le chalutier l emeraude
+5
Le belge
Manu 1er
frantz
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: le chalutier l emeraude
ce ne serait pas plutôt un goémonier ton chalutier ?
GAZOU a écrit:salut
salut :
oui le goémonier de Plouguerneau
frantz- Age : 50
tu vas faire le scoubidou fonctionnel ?
les couple 5mm ,la quille 15mm , le tableau arrière bas et haut: ep 3mm
frantz- Age : 50
j espère ne pas raté le bateau
frantz- Age : 50
Le belge a écrit:Salutatous !
Frantz, si ça peut t'aider : http://navi.modelisme.com/article673.html
Thierry.
merci pour le site
frantz- Age : 50
Salutatous !
Wow, tu vas être obligé de fixer le moteur en plein milieu de la cale à ciel ouvert, vu le monstre !!!
Quel tube d'étambot as-tu prévu ?
Thierry.
Thierry.
Thierry.
pour le tube
Diamétre tube d´etambot: 6 mm
Longueur de l´arbre: 300 mm
Diamètre de l´arbre: 4 mm
Filet: M 4
Longueur de d´etambot 17.5cm
, il vas avoir le moteur et les batterie dans la cale, j ai prévu de mettre un plancher au dessus
avant il y a à faire ...
frantz- Age : 50
je pense que c'est de l'humour belge !il est trop gros le moteur pour le type de bateau ?
Ton moteur fait 36mm de diamètre, celui du Belge en fait 28
Cela devrait passer
Par contre tu as acheté des condensateurs, c'est bien, mais ton moteur est déparasité d'origine
merci a toi pour l infoalbertus a écrit:je pense que c'est de l'humour belge !il est trop gros le moteur pour le type de bateau ?
Cela devrait passer
frantz- Age : 50
Salutatous !
Beau début, je me souviens de ma propre construction... Tu ne crains pas un problème de bordé sans faire de râblure ? A l'avant, les baguettes devront être très courbées !
J'ai plus de 850 photos de ma construction, si cela t'intéresse, tu me donnes ton mail en MP !
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
Hello Thierry
Une question à propos du marouflage de ta coque
Tu parles de tissus de 25g, c'est bien léger
S'agit-il de sergé ou de taffetas ?
Vient-il de quai St Léonard ?
J'ai été chercher du 45g avant hier. J'ai pas pensé regarder ce que j'achetais : c'est du taffetas ("toile de verre") et cela se déforme beaucoup moins bien que le sergé. De plus, c'est fragile une fois marouflé
J'étais habitué à du sergé minimum 80g ou plus souvent du 160g
Pour le Zodiac au 1/15e, j'ai pris léger (trop)
enfin, avec le mastic de lissage époxy, cela devrait aller
qu'est ce que c'est que ce système de construction ? tu cherches à construire un violon .
le couple n°4, est pas collé il sera retiré a la fin
frantz- Age : 50
Salutatous !
@Albert : oui, c'est léger, et bien suffisant quand la coque est bien construite... et renforcée avec sciure+colle, 'y a un belge spécialiste de cette "totoye" !!!.... Et c'est du sergé, qui provient de chez HK. Il y a aussi du 18g.
@Frantz (et Gazou...) : n'écoute pas Gazou, il est autant musicien que moi.... Je sais que tu respectes la proposition de construction de Alain Quéré, et je l'ai appliquée aussi : elle est parfaite pour ce type de coque, on peut ainsi la manipuler sans devoir la fixer à un chantier, ce qui est pratique à certains moments de la construction, notamment pour le vaigrage de la cale et le pavoi, avec tous ses "faux couples". Et puis c'est tellement plus facile, une construction flottante, dans les cas où comme cette coque, les couples seront en bonne partie enlevés, et ne peuvent donc pas servir de "guide de constuction" en les fixant sur un chantier.
Bye bye
Thierry.
Bye bye
Thierry.
Page 1 sur 3
