Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
besoin d'un avis
Jean-Do
pirate
besoin d'un avis Empty besoin d'un avis
Message par pirate Mar 27 Juin 2023 - 22:51
bonjour a tous,
voila j'ai un membre de mon club qui a fais un chalutier et bien sur voudrai le motoriser et j'aurai besoin de votre avis.
besoin d'un avis 20230510
voici la bête ( le gros chalutier bleu), le chalutier vert ( le miens c'est le Boulogne Etaples de chez Billings boats au 1/20 )
besoin d'un avis 20230511
donc voici ma question:
que me conseillerez vous comme motorisation ( du commerce demande du membre ) et comme variateur ?
a savoir,
le bateau  fais:
- 1m60 de long
- 55cm de large
- pour un poids de 50kg environ
- une hélice laiton tripal de diamètre 110
il aimerai  alimenter en 12v si possible
que me conseillez vous je suis ouvert a toute proposition
vue que a la base moi  je suis sur du  6v et que je fais que du  petit bateau  ( sauf mon cargo partick vieljeux de 2m30)  j'avoue avoir besoin d'aide pour aidé mon camarade .
merci  d'avance
pirate
a chaque chose il y a des avantages et des inconvénient.  Moi  je ne prend que les avantages c'est  ça l’inconvénient
modèle fini:
-Boulogne Etaple ( kit billing boat)  -Ulises (kit occre)   -La sirene ( kit corel )  -Le mayflower ( Kit Artesania )  -L'atlantis ( plan RCmarine )  -canot a moteur Hors-bord de Gustave trouvé
modèle en cours:
-Smit Rotterdam (kit billing boat)  -HMS Victory (Kit Corel)  -L'ile Lumineuse (Plan rcmarine)   -La calypso (kit billing boat)
pirate
pirate
besoin d'un avis Empty Re: besoin d'un avis
Message par nefertum Mer 28 Juin 2023 - 10:02
un gros brushless en faible kv ? entre 300 et 700kv, sous 12V on va tourner entre 3500 et 8000 tr/min au max
ou à l'ancienne un moteur d'essuie glace de voiture.
Message par Jean-Do Mer 28 Juin 2023 - 10:44
Comme dit >Nefertum "ou à l'ancienne un moteur d'essuie glace de voiture" ou un moteur de chauffage
Jean-Do
Message par GAZOU Mer 28 Juin 2023 - 18:04
ou comme sur le Fonn , un moteur de démarreur , mais il n'y a pas besoin d'un gros moteur , ce n'est pas un hors bord
Message par Malevthi Jeu 29 Juin 2023 - 15:45
Mon remorqueur d'1m80 et 35 kg est provisoirement mû par un moteur Crouzet 12V (il passera plus tard à la vapeur). J'ai un variateur 15A Electronize Design des années 2000 qui suffit parfaitement. Il a aussi bien navigué avec un moteur de ventilateur de voiture.
L'hélice est également une 110 mais quadripale.  Je lui mets une batterie de voiture pour une autonomie de plus d'une heure.
Modérateur Vapeur
Message par pirate Sam 1 Juil 2023 - 9:16
bonjour messieurs,
merci deja pour ce debut d'info.
alors de mon coter j'ai regarder et j'ai trouver cela,
https://www.tecnimodel.com/moteurs-type-700/5619-moteur-et-reducteur-re850-965d211.html
https://www.tecnimodel.com/variateurscontroleurs/14368-hobbywing-variateur-quicrun-0880-brushed-hobbywing.html
quand pensez-vous?
j'aurai voulu savoir aussi on parle beaucoup de moteur brushless mais et il possible de l'alimenter avec de la batterie au plomb ? car mon ami a du matériels mais rien pour du lipo du coup si il passe en brushless et lipo il doit tout racheter pour recharger d'où ma question.
pirate
modèle fini:
modèle en cours:
pirate
pirate
Message par nefertum Sam 1 Juil 2023 - 19:17
tu peux alimenter du brushless avec du plomb.
surtout pour cette application.
le besoin de lipo c'est pour avoir de fort courant de décharge instantanée.
Message par Braibant Sam 1 Juil 2023 - 21:01
Oui mais ..
Les variateurs ne sont-ils pas spécifiques au type de moteur ?
Cela n'implique-t-il pas de choisir le type de moteur et en fonction de celui-ci le variateur
J'utilise sur un bateau des variateurs munis d'un ventilateur
En fonction de la puissance demandée ne convient-il pas d'équiper le moteur d'un refroidiseur à eau ?
Message par derekwarner_decoy Dim 2 Juil 2023 - 1:40
T12 model motor
ylt=Awr9.TGOuaBk13Ql2Hk36At.;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1688283663/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.mobilemarinemodels.com%2ft12-and-t24-motors-592-p.asp/RK=2/RS=Hvr4ZjKxo84Lh93wi5qXtgz4jGM-
Or a 12 volt motor from an electric mobile scooter
Both of these can provide a higher current draw and hence power, over a motor vehicle 12 volt air ventilation fan motor
Derek
Derek Warner
Honorary Secretary [Retired]
Illawarra Live Steamers
Australia
www.ils.org.au
derekwarner_decoy
derekwarner_decoy
Message par nefertum Dim 2 Juil 2023 - 8:45
Braibant a écrit:Oui mais ..
les moteurs brushless nécessitent des contrôleurs (variateurs spécifiques)
mais ça se trouve sans problème.
si la chaine de puissance est bien dimensionnée, il n'y a pas de raison que cela chauffe, ni pour le moteur, ni pour le contrôleur.
là, le moteur va être puissant, mais avec du couple, il va tourner lentement. et donc ne pas nécessiter de refroidissement particulier.
