CONDENSATEUR
CONDENSATEUR
j'ai le condensateur de la pompe du forage qui a pété
l'original est celui de gauche , le nouveau celui que j'ai pu me procurer est celui de droite , l'un avec deux cosses , l'autre avec 4 cosses
où dois je brancher les deux fils ? sur quelles cosses du nouveau je dois mettre mes deux fils ?
merci d'avance[
url=https://servimg.com/view/19020793/750][/url]
merci d'avance[
Re: CONDENSATEUR
Il n'y a rien de marqué sur ton nouveau condensateur ? Je suppute des cosses reliées 2 à 2. Tu as testé à l'ohmmètre ?
Re: CONDENSATEUR
Il suffit de n'utiliser que deux des cosses, par exemple les deux du bas une à droite et l'autre à gauche.
boss- Age : 70
Re: CONDENSATEUR
merci Boss
Re: CONDENSATEUR
Avec le controleur universel tu regarde la charge ou décharge du condo , si t est pas sur de ce que donne l ecran ( quoi que pour cela c est mieux avec un a aiguille ) tu essaie avec les doigts.....
amicalement sisus
amicalement sisus
SISUS- Age : 79
Re: CONDENSATEUR
il faut d'abord qu'il range son atelier, pour retrouver son contrôleur. Ensuite il va falloir lui faire un topo pour l'utilisation. C'est pas gagné, mais on a le temps !
Re: CONDENSATEUR
tu parles , le contrôleur est dans le camping car , c'est un contrôleur d'ingénieur , il parait qu'il coûte plus de 600 euros , le fils de mon ancien voisin l'avait donné à son père qui me l'a donné royant me faire un super cadeau
Re: CONDENSATEUR
Je ne sais pas il faut être deux , un qui actionne l'interrupteur l'autre qui tient la pompe qui va tourner sous l'action du couple ( c'est une pompe puissante )
Et mon aide est bien trop craintive et pas assez réactive .
Je vais faire avec mon voisin quand il arrêtera de faire la java avec tous ses potes ( 11 au barbecue )
