Station de travail DREMEL
+13
sinago86
jfg
Berry
Tdx
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Station de travail DREMEL
Hello Jamais du changer le joint (il n'y en a qu'un, côté vis) je serre le disque à la main en maintenant l'axe. En tournant il se resserre plus
Si tu n'as plus de joint, tu casse un disque et tu garde le morceau serré en tant que nouveau joint
Tu mets simplement un bout de carton fin de façon à garder une certaine souplesse de serrage ; quand à la station dremel bennnn :pleur , j'suis pas très content : je l'avais achetée pour percer avec des mèches tengstène et dès que l'outil force , même en vertical , la tête porte perceuse se déforme latéralement et tu casses tes forets . Elle manque de rigidité , tu pointes ton trou et le foret ripe quand même :comprend pas . La mienne m'a déçu et je ne m'en sers plus :nono . Les forets acier en dessous de 0,8mm cassent aussi ; c'était pour percer des circuits imprimés ; donc je continue , mais à main levé
Désolé
Désolé
Bonne continuation,
Jean-Charles
Bonsoir jfg
Et les autres aussi
J'ai résolu le problème j’ai mis le dispositif avec les pinces dans un placard.
J’utilise le mandrin auto serrant 4486 :D (8/10 € max sinon trop cher)
http://www.dremel.com/en-us/Accessories/Pages/SubCategories.aspx?catid=5&catname=Chucks+%26+Collets
Plus besoin de changer 36 fois de pince pour des outils différent. :pleur
Pour les forets je mets du 0 ,5 mm aux 3,20 (capacité maximum d’une dremel de toute façon) sans changer quoi que ce soit.
TRANQUILLE
Et les autres aussi
TRANQUILLE
:pleur
vous me faites peur, j'en ai acheté une pour percer mes 396 trous, j'ai déjà vu que ça n'était pas très rigide, je vais essayer de raidir un peu ça ! D'après vous la Proxon est mieux ?
j'ai envie de m'acheter la petite table à fraiser proxon
Quel modèle ?GAZOU a écrit: :pleur
Berry- Age : 70
la KT 70
Gazou
Regarde sur le bon coin .. il y a des tables croisées ( dans bricolage et dans professionnel )
Berry- Age : 70
La station dremel est effectivement pas très rigide! Pour percer du plasticard ou autre, ça va mais du métal!!! :affraid: :nono :affraid: :affraid:
La fixation de la perceuse est très, mais alors très douteuse! Pour percer droit, c'est sirop sport! :biz
Heureusement, j'ai acheté la mienne pour 20 € sur le bon coin. À 70 € plein tarif c'est du vol!
A +
A +
sinouhet- Age : 45
Je veux bien bazarder la mienne pour 20 € bien que je l'ai payé plein pot , mais sans le port , par contre le système de Berry pour fixer les tubes il est chapeau , surtout qu'il doit être très stable et avoir de l'inertie ; mieux qu'un étau de perçage .
Bonne continuation,
Jean-Charles
Pour ajouter mon grain de sel à cette discussion, je dirais que j'ai un support Dremel qui, depuis longtemps, accueille les blattes au fin fond de ma cave ...
J'utilise à présent la mini perceuse sur colonne TBM220 de Proxxon sur laquelle j'ai installé la table croisée KT70 et je suis très content de cette acquisition.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Je reste tres dubitatif sur ces micro-machines, a mon sens trop limitées et surtout trop fragiles
Vinces- Age : 64
On est bizarres quand même !
on achète un matériel pas cher, et puis un autre parce qu'on n'est pas content du premier, le second n'est pas mieux et on se retrouve avec un troisième qui nous coûte celui-là la peau du c...
Tu parles d'un bénéfice toi!
Et oui, c'est pour ça que je n'est jamais hésiter a mettre un peu d'argent dans de l'outillage de qualité, on s'y retrouve toujours
Vinces- Age : 64
+ 1.000.000 de fois...
L'outillage "pas cher" coûte toujours bien plus cher au final...
Courant 2005, j'ai acheté un "combi 6 en 1" chez Multirex attiré par les multiples possibilités des différents montages et accessoires appuyé par une belle démo au Salon de la maquette... Un petit tour, une perceuse fraiseuse, une scie à chantourner, etc... Le tout pour environ 500 € = Bonne affaire ???
Hébé NON !!!
C'est une grosse daube... D'abord le temps de montage et démontage pour changer de version est très long et fort peu pratique quand on doit par exemple tourner puis fraiser une pièce, ensuite la "rigidité" des profilés alu et des pièces plastique fait que toute tentative d'usinage même dans le laiton ou l'alu se traduit par des déformations qui rendent l'usinage plus qu'imprécis et la pièce usinée inutilisable à moins d'usiner du balsa peut être...
Sur un énième coup de colère j'ai tout fichu à la poubelle et je me suis équipé d'un tour et d'une fraiseuse... Bien sûr c'est plus cher; mais au moins je peux m'en servir, alors que l'autre c'est 500€ à la poubelle !!!
Le pire c'est qu'ils en vendent encore, on voit toujours la pub de cette Mer..de dans les revue de modélisme!!!
Hébé NON !!!
Tout à fait d'accord avec Pablo, cette m... n'est même pas bonne à tourner des cure dents en bois tendre.
Pour le même prix, on trouve de bons petits tour d'occase qui font du bon boulot!
On a beau en parler, il y aura toujours des pigeons qui se lèveront chaque matin!
j'ai eu un collégue qui disait : il y a un con qui vient de se lever, il est pour , faut que j'le trouve et le soir, il rentrait ravi, il l'avait trouvé.
Tout les jours............je ne l'ai jamais vu rentrer bredouille!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Avis sur le mini chalumeau Dremel
» "Fusible" dremel ?
» Dremel des temps anciens.
» Embout de vissage dremel endomagé
» proxxon support de dremel? par sinouhet
Page 2 sur 2
