Renfort coque en bois
+6
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Renfort coque en bois
Bien l'bonjour,
6 coches de vernis polyuréthane ça donne sa
Les deux premières, dilué au white spirite à 50%
Le deux suivantes à 25%
Les deux dernières sans dilution fait un filme très fin à l'aérographe .
Un ponçage entre chaque couches, mais avec une paille de fer triple O .
Cela fais ressortir les veines du bois .
Salut Pif,
Ok noté et merci pour tes conseils avisés, j'en ai bien besoin
Au passage très jolie réalisation !
Pour le vernis j'ai eu l'occasion de tester sur le mat du voilier que j'avais dans les années 70 le mat en question faisait 9 mètres + la bôme qui devait faire 3 à 4 mètres.
La méthode employée était la suivante:
1ère couche très diluée environs 50 % couvrir au pinceau 50 à 80 cm ne pas attendre que ça sèche poncer au papier de carrossier de grain fin (à l'eau),sans eau bien sur, de manière à faire un bouche pores, et procéder ainsi sur toute la longueur du mat. une fois sec:
donner un coup de papier de carrossier grain fin pour égrainer, dépoussiérer et procéder comme pour la 1ere couche (même traitement)
3ème couche comme la 2ème en diluant un peu moins.
et continuer ainsi jusqu'à l'obtention du résultat espéré (il faut quelques fois 10 couches et plus). Il m'arrivait de passer 2 couches dans la journée 1 le matin et l'autre en début d'après midi. c'est vrai que c'était en avril mai et à ANTIBES . Finalement il faut bien préparer le support ponçage et dépoussiérage, après ça va tout seul.
Mais là tu as un résultat fabuleux, tu obtiens une transparence comme un vernis au tampon.
L'astuce c'est de poncer à peine le vernis étalé pendant qu'il est encore liquide, tu n'auras pas de coulure.
jungo1- Age : 77
si tu dis que le résultat est parfait je te crois mais la technique n'est vraiment pas académique.
Bonjour Jungo1 et Gazou
On peut utiliser de l'essence de térébenthine comme diluant ?
Pourquoi n'est ce pas académique Gazou ?
re
Un bouche pore se met avant la première couche pour adhérer au support
Si tu compte sur la poussière pour boucher les pores ( ??????????????) pourquoi dépoussières tu après ?
j'ai jamais vu poncer du vernis liquide , la solution est de mettre juste ce qu'il faut pour garnir en évitant les coulures .
Un vernis , comme une peinture ne se ponce qu'une fois sec en profondeur et non pas seulement sec au touché
Essence de térébenthine ok pour diluer ?
Cela dépend de la composition du vernis
Le V33 recommande le withe spirit
Le sintilor se dilue à l'eau
Hello Albertus
C'est du vernis polyuréthane marin Syntilor donc à l'eau ?
En fait sur le net on lit tout et son contraire, c'est dur de s'y retrouver quand on ne connait pas
Comme le dit albertus tout dépend de la composition du vernis, j'utilisais le withe spirit
@GAZOU je t'assure qu'en procédant comme je l'indique pour les 3 à 4 premières couches tu seras étonné du résultat. Car lorsque tu ponces avec un papier de carrossier sur une surface enduite de vernis dilué la mini sciure produite va boucher les pores du bois, en séchant la surface sera légèrement granuleuse d'où un léger ponçage et un dépoussiérage, avant de procéder à la deuxième opération.
Et je rajouterai qu'après un certain nombre de couches tu finis par boucher toutes les pores , sans avoir besoin de poncer comme un malade. Les différentes opérations de ponçages se font en douceur.
Testez la méthode et on en reparle.
jungo1- Age : 77
regarde sur le pot ce qu'on recommande d'utiliser pour nettoyer les pinceaux et utilise ça... sauf si c'est de l'acétone
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [COQUE] Bois ou polyester (pour débutant )
» pb de vieillissement de coque en bois (fissures)
» Tuto construction coque en bois
» Pourquoi poser du SINTOFER sur une coque en bois ?
Page 2 sur 2
