Serrage glissant sur un axe.
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: USINAGE ,BRASURE ET TOURS DE MAINS
Re: Serrage glissant sur un axe.
J'ajouterais que la concentricité du volant est bien mieux conservée qu'avec un blocage par vis latérale ce qui réduit d'éventuelles vibrations .
Bobino- Age : 95
C'est sur c'est le meilleur montage ,mais j'ai toujours buté sur le fait de devoir fendre l'insert.
Sur des gros diamètres jouable à la scie à métaux mais sur du 3mm par exemple comment faire ?
Dans le volant c'est conique aussi ?
Salut.
Effectivement le profil intérieur du volant est conique. C'est là où ça se corse (comme dirait Doumé) , parce qu'il faut le bon outil.
Pour fendre, c'est simple avec un disque à couper de Dremel ou Proxon ou autre Chinoiserie à bon marché.
Le serrage est fiable .
Pour faire un trait de scie très fin j'utilise une méthode rudimentaire . Redresser un ressort plat de pendule qui est bien plus fin que les lames de scies et tailler quelques dents sur le côté , ça marche pour faire la fente de la photo . Pour la partie conique dans le volant un reste de foret affuté conique ( à l'œil ) et meulé à mi chair pour donner de la coupe convient .
Bobino- Age : 95
Pour les petits diamètres ,j'avais imaginé un montage a base d'insert de mini perceuse ,sur mes offshore électrique l'arbre d'étambot etant en CAP de 1.5mm;mais je ne suis jamais passé de la reflexion à la réalisation
https://www.manomano.fr/divers-accessoire-pour-un-outil-multifonction-1884?model_id=92953&referer_id=537135&gclid=Cj0KEQjwmcTJBRCYirao6oWPyMsBEiQA9hQPbiKyAfidtA2MHWe-bab-gIDclVpBVT6YUCkplvAXv4QaAv118P8HAQ
Bonne idée qui assure un centrage parfait ! Mais ne serait-il pas préférable de séparer la vis de serrage et le cône ? Quand le cône mâle et le cône femelle vont être un peu serrés l'un contre l'autre, les forces de friction risque de d'atténuer le serrage sur l'axe.
Pour la fente dans des petits diamètre, il est également possible de diminuer l'épaisseur de la lame de scie à la meule.
