Remise en route ROBBE CM-Basic
J'ai hérité d'une vieille radio Robbe Cm-basic en 41.140 qui n'a pas "tournée" depuis des années.
J'ai chargé les batteries Tx et Rx et j'ai fais un montage à blanc sur un servo pour tester tout ça.
J'ai allumé mon émetteur puis mon récepteur avec l'antenne bien déployée.
Résultat: le servo "frétille" quelle que soit la distance à laquelle je me place du récepteur.
Qu'ais-je fait (ou pas fait) pour expliquer ce phénomène?
Merci de vos réponses et bon dimanche.
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Si ton travail est difficile et tes résultats sont minces, n’oublie pas qu’un jour, le grand chêne a été un gland comme toi...
Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas...
CatHare- Age : 71
Re: Remise en route ROBBE CM-Basic
tu aurais peut-être dû nettoyer tous les contacts et vérifier toutes les soudures .
Tes batteries sont elles celles d'origine ?
Sur ces radios, il me semble qu'il y avait le choix de deux modes de transmission, PPM et PCM. Faudrait être sur de choisir celui qui va bien avec le récepteur.
Ensuite, peut-être dois-tu accorder les fréquences entre récepteur et émetteur. As-tu des quartz où fonctionnes tu avec générateur de fréquence...
la première chose serait de retrouver la notice...
Les batteries tiennent elles toujours la charge ?
Tonton Marcel- Age : 71
@Gazou: j'ai nettoyé les contacts
@Rookie78: j'ai la notice d'origine, je suis en ppm et mes quartz sont tous les deux en 41.140
@Tonton Marcel et Gazou: mes batteries sont d'origine et j'ai bien peur que ce soit là où le bat blesse
J'ai vu qu'il y avait un commutateur pour ajuster le neutre des servos à 1.3 ou 1.5 ms, je vais faire une tentative pour voir si ça a une influence.
Mes batteries sont des Ni-cd en 9.6v 1.2 Ah pout le Tx et 4.8v 1.4 Ah pour le Rx puis-je les remplacer par des LiPo dont les voltages sont quand même assez éloignés?
En tout cas merci de vos réponses.
Paul
Paul
CatHare- Age : 71
Re-Bonjour,
Le basculement de 1.3ms à 1.5ms a eu de très bons résultats, maintenant il faut que je vire la programmation qui était pour un hélico.
Ma question demeure pour le changement de batterie.
Merci de vos réponses.
Paul
Paul
CatHare- Age : 71
Mets plutôt des des packs Ni-Mh.
je pense que Bertrand a raison , à l'époque l'électronique était moins tolérante que maintenant et il n'est pas certain que ça fonctionne bien en dehors des préconisations
Pour le récepteur tu peux aller jusqu'à 6v.
Mettre des NiMh est le mieux pour cette radio.
Cette radio consomme peu comme toutes celles de cette époque.Vouloir mettre des lipos ne sert à rien.
En ampérage radio tu peux prendre des 3300mAh pour l'émetteur et des 2000mAh pour le récepteur tu sera tranquille un bon moment.
En robbe le neutre des servos est de 1.3ms tandis qu'en futaba 1.5ms.
Pour utiliser des servos robbe sur une futaba, je suis obligé de jouer sur le réglage du potentiomètre du servo, pas bien méchant à faire.
fabco- Age : 70
c'est parti pour des Ni-Mh.
Merci à tous
Merci à tous
CatHare- Age : 71
» Remise à l'eau !!
» remise en service épave
» Remise en service d'un pousseur par Wadone
» Remise en forme d'un "vieux" Cedar4
» Remise en état d'un voilier Fortune 612 II
