Pourquoi poser du SINTOFER sur une coque en bois ?
CORMORAN
Re: Pourquoi poser du SINTOFER sur une coque en bois ?
Pourquoi la majorité d'entre vous parlent de poser du SINTOFER sur une coque brute de poncage en bois ??
1 :La majorité d'entre nous n'utilisent pas le synthofer qui est cassant . mais de l'enduit ferro-élastique blanc de finition de VOSS CHEMIE ( bi-composant )
2 :sur une coque qui va être passée au G4 ? là ça m'étonnerait
Faut rappeler que le G4 sert (actuellement) à rendre le bois imperméable, pas à rendre la coque étanche (c'est pas la même chose)
Il peut être remplacé par de la résine époxy allongée à l'alcool à brûler, passée à l'extérieur de la coque, sans tissus de verre (faut oublier la résine polyester qui est poreuse !)
On peut aussi remplacer le G4 par un vernis synthétique allongé à la térébenthine, appliqué en plusieurs couches de moins en moins diluées
C'est ce qu'on faisait avant, et ça marchait bien... mais faut vivre avec son temps !
L'enduit sera de préférence du mastic époxy 2 composants (le mastic c'est pas de la colle et c'est pas de la résine... : c'est ... du mastic !)
le mastic, donc, sert à rendre la coque plane, à combler les (légers) creux, à rendre la coque étanche en remplissant les fissures.
Avant on utilisait de l'enduit gras, mais faut vivre avec son temps
Une coque bien construite ne présentera pas de fissures, et par conséquent, une fois imperméabilisée, lne laissera pas rentre d'eau !
Pas besoin d'étanchéifier l'intérieur, il doit rester sec !
Si on a rendu la coque bien solide en appliquant par l'intérieur un mélange de fine sciure et de colle à bois, on passera une couche de peinture dans le bateau, "pour faire joli'
Le mélange colle+sciure aura rempli les fissures, et la coque sera étanche
Si la coque est composée uniquement avec du bois, on peut utiliser comme mastic extérieur du bois "pétrissable", mais alors on choisira un bois pétrissable à base aqueuse, qui laissera la retouche aussi poreuse que la base, et non pas un bois pétrissable à base d'acétone, qui, lui, donnerait une matière totalement différent que la base.
Donc, si on doit encore mettre le G4, il faut privilégier le bois pétrissable aqueux, mais si on avait déjà passé le G4 sur la coque, on utilisera le bois pétrissable à l'acétone
Syntofer et syntobois ne sont que des marques de mastics époxy éventuellement chargés à la poudre métallique ou à la poudre de bois
Je n'en ai jamais utilisé, je ne sais même pas si c'est vendu en Belgique !
On a peut-être marouflé la coque avec de la fibre de verre (du tissus, pas du 'mat') et de la résine époxy, (puisque toujours pas de résine polyester, à réserver aux moules – pas les mollusques, hein !)
Donc une fois marouflée, la coque va présenter une surface dure et étanche, mais grénée par la trame du tissus de verre. On enlèvera ce grain en utilisant un enduit comme le syntofer, cet enduit pouvant être à base polyester et monocomposant (enduit Superfin de Polyfilla)
est-ce + clair ?
est-ce + clair ?
Je ne vois pas l'intérêt de plastifier-sintoboiser-verrer-époxyser-mastiquer une belle coque en bois.
Quel intérêt de fabriquer des trous si c'est pour les boucher ensuite ?
Ou bien ce n'est pas la peine de la faire en bois.
La colle (une bonne évidemment) et du beau et bon vernis.
Dis moi GAZOU...
Pourquoi "ça t'etonnerait" ?
Je suis preneur de ta réponse bien sur.
je me doutais qu'Albert allait sauter sur l'occasion tendue
salut a tous
je suis d'accord avec lagaffe je fabrique depuis plus de 30 ans des coques en bois qui navigue
sans resine sans g4
une bonne colle D3 ( pour parquet flottant ) et pour ma part 10 couches de peinture 9 au pinceau la derniere au pistolet un poncage leger entre chaque couches
cordialement titeuf62
sans resine sans g4
Voilà de la belle coque en bois, comme on devrait voir plus souvent
D'accord avec ce qui est dit plus haut.
Personnellement je ne mets qu'un peu de résine dans le fond de la coque, pour avoir un plancher plan & propre pour mes machines.
Éventuellement pour maintenir un lest.
Mais j'ai banni le G4, la toile, la résine extérieure & intérieure.
Ce ne sont que des soucis quand l'eau pénètre dessous.
Ça pue, ça colle c'est compliqué à mettre en place et ça ne se ponce pas.
De la bonne colle blanche et un badigeon de cette colle bien liquide en fin de parcours. Séchage, ponçage et mastic de carrossier dans les creux et c'est tout.
Un apprêt au rouleau et une barbouille, ou au rouleau ou en bombe. Je ne suis pas aussi perfectionniste que Titeuf.
Basta !
J'ai un chalutier construit il y a maintenant 45 ans qui n'a pas une ride , ni une fissure; Il m'enterrera et mes héritiers ensuite!
A moins que les vers (à dents)!
Bonne journée.
Basta !
Bonne journée.
Je ne comprendrai jamais comment ils font pour avoir un atelier aussi propre et net qu'un magasin de jouets. Des copeaux virtuels ? De la peinture évanescente ?
Souflette, balais, sacs poubelles, chaussettes sur les sorties de machines (scies, ponceuse, etc) et méthodologie, prepa du chantier -> rangement du chantier, et entre les deux un peu de boulot !!!
J'ai tout ça, mais en vrac dans mon bourrier !!!!
CORMORAN a écrit:
Avoir 60 balais ....
Bin voilà pourquoi c'est propre !!!!
Oui! Mais avec 60 balais et des poussières, ce n'est plus la même chanson!
» [COQUE] Bois ou polyester (pour débutant )
» Renfort coque en bois
» Tuto construction coque en bois
» Finition et peinture coque en bois
