Station de travail DREMEL
+13
sinago86
jfg
Berry
Tdx
17 participants
On sait qu'il est difficile de forer un tube prit dans un étau en tenant une perceuse manuellement ..... la mèche ripe au début du perçage.
Petite question sur la station de travail DREMEL :comprend pas elle ne comporte pas d'accessoire pour fixer un tube sur le plateau, pas évident en tenant le tube avec une main :nono
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci les copains
Merci les copains
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Re: Station de travail DREMEL
Coincer le tube dans un petit étau que tu mettras sur ton plateau peut être ?
Nico- Age : 35
Voila un usinage facile à faire avec un tour.
Une dépense onéreuse, mais combien utile par la suite.
"On sait qu'il est difficile de forer un tube"
Bin oui, vu que dans un tube il y a déjà un trou !
Si c'est pour percer un rond de petit diamètre (diamètre inférieur au diamètre maxi que supporte le mandrin de la perceuse):
-Fixer une cale de bois sur la table de la perceuse
-Percer cette cale au diamètre du rond
-Enfiler le rond dans le trou percé (un bout doit dépasser de la cale pour pouvoir tenir le rond avec un pince et l'empêcher de tourner lors du perçage)
-L'idéal et de disposer d'un foret à centrer pour amorcer le trou, sinon prendre un foret court de diamètre mini 4mm
-Percer ensuite le rond au bon diamètre
C'est surtout pour percer les tubes d'étambots afin de lubrifier les axes d'hélice ...
Bonjour Tous,
c'est pas de moi mais lu ici peut être:
le truc trop simple:
1- il faut souder d'abord l'appendice graisseur
2- percer dans l'eppendice pour déboucher dans le tube d'étambot
Bon trouyeautage!
à + RL
Bon trouyeautage!
à + RL
Tdx- Age : 79
Il est possible de faire un petit montage en bois dur , un U d'une largeur identique au diamètre du tube cela maintien le tube en place .
Réaliser un petit plat avec une lime a l'emplacement du trou pour éviter que le foret chasse .
Le montage est a fixer sur le plateau après centrage .
Cette bitte en croie est réalisée en tube de laiton (méthode de pressage ci-dessus)
Berry- Age : 70
Tu mets de la graisse à traire et le tour est joué.
Tous mes tubes d'étambots et de jaumières sont garnis de graisse à traire.
Qu'on se le dise.
Merci pour vos réponses ...
"Tu mets de la graisse à traire et le tour est joué".
Moon, c'est pour éviter à chaque fois de démonter les arbres d'hélices.
Tu les démontent une fois par an maxi.
Moon: Les tiens se démontent tout seuls au moins une fois par an non ? :cheers:
Pour percer le tube je n'avais pas compris que c'était pour percer perpendiculaire à l'axe, je donnais la méthode pour percer dans l'axe.
La combine de Tdx est la bonne, le tube soudé fait office de canon de perçage.
Bonsoir Eddy !
Pas bête ton idée ..... Je vais bosser dessus
Jolis détails sur ton bateau Berry. On pourrait en voir plus ?
Salut, on peut l'améliorer ce petit montage pour le fixer sur ta station de travail DREMEL.
Eddy
D'après ton schéma, pour un tube de diamètre supérieur, pas de problème ; la pièce du dessus avec les tiges filetées et serrage avec écrous papillon agira comme un étau mais si tu mets un tube de diamètre plus petit, il faut modifier la pièce du dessus autrement le tube glisse dans la rigole.
Peut-être bricoler comme le dessin ci-dessous:
Remplacer les 2 manchons par 2 tiges filetées assez longues avec écrou papillon, une pièce de bois fixe et l'autre coulissante.
oui et c'est plus facile à mettre dans un étau.
Eddy: Tu le mets où ton tube ? Avec tes deux pièces il va être écrabouillé !
Lagaffe il faut juste le bloquer pas l'écrabouillé comme tu le dis..
J'ai trouvé ceci hier chez un ferrailleur pour 5€ [/url[url=https://servimg.com/view/15317461/185]
Du matériel de pro !
Berry- Age : 70
Petits problèmes avec la Dremel:
1/ avec un petit disque ( marron) j'ai découpé des morceaux de plastique et avec la chaleur dégagée ce dernier a fondu et s'est collé et infiltré dans le mandrin! Maintenant impossible de pouvoir changer d'outil car je n'arrive plus à dévisser le mandrin! En forçant , le pointeau d'arrêt à tendance à ripper.. Auriez vous une solution pour remédier à cela ( J'ai mis un peu de produit dégrippant type 4 en 1 ,sans résultat)
2/ sur cet outil, disque à tronçonner, il y a donc l'axe , avec une petite platine, munie d'un filetage pour mettre la visse qui vient serrer le disque. Mais normalement il y a une voire 2 petites rondelles genre caoutchoux, qui permettent de bien serrer le disque sur l'axe. Après plusieurs utilisations , et ou explosion du disque , ces rondelles sont inutilisables ou détruites! comment faire pour les remolacer ? Merci
Bonjour Jfg,
- Fais tremper le mandrin dans un diluant du plastique (l'acétone, par exemple, dissout pas mal de plastiques différents) mais tiens la partie "plastique" de la perceuse éloignée du diluant.
- Qu'entends-tu par "remolacer" car je n'ai pas trouvé ce mot dans mon dictionnaire ?
Jolibob
jolibob- Age : 75
» Avis sur le mini chalumeau Dremel
» "Fusible" dremel ?
» Dremel des temps anciens.
» Embout de vissage dremel endomagé
» proxxon support de dremel? par sinouhet
