Moteur Richard Davis 1920
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: VINTAGE & CLASSIC
Une machine Richard Davis qui ressemble aux premiers Boucher et reprise par Stuart.
Giovanni pourra nous en dire plus.
AN INTERESTING TWO CYLINDER MODEL MARINE TYPE STEAM ENGINE
WITH AN UNUSUAL VALVE ARRANGEMENT CA. 1920
Made sometime in the 1920's by Richard Davis, this two cylinder steam engine has an unusual valve arrangement and was probably intended to be used as a model boat engine. It's very well made - the body is aluminium - and it runs well on low pressure compressed air. The valve arrangement is unusual in that the valve chest is at the top of the engine and the valves are operated through several right angle bevel gears. The engine is capable of quite high speeds. It measures 4" long (counting the shaft ends), 2-1/2 " wide and about 3-3/4" high. The flywheel is 2" in diameter. The engine mounting holes are arranged so that the engine will sit deep in the hull.
It can be seen running here: https://youtu.be/b7HMH95Hv_8
-Fabriqué vers 1920 par Richard Davis, cette machine double cylindres , simple effet était probablement destinée à propulser une maquette de bateau. Il est très bien usisné dans de l’aluminium et tourne bien à l’air comprimé.
La distribution par dessus, est très particulière pour l’époque est animée par des pignons à angle droit. Cette distribution autorise une vitesse de rotation rapide.
10 cm Long x 6.35 Large x 11.5 cm Haut . Le volant d’inertie mesure 50 mm.. Le cahissis est eprcé de 4 trous pour la fixation dans la coque.
Démonstration sur Utube: https://youtu.be/b7HMH95Hv_8
» Yacht classique à moteur 1920 / 1930 NEMESIS
» Tug steamboat Alligator 1920
» Ensemble STUART de 1920.
» Tether de 1920/1930
» Hors bord Johnson 1920.
