comment partager toute ma documentation?
+5
Jando
timcent
9 participants
Hello Tous,
j'ai amassé pas mal de doc/photos, tutos, plans pour réaliser mes quelques constructions de voiliers RC (endeavour, waboo, AC alinghi, AC il moro, wally esence)
Or tout ce travail pourrait servir à d'autres, oui mais comment le partager, c'est à dire mettre en ligne tous mes dossiers/fichiers...en conservant l'arborescence du répertoire actuel
Dropbox est assez calamiteux en temps de chargement. Il faudrait que l'on puisse tout telecharger en qques minutes, comme avec les fichiers torrents
Toutes les idées sont bienvenues, surtout si éprouvées
Timcent
Timcent
timcent- Age : 54
Re: comment partager toute ma documentation?
Bonjour.
Peut être avec celui-ci mais en 2 fichiers de 2Go max.
https://www.transfernow.net/
Il faut essayer pour savoir...
C'est sympa de ta part mais
3go va prendre bien plus que quelques minutes, il ne faut pas rêver.
Tu peux déjà les télécharger par référence de voilier ainsi chacun pourra les prendre en fonction de ces besoins.
Il faut penser aussi à ceux qui ont des vitesses lentes de téléchargement.
fabco- Age : 70
Il y a beaucoup de documents d'ordre général
Le but est de conserver le classement par répertoire, qui est déjà pas mal, sinon avec pres de 4000 fichiers ce sera un vrai bazar
Je crois qu'il faut creuser du côté des telechargements avec les torrents (comme la musique, les films/series que certains (pas moi bien sur Mr Hadopi) utilisent....c'est ce qu'il y a de plus rapide il me semble
ci joint photo du répertoire: tous les sous répertoire ne sont pas explosés
timcent- Age : 54
Bon ben voila l'idee
si vous avez bittorrent ou autre logiciel de torrent, en cliquant sur ce lien vous aurez lz torrent permettant de telecharger mes docs, mais etant la seule source il faut que je sois connecté quand vous faites le telechargement
https://www.dropbox.com/s/5uavcv64hz23bik/0%20documentation.torrent?dl=0
let me know
let me know
timcent- Age : 54
j'avais pensé à l'impression , il n'y a peut-être que 2 ou 300 gars intéressés .......
Sérieusement : tu mets tout sur internet et dans six mois il y a un russe qui vend tout ça .
Et avec un "négre" (ecrivain au noir) il te sort un bouquin !!!!
Gazou,
la plupart de mes documents sont déjà récupérés du net, des forums dont j'ai copié les 10aines de pages des posts, nettoyés et mis en page, je ne suis qu'un gros pompeur qui avait besoin de doc pour travailler. Et puis il y a des doc qui ont 20ans, même si je n'ai commencé le modelisme qu'en 2008
Je pompe le net car malheureusement bcp de forum disparaissent, les photos aussi quand elles ont été chargés avec un hébergeur gratuit devenu payant, etc, et puis une petite impression de temps en temps pour bien s'imprégner et hop plus d'excuses pour ne pas travailler!
PS: si qqn veut essayer le telechargement, qu'il me le fasse savoir, je me connecterai pour permettre le partage
timcent- Age : 54
Salut Vincent
je suis en train de tester avec le logiciel de torrent "Deluge"
après un tour de comparatif sur le net, j'ai cherché un logiciel de torrent "propre" vu que beaucoup de logiciels gratuit viennent avec des merdouilles dans leur setup
vitesse environ 55 kb/s...c'est un modem 56k de l'autre coté?
(chez moi, j'ai un débit de 200 mega)
JD
JD
Perso j'utilise bittorrent, mais ils doivent se valoir
Pour l'allocation de bande passant en emission je suis pourtant en illimité, et fonctionne à l'adsl mais mes débits montant et descendant à la baule ne sont pas extraordinaires.
je vais peut etre mettre plusieurs torrents en fonction des répertoires, comme cela chaque telechargement sera plus rapide. L'essentiel etait d'abord de voir si qqn pouvait chargé le torrent.
Merci d'essuyer les platres!
timcent- Age : 54
Pourquoi ne pas utiliser des outils faits pour partager des documents comme Google Docs ?
Je vois aussi des problèmes de copyright si tu as beaucoup de documents téléchargés du net que tu veux redistribuer...
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
peux tu nous en dire plus sur google docs? peut on telecharger des repertoires avec leurs fichiers?
