Renfort coque en bois
+6
10 participants
Bonjour à tou,
Voilà débutant dans la construction de bateau, je me suis acheté un kit phantom de chez billing boats.
J'aurais voulu renforcer la coque en bois sur l'extérieur. J'ai cherché sur internet, et une des solutions serait de la renforcer avec du tissu de verre et de la résine.
Le souci c'est que sur les flancs du Phantom de fines lattes de mahogany doivent être collés donc du coup puis je coller avec de la colle à bois ces fines lattes sur une coque renforcée avec du tissu de verre ?
Merci pour vos réponses
Re: Renfort coque en bois
A mon avis vaut mieux la renforcer par l'intérieur
Tu ne pourras pas coller du bois sur le la fibre de verre du moins avec de la colle à bois. Avec une colle type cyano peut-être mais avec des essences exotiques attention aux taches. Faire un essai au préalable.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Merci pour vos réponses.
Je vais renforcer l'intérieur en espérant que ce soit suffisant car effectivement comme vous le dites Sebick je pense que cela va être problématique avec les lattes de mahogany
Hello Frenchriviera
J'aimerais savoir pourquoi tu désires renforcer la coque sur l'extérieur. Si je ne me trompe pas de bateau, le Phantom est relativement léger et en apparence acajou
Si tu pose de la fibre de verre, cela va masquer l'acajou (la fibre est translucide, pas transparente !)
On maroufle l'extérieur avec du tissus de verre pour renforcer la coque en cas de choc , qui est violent même à faible vitesse avec un bateau lourd. Un renfort intérieur est donc suffisant.
Bonjour Albertus et merci pour votre réponse.
Le renfort intérieur serait fait de quoi ?
Ben je ne sais toujours pas pourquoi tu veux renforcer
Une coque en lattes de 3mm ou en ctp de 1,5 ne risque rien en principe.
Moi je passe l'intérieur de mes bateaux en lattes par l'intérieur avec une croûte de colle+sciure pour augmenter l'épaisseur du bordé et ainsi poncer sans soucis. Cela permet aussi de remplir les éventuels manques de contact entre les latte et les couples, et cela bouche les éventuels légers jours qui persistent (puisque je brochète les lattes au pif)
Certains renforcent avec du tissus de verre par l'intérieur, moi j'aime pas !
Si on veut y passer de la résine seule pour imperméabiliser en cas de rentrée d'eau, il faut choisir la résine époxy, pas polyester qui reste poreuse si elle n'est pas recouverte de top coat
Personnellement j'ai pas d'eau dans mes bateaux, et le seul souci que j'ai eu avec une coque était justement une coque marouflée (marouflage trop fin, fendu pendant le transport, l'eau s'est infiltrée dans le bois qui n'a as pu sécher. Le bateau (4 Vents Atao) a fini à la décharge !)
Il faudrait indiquer la recette aux constructeurs de l'Hermione. On n'en est plus à une entorse historique près.
Tant que vous y êtes, vous n'avez pas un vieux moteur dans vos stocks ?
albertus a écrit:Ben je ne sais toujours pas pourquoi tu veux renforcer
Merci pour ces précisions bien utiles
J'ai omis effectivement de préciser pourquoi je voulais renforcer cette coque. Tout simplement parce que j'ai acheté un moteur un peu plus puissant que celui préconisé et du coup je me suis dit peut-être à tort qu'il fallait renforcer la coque.
J'en profite aussi pour vous demander conseil sur le produit à appliquer à l'intérieur, j'ai acheté chez C...o du Vernis Marin Syntilor (désolé pour la marque). Vous pensez que c'est un bon ou mauvais choix pour renforcer l'intérieur ?
Il n'est pas interdit de citer des marques, seulement interdit de faire de la pub !
