J'ai besoin d'une piqure de rappel
J'ai besoin d'une piqure de rappel pour brancher 2 variateurs (50 navy) sur une seule batterie et chacun commandant un moteur. Ils sont pilotés chacun par une voie de la radio, et il n'y a pas de mixage entre les deux.
Si il y a une co...ie à ne pas faire j'aimerais savoir laquelle avant de cramer tout le bazar en styro et depron.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: J'ai besoin d'une piqure de rappel
L'alimentation des deux varia en // sur la batterie moteur et chaque varia alimente son moteur et les fiches du variateur sur chacune des voies au recepteur
Oups, petite précision: sur un des variateurs, il faut enlever le fil rouge pour ne pas le connecter sur le récepteur.
Si tu veux un p'tit schéma, tu dis et je fais...
Oui merci,
Oui merci,
Ok je fais un petit schéma demain on une photo, j'ai deux montage comme ça.
OK Merci
Bonjour.
Désolé, j'ai pas pu faire plus tôt.
Sur cette première photo, il y a les deux variateurs (en haut à gauche) branchés en parallèle sur l'accus par la prise Tamiya
Chaque sortie va vers son moteur (sustentation et propulsion)
Sur cette deuxième photo on voit les 3 connecteurs sur le récepteur.
-Le premier voie 1 pour le gouvernail. noir/rouge/blanc
-Le deuxième voie 2 pour la propulsion. noir/blanc ( le rouge est enlevé de la prise et isolé)
-Le troisième voie 3 pour la sustentation. noir/rouge/blanc. C'est le variateur branché sur cette voie qui va fournir la tension au récepteur via le BEC.
C'est tout simple...
Si tu veux un schéma, tu en as un là. Comme le dit Bertrand, simplement ne pas oublier de supprimer un des deux fils rouges allant des variateurs au récepteur. Ca évite d'essayer d'alimenter le récepteur (et de là les servos) simultanément avec les sorties 5v de deux BEC).
http://www.tournereau.com/modelisme/sphinx/Conception/Schema_A.html
Hello Rookie.
Il est bien ton schéma mais... Juste histoire de pinailler un tout p'tit peu.
De la même façon que tu as fais le fil rouge avec le "X" blanc, j'aurais fait le même fil avec le même "X" sur variateur du bas.
bertrand78 a écrit:Hello Rookie.
Juste que j'aime pas couper les fils... On sait jamais où va finir le variateur dans un futur plus ou moins proche...
Alors, je préfère juste sortir la fiche du fil rouge de la prise qui se branche sur le récepteur. D' où mon "X" près du récepteur et non près du variateur...
Si je change d'avis j'ai juste à la remettre en place...
Ben oui, c'est ce que je fais aussi donc le fil rouge est toujours présent sur le variateur...et non sur le récepteur.
Mais comme je l'ai dit ce n'est que du pinaillage histoire de...
En clair, il faut supprimer un fil + surla prise recepteur d'un des variateurs.
Et dans le cas d'une alimentation de chaque vario et moteur, chacun par un pack d'accus?? Juste histoire de !!!!
C'est pareil, tu ne dois alimenter ton récepteur que par un seul variateur.
Si tu utilise une alimentation séparée pour le récepteur, tu devras supprimer les fils rouge des 2 variateurs.
par contre, ne pas oublier de mettre en commun toutes les masses (-).
OK Merci.
OK Merci.
Tu peux aussi utiliser une petit module qui permet l'alimentation du récepteur (et des servos) simultanément par les deux BEC des variateurs. Le module gère la distribution de la charge entre les deux sources et si une part en quenouille tu gardes l'alim du récepteur sur l'autre. Pas bien cher (une dizaine d'euros), un petit plus dans la sécurité et tu peux monter à 5A en sortie (les BEC des variateurs sont souvent limités à 3A)....
http://www.a2pro-online.com/systeme-de-double-alimentation-recepteur.html