Les torrents ont l'avantage d'éviter tout stockage en dur sur un serveur externe, et donc les problèmes de copyright
timcent- Age : 54
Non, il faut constituer des dossiers sur Google docs, et c'est le contenu des dossiers qui est téléchargeable en public ou en accès autorisé avec possibilités de modifier les contenus.
regarde sur "Google docs" pour plus d'infos. Le même système de partage de docs existe avec "Windows Drive".
le problème principal est que ces systèmes ne regroupent pas différents types de fichiers, mais images d'un côté, doc de l'autre et tableaux d'un 3ème etc.
Je vois mieux ce que tu recherches, effectivement une connexion type torrent est plus appropriée, avec les risques associés...
François-Marie
mes albums Picasa :
Zéphyrin- Age : 77
Des risques avec les torrents? jusqu'à maintenant je n'ai vu et eu que des avantages, mais il faut que les sources soient connectées pour autoriser le partage...c'est l'inconvénient
Et en effet je ne souhaite pas refaire ce qui est fait sur mon PC, je veux downloader d'une traite sans manip intermediaires, tout en laissant l'organisation (image, doc word ou excel, pdf, etc mélangés au sein des différents répertoires) donc google doc n'est pas adapaté
timcent- Age : 54
et un serveur ftp ?
avec le bon logiciel ça revient à uploader comme en copiant sur un disque externe.
et tu n'as qu'à donner l'adresse pour que les autres puissent downloader.
sinon tu peux aussi créer une archive de tes répertoires (un gros zip qui comportera tout y compris l'arborescence) que tu place sur un site dédié comme google doc ou dropbox.
nefertum- Age : 51
google docs/onedrive/dropbox etc = privatisation = même combat :(
Peut-être le mieux est en torrent, mais pas facile à utiliser par tout le monde.
J'ai un serveur 24/7 sur lequel utorrent tourne, mais en général, je récupère des trucs, je laisse partagé 1 semaine et je supprime, mais je peux faire une exception.
Sinon, avec des collègues aéromodélistes, on a une base de plans ici :
http://archives.modelisme-electron-libre.fr/
C'est un hébergement payant, on se cotise tous les 3 ans pour le garder.
Les pages web actuelles, moches et du siècle dernier, ne sont pas indexées volontairement.
Tous les plans sont zippés/cryptés pour les pb de copyrights.
Il y a de la place pour ta doc, je te donne un répertoire et des identifiants et tu uploades à ton rythme. il faudra juste que tu fasses une page d'accueil.
A toi de voir
Pat_2b
A toi de voir
Pat_2b
Hello Pat
merci pour la propal!
n'as tu jamais eu de PB pour gerer le copyright sur ton hebergement, car j'ai remarqué qu'il y a partout de mauvais coucheurs, quand on met en ligne des pages d'articles parus dans des revues ou autres (mais que l'on peut trouver aussi dans des posts sur des forums)?
C'est vrai que tout le monde ne sait pas ce qu'est un torrent...alors en quelques mots c'est pour le chargement non payant de films, musiques...enfin c'est une utilisation )))
timcent- Age : 54
Comme je le notais, tous les plans et docs sont cryptés et seuls les collègues intronisés y ont accès
Après, quand tu vois les revues qui perdent leur fonds de plans lors de déménagements et autres inondations, c'est bien mal gérer son capital !!!
Pat_2b
Pat_2b
Pour échanger des fichiers très volumineux, j'utilise "wetransfert"
c'est un site gratuit qui héberge ton fichier le temps que ton correspondant le télécharge c'est pratique quand sa messagerie ne peut pas accepter de gros fichiers.
Allez sur le net
tapez "wetranfert " dans le moteur de recherche
cliquer sur le site et suivre les instructions.
il faut taper (connaître) l'adresse du recepteur et tapez son adresse we transfert averti le correspondant sur sa messagerie
Allez sur le net
claude86- Age : 77
Merci Claude
mais we transfer ne permet que le telechargement des fichiers, mais pas des reperetoires/dossiers perdant donc le classement!
timcent- Age : 54
la méthode, c'est d'abord de faire un fichier zip qui va conserver l'arborescence puis de stocker le dit fichier.
vouloir transférer les différents répertoire et les fichiers associés est difficile à faire simplement.
nefertum- Age : 51
Une solution doit être possible.
Si vous installer un NAS vous pouvez partager vos fichiers avec les personnes que vous autoriserez à entrer sur votre réseau privé.
claude86- Age : 77
» partager autrement....
» documentation chalutier
» Documentation chaudière.
» Recherche de documentation
