Condensateur de tour à métaux.
claudius
gerard62113
Zacques1
Re: Condensateur de tour à métaux.
Salut.
Fais donc un ensemble vapeur raccordé à ton tour, tu n'aura plus besoin du condensateur...
peut être trouveras tu ton bonheur ici http://www.conrad.fr/ce/fr/category/SHOP_AREA_17428/Condensateur
Cordialement Gérard
Cordialement Gérard
gerard62113- Age : 59
Cherche dans ton coin une boutique de pièces détachées électroménager avec ton condensateur HS, tu devrais y trouver ton bonheur.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
Reste à savoir si il est trouvable en 100uf https://www.amazon.fr/SODIAL-Moteur-monophase-condensateur-demarrage/dp/B00HPK9IV0
Re.
https://www.amazon.fr/Condensateur-d%C3%A9marrage-Polypropyl%C3%A8ne-Moteur-100MFD/dp/B00HR6GQEY/ref=pd_sim_sbs_107_17?ie=UTF8&psc=1&refRID=387TAP9N7BHX0XC12X39
Mais je pense que tu peux mettre un 100µF 450V
https://www.amazon.fr/SODIAL-100uF-Condensateur-demarrage-moteur/dp/B00HUHBJT2/ref=pd_sim_sbs_60_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=F0M5S2FJV5R5FPVEVVB3
C'est la valeur de 100uF qu'il vaut mieux respecter pour garder la puissance nécessaire au démarrage. Pour la tension, il suffit qu'elle soit supérieure à 230 x 1,414 = 325 V
Christian
Christian
AéroNavale- Age : 78
Bonsoir.
Merci pour ces informations.
Pas con, l'histoire d'aller voir un dépanneur local.
J'y pense maintenant. Merci Claudius.
J'en ai un qui est demmerde et je vais faire appel à son exprtise. Sinon, commande.
Merci encore et bonne soirée.
regarde la , j'ai deja pris chez eux ras
http://www.condensateurs.net/
Salut le breton !
Fumée blanche => habemus papam !
Je dois pouvoir te trouver ça.
J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que le condensateur qu'avait cramé, le moteur aussi ...
Maître KBIO va surement nous en dire un peu plus !!!
LUZOLO- Age : 68
» Un tour à métaux? Oui mais!!!
» Tour à métaux par deluge
» Outil pour tour à métaux
» CONDENSATEUR
» Recherche condensateur pour UNIMAT
» CONDENSATEUR
