"Fusible" dremel ?
"Fusible" dremel ?
J'utilisais ma dremel et elle s'arrète d'un seul coup.
Le moteur été un peut à la peine.
Y a t'il un "fusible" sur une dremel serais se cette pièce grise tout à gauche de la photo ( après le câble)
D'avance merci
D'avance merci
Re: "Fusible" dremel ?
même problème sur ma proxxon .
apparemment sur la vue éclatée, il s'agit du condensateur
https://powertools-aftersalesservice.com/public/dremel/service?p_auth=eySM3CQi&p_p_auth=k8wklBp6&p_p_id=WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_WSRP_bc93764e__6873__4b00__9a29__b331c9759da9_wsrp-navigationalState=L0JPUy9QVEFTLVBULVNJUy1TaXRlL2ZyX0ZSLy0vRVVSL1ZpZXdQcm9kdWN0LURpc3BhdGNoO3BnaWQ9NzBhNmE4ZmZlNGFhMDFlMGU1NjFhYTc0OWZlMjFsRWlUMGFmO3NpZD1pSkJ5LVRka3hKXzNRVy1Hb0JodUFqanZubHZCR181X0VwSHhVclhFUVl2by1QNV9FcEU9
j'ai eu ce souci, mon beau père l'a réparé, ça venait d'une des bobines qui était sectionné (heureusement en début de bobinage) un coup de soudure et elle est comme neuve....
jeannot41000- Age : 42
Salut Pioupiou,
J'ai eu ce problème sur ma dremel, il faut regardé sur le bloc enfichable qui en chauffant avec la perceuse prend du jeu et les contacts s'oxyde.
Moi j'ai fait un point de soudure direct sur les contacts ce n'est plus démontable mais au moins ça marche, plus jamais eu de problèmes.
Philmar 13- Age : 61
Re bonjour tous le monde
Trouvé la panne : la même que la dernière fois ,un fil coupé.
On va réparer cela demain.
Merci à tous
Merci à tous
» Embout de vissage dremel endomagé
» Avis sur le mini chalumeau Dremel
» proxxon support de dremel? par sinouhet
» Dremel des temps anciens.
» Station de travail DREMEL
