assez rigide.
les fabricants de flight-case utilisent soit du CTP de bouleau, soit des panneaux d'alvéolaire (astraboard) qui ont l'intérêt d'être 2 * moins lourd que le CTP.
je ne connais pas le forex. a voir a l'usage.
il faut quelque chose d'assez rigide pour tenir sans voiler. et d'assez résistant au poinçonnement pour les choc que peut subir la caisse.
![hello](/users/3114/17/75/76/smiles/3114180481.gif)
pas du forex, aucune solidité, c'est de la meringue
On peut utiliser le polycarbonate alvéolaire (10 à 50 mm) qui sert dans la construction de vérandas ou serres , il est léger et très résistant.
http://www.serre-jardin.com/info/polycarbonate.asp
En essayant continuellement , on finit par réussir.
Donc: plus ça rate , plus on a de chances que ça marche.
le polycarbonate solide ? visses une poignée dedans et soulèves, et racontes nous..........;
et pas besoin d'ouvrir la boite pour voir le bateau
Le "stirodur" , pas mal non plus , quand c'est manipulé par soi-même , solide , lèger , se travaille facilement .
jipiti
jipiti
les plaques plastique c'est pas ce qui manque:
http://www.antalis.fr/mediafiles/1187.pdf
il faut aussi vérifier le ratio poids/résistance mécanique.
Le CTP est léger et résistant.
Une bonne caisse ( oui, je sais ) pourrait être en CTP mince ou plastique patropépé sur une armature en corniére alu.
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» caisse de transport
» Système de protection pour le transport de nos beaux modèles
» Caisse de criée ( caisse à poisson)
» CAISSE que vous en faite (?)
» panneaux par gazou
