mini colliers de serrage
J'installe un refroidissement par eau avec une pompe et des tuyaux silicone
Sur la pompe, les embouts pour emmancher le tuyau sont faits avec un petit rebord cônique, et cela tient bien. Sur les serpentins moteur, comme il s'agit de tube alu cintré, il n'y a rien, et le tube se place facilement, trop facilement je crois, et je crains qu'avec un peu de pression le raccord ne soit pas étanche.
Avez vous connaissance de serre-tuyau à ressort comme celui ci, mais avec un diamètre prévu pour le tuyau qui fait 4mm intérieur/6mm extérieur
http://roul.tjs.free.fr/pages/makt/ressort.jpg
Re: mini colliers de serrage
des colliers rislans tout betement.
++ben
++ben
Hello Estirio
j'ai pas l'impression que ela irait
le tuyau fait 6mm de diametre
c'est pas un peu grand, ces trucs, la "boutonnière" ne va pas etre plus grosse que le tuyau ????
--Message edité par albertus le 2010-02-28 13:09:22--
Lundi je demande au gars de l'entretien si l'usine existe toujours
ça existe en magasin de modèles réduits au rayon autos thermiques à essence
Posté le 28/02/2010 13:22:27 83.114.99.124 - Modération
Albertus...aucun problème avec des colliers rilsan (plastique) Y en a des tous petits dans les magasins de bricolage...je m'en sert et ils font 2mm de large et sont parfaitement capables de serrer tes toyos....
Au pire regarde ans les accessoires moteurs thermiques et colliers de serrage pour durite d'essence..Graupner réf.1123.4 (pince à durite)
ping pong
ping pong
sinon le top reste un birguindas de fil de fer.
évidemment a part quelques bordelais personne comprend le mot birguindas je pense
c'est un fil de fer serré et entortillé avec une pince ce qui le resserre autour du tuyau. c'est pas clair mais normalement tu dois connaitre le principe.
++ben
++ben
birguindas, birguindas...
même "Google-toutes-les-langues" ne connaît pas ça !
Bordelais ?? bordel... personne connaît ce mot ici !
bref, tu tournes avec du fil de fer récupéré sur une bouteille de champ'
champ', champ' ??? personne connaît ça à Bordeaux
--Message edité par albertus le 2010-03-01 15:53:54--
non pas de champ ici. par contre le rouge que tu bois avec ton fromage ou ton roti de boeuf il vient d'ici
ben non, il vient du chili !
et il est certainement moins trafiqué
Ah la la!! Incurables Belges!! Du vin chilien avec du fromage Je suppose donc, que vous ne mangez que des fromages faits au lait "Pasteurisé"
Le fromage qui sent bon la vache Z'ont de droles d'odeurs
--Message edité par Claude dit Oldsail le 2010-03-02 07:59:25--
va falloir que je vous envoie du Herve !
l'odeur est vraiment comme celle d'une étable mal lavée, le goût est divin
Je n'apprécie pas le vin avec le fromage, car j'aime le bon vin et les fromages forts et je regrette que ce soit le fromage qui remporte le combat. Le fromage fort détruit le goût du vin !
Je ne bois pas de Bordeau, je suis plutôt "Bourgogne", mais je n'ai pas les moyens financier de boire du vin français, car le vin français de qualité que l'on trouve en belgique dépasse les 20 euros.
Je bois régulièrement du vin chilien et je t'assure que tu devrais goûter leur CabernetSauvignon
Peut-etre que si j'habitais la France, je boirais du vin fraançais, car sur place on trouve du bon vin !
Peut-être que si tu habitais la Belgique tu apprécierais la bière car ici on sait la faire
pour lui une vache ça sent forcément l'ensilage
Mais j'aime la bière aussi. Pour trouver de la bonne biére belge, faut se lever de bonne heure A part les habituelles "Krieck" de grande surface. Les bonnes biéres belges sont cheres aussi en France!!
oldsail
oldsail
je propose une chose à Albertus: il apporte de la bière à Gazouland et il remporte du vin.
Du vin dégueulasse les Français savent faire, y compris dans le Bordelais.
Dans certaines région le vin est dégueulasse naturellement, dans le bordelais c'est artificiellement.....
allez a gazouland je vous améne une bouteille ou deux de vin dégueulasse de bordelais. si je viens...
ben
ben
Une ou deux bouteilles??? C'est tout??? Tu nous connais pas!!!
oldsail
oldsail
si c'est du bon, c'est trop peu, si c'est du trafiqué c'est beaucoup trop
On fait un concours à Gazouland ?
Vins pour les gourmets, bières pour les belges.....
Mais la bière avec les huîtres, ça va pas aller (le muscadet non plus, où alors je mets de vieilles godasses)
lagaffe
lagaffe
» Brûleur de type champignon tout mini-mini …
» Serrage glissant sur un axe.
» plan mini catamaran mini 40
» mini-med
» Mini mini 6.50
» mini-med
» Mini mini 6.50
