le Marieville
+13
Manu 1er
Boulon
hautier47
albatros55
17 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: le Marieville
c'est déjà pas mal .
Re: le Marieville
elle est peut être pas complètement noire, mais ça fume super bien
ça te bouffe pas trop la batterie ???
LUZOLO- Age : 68
Re: le Marieville
Fumée blanche ,je dirais bien :
Joint de culasse HS
Pas mal et fumée généreuse effectivement si tu trouves pour avoir la même en noir ce sera parfait et tu vas intéressé pas mal de monde .
Re: le Marieville
Très intéressant albatros55, bravo, les essais sont très prometteurs on se réjouis d'avance de suivre la suite. Amicales salutations, GéGé
Re: le Marieville
Salut Albatros
Je me joint au autre pour t'encourager à persévérer....
boulon
boulon
Re: le Marieville
j'ai bien peur qu'avec ton encre de photocopieuse tu salisses ton bateau.
D'autres parts je ne voudrais pas respirer ta fumée .
Re: le Marieville
Le noir provient de la suie qui fait suite à une combustion incomplète.
Donc forcément, la fumée noire sera chargée de résidus qui se déposeront quelque part et saliront le bateau
J'avais testé pour imiter la bouffée noir du démarrage, de la poudre de graphite propulsée par un ventilo
La difficulté est d'avoir directement assez de pression pour éjecter la poudre, impossible avec un ventilsateur
Il faudrait une bombe d'air comprimé, activée par un servo, et dont le jet serait dirigé directement dans la cheminée, chargée de poudre noire
L'ennui constaté dans mes essais, (je simulais la bombe d'air en soufflant dans le tuyau) c'est que si la fumée monte bien et que l'effet est bluffant, la poudre retombe dans son environnement et salit les alentours
Sinon, c'est plutôt vers là qu'il faut chercher, car un diesel marin bien réglé ne fume pas une fois qu'il tourne rond
Donc une seule dose de poudre pour le départ
Attention dans les expo à ne pas polluer le bassin par les retombées de poudre qui viendrait immanquablement salir le bateau des copains
Re: le Marieville
j'imagine le gars qui regarde ton bateau d'un peu trop près et qui s'en prend une bouffée , il se retrouve avec la tronche toute noire .
Re: le Marieville
Ta vidéo est privée du coup pour nous c'est l'écran qui est gris...
Re: le Marieville
on voit tes vidéos , ça fume gris .Ca fume bien .
A quoi sert le fil soudé en haut de la cheminée ?
Re: le Marieville
Rien a faire, pour obtenir de la fumée noire il faut des résidus non brûlés
Aucune chance avec un produit +/- volatile qui fumera toujours gris-blanc-bleu
Si tu brûle (avec des flammes) un produit difficile à brûler comme su caoutchouc (on bout de pneu) tu auras de la fumée noire, formée par des cendres volatiles imbrûlées
Si tout brûle, la fumée sera bleu clair voir incolore
Si elle est blanche, c'est qu'elle est chargée humide
Re: le Marieville
Bien l'bonjour ;
Donc notre ami albatros55 a un blanc
Page 2 sur 5
