Encore un truc pour ne ..........
Encore un truc pour ne pas bronzer idiot sur la plage cet été.
Aprés avoir lu les differents posts de Rooky, et un article dans "Model Boat" sur un "Hovercraft", j'ai eu un flash,voilà l'engin idéal pour m'amuser sur la plage de Vauville, spot magnifique pour le char à voile "grandeur" mais pas compatible avec la pratique du char à voile RC, sable mou, ridain (petites vagues de sable), zones mouillées, et quelques ruisseaux qui en se jetant à la mer forme de sacrés "deltas".
Que me faut il ? 2 plaques de ctp, 1 de 600/300, une autre de 440/230, un panneau de styrofoam, du tissus (rideau de douche en textil couleur uni noir ou gris) 2 moteurs "speed 400", 2 variateurs (navy 50) qui trainent dans un tiroir depuis des lustres, une hélice tripale de 5" (12.7mm de diametre) et une de 7" (+/- 170mm) tripale, elle aussi, pas inversé (hélice de multi rotor chez hobby King), pour avoir des hélices qui poussent dans le bon sens de rotation des moteurs, du "dépron de 6mm, pour la cabine, de l'huile de coude, etc, etc............
J'ai commencé par faire les supports moteur, en ctp de 5 et une rondelle plate large de 10, et la tuyère de propulsion.
Support Hélice de sustentation
Tuyère de propulsion
Avant ponçage
Avec l'hélice "gabarit"
J'ai prévu le support des 3 derives, qui sera fixé avec 4 visses ur la partie AR de la tuyère pour pouvoir intervenir sur l'hélice de propulsion, au cas où.
Demain, tracage du ctp, découpe du styro, et patronnage de la jupe en 12 ou 16 panneaux.
Avant ponçage
Re: Encore un truc pour ne ..........
tu vas faire voler un fer à repasser ?
Avec ma couturière, ça va encore, elle ne m'a pas jetté la boite d'épingle dans la gu.....
Perso, les jupes d'essais seront en tissus pour rideaux de douche, et les definitives, en tissus pour parapluie, ce doit etre du tissus "high-tech, vu le mal de chien que j'ai eu pour en recupérer quelques bouts.
Pour faire le patron des pièces de tissus, j'ai utilisé une méthode empirique, avec des "nouilles" de natation.
Le support des ailerons de direction est fait, reste à placer correctement le servo, pour avoir un mouvement "fluide".
Pourquoi pas du carbone?
Les "nouilles de carbone" sont réputées du coté de chez Serge34 !
Je ne l'ai pas vue venir celle là !!!!
Pour être franc, moi non plus!
Amitiés à Cherbourg!
en attendant l'idée de faire un gabari avec des nouilles de natation , nos amis Belges disent une frrrite est une excellente idée .
avec de la toile de cerf volant et de l'adhésif fin double face ça doit être facile à réaliser ;
Très bonne idée mon Claude .
La bise à M'Dame Cricri
bonsoir Claude, pour tes jupes comme je l' ai dis a Rookie vois le tuto que j'ai fait fabrication de voile ,c'est un tissu très léger et très résistant et une fois enduit est étanche! si tu veux un échantillon prévient moi.Amitiée
bonne soirée
bonne soirée
René- Age : 69
Aprés une longue période de "ras le bol" des petits bateaux et autres engins RC, je me suis remis sur ce projet d'hover-craft.
Juste pour valider le système avec deux variateurs et deux accus, un recepteur et une radio 6 voies, avec une 4 voies ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais avec la 6 voies, c'est nickel.
Une fabrication de jupe, dans du rideau de douche tissus de chez Leroy- Merlin (10€), et il y a de quoi faire pour au moins 2 engins, et quand on a pigé le coup, c'est tout simple, et zou premier essais en baignoire ....... et bien ça marche, mais comme Jésus que sur l'eau !!!!
Certainement un manque de puissance et un diamétre trop petit pour l'hélice de sustentation, qui donne suffisament d'air pour gonfler le boudin,mais pas assez de force pour un effet de sol.
Maintenant, je vais bricoler une cabine en "depron" pour habiller tout ça.
Et attendre une bonne periode de pluie pour que le fond du jardin se transforme en rizière, et faire quelques photos.
C'est aussi difficile de piloter et de prendre des photos en même temps que de bricoler et lacher les outils pour choper l'APN.
Pendant la periode de "ras le bol", j'en ai profité pour refaire l'atelier, abimé par un dégat des eaux;
L'ilot central avec la "bête"
la propulsion tuyère maison et hélice de 160 mm
La sustentation
L'electronique placée en avant pour compenser la poid de la tuyère
Gros plan (nantais) sur la jupe
Les gouvernes
La sustentation
Les gouvernes
Déjà, tu passes en brushless, tu vas gagner du poids et de la puissance ...
Belles coutures !
Pat_2b
Belles coutures !
Pat_2b
Salut Claude,
très beau projet, bien avancé.
je vois que feu Jean-Pierre "Moon" fait des adeptes
bon dimanche,
Graine au vent
bon dimanche,
Graine au vent
» un truc pour Papymouzot
» C'EST QUOI CE TRUC ??
» truc pratique pour régler la hauteur des outils de tour
» C'EST QOI CE TRUC ?? ( BIS )
» le truc où je suis NUL