Ceci dit, je ne pense pas qu'un vernis puisse renforcer quoi que ce soit, mais je ne connais pas ce produit
Si le moteur plus puissant est bien installé, il n'y aura pas de vibrations, donc la coque ne devrait pas exploser même non renforcée
Maintenant si c'est pour éviter des dégâts en cognant de plein fouet sur le bord en béton armé du plan d'eau, rien ne conviendra
"un peu plus puissant", pour un moteur ça ne veut rien dire. En plus on ne connait rien : poids du bateau, hélice, moteur préconisé, moteur acheté, variateur utilisé etc
Mais en choisissant un moteur puissant, tu éviteras qu'il chauffe. Puissant veut dire avec du couple, ne veut pas dire qu'il tourne plus vite
D'ailleurs il faut vérifier sa vitesse de rotation pour savoir si elle reste adaptée à l'hélice etc
Je ne sais pas si ce type de bateau doit déjauger ou non.
Si la réponse est non, le bateau n'ira pas beaucoup plus vite que la vitesse limite de sa coque, même en doublant la puissance. Par contre, ça va consommer !
Si le bateau doit déjauger, avec un moteur puissant il le fera plus facilement
Ensuite, ce sera à toi à éventuellement ne pas pousser les gaz à fond pour conserver un aspect réaliste au bateau
Et hormis le mauvais choix de vernis, que pensez vous utile comme produit si je voulais à tout prix renforcer cette coque de l'intérieur ?
frenchriviera,
Bien que certains ne soient pas de mon avis, je passe deux couches de résine époxy intérieur et extérieur, et je n'ai encore jamais eu de problèmes.
Maintenant, chacun fait comme il veut.
Merci moonraker, si je peux me permettre on peut trouver ça dans des magasins de bricolage? Utilisez vous une marque particulière?
Merci pour le conseil Claude
oui c'est celui-ci
Bon je vais acheter de la résine Soloplast chez castoche ;-)
oui c'est celui-ci
Hello Claude
Quand on sait que la résistance d'un stratifié dépend du genre de tissus utilisé (verre, ou carbone, ou kevlar) on se doute de la résistance que doit procurer l'emploi du sopalin :-)
En fait on utilise du Sopalin pour ne pas que la résine coule si elle n'est pas thixotrope
Quant à n'utiliser que de la résine sans fibre, je suis pour si il s'agit de résine epoxy
Et avant d'en mettre intérieur-extérieur, faut juste s'assurer que le bois est bien sec
Casto oui mais regarde ici : http://www.mack-kayak.com/resines/1102-28-kg-de-resine-epoxy.html
PS La phantom: elle fait bien 70 cm ?
Ou du papier kraft .
J'utilise celle-ci aussi bien pour les maquettes que pour l'aquariophilie depuis très longtemps...
http://www.castorama.fr/store/Resine-type-R123--durcisseur-epoxy-type-R614-1kg-PRDm732896.html
a+jp
boss- Age : 70
Finalement j'ai commandé sur le site proposé par PIOUPIOU qui au final me fait gagner 10 euros.
Merci à tous pour vos conseils
Je viens de tomber sur ce site qui parle du Phantom et plus précisément du placage de mahogany sur la coque
http://www.rc-modellbau-schiffe.de/wbb2/thread.php?threadid=3943&sid=2637a63f8a5f9b4d334e604f7d68f356
A priori le fait de vernir ne suffit pas, l'eau arrive à s'infiltrer quand même, certains conseillent de mettre de la résine, vous en pensez quoi ?
Je pense, qu'il faut apporter beaucoup de soin au vernis. Plusieures couches avec un ponçage entre chaque passage de vernis. Un peu comme en lutherie.
Ca ne peut que donner de la profondeur au vernis, et bien etanchéifier le bois extérieur.
Merci de m'avoir fait partagé ton opinion. Le gars du site allemand a quand même mis 6 couches de vernis, ce n'est pas rien
Je vais essayer avec du vernis, j'en ai acheté du spécial marin, on verra bien ce que ça donne avec le temps
» [COQUE] Bois ou polyester (pour débutant )
» pb de vieillissement de coque en bois (fissures)
» Tuto construction coque en bois
» Pourquoi poser du SINTOFER sur une coque en bois ?
