Moteur Hors-bord
frédo44220
Moteur Hors-bord
Je recherche un moteur Hors-bord pour équiper la vedette"Le ponant" que je suis entrain de réaliser.
(MRB 626 été 2016)
Merci.
Frédo
(MRB 626 été 2016)
Merci.
Frédo
frédo44220- Age : 55
Re: Moteur Hors-bord
Il s'agit du moteur AeroNaut à 77,8 euros
http://www.cap-maquettes.com/contents/fr/d3319_Moteurs_hors-boards.html
J'aurai besoin d'un modèle comme le "Aqua-race 60' de chez Cap-maquette mais à un prix plus accessible.
Frédo
Frédo
Sans moteur ni hélice, il est à 60 euros
A moins de le trouver en seconde main, tu n'auras pas moins cher que ce moteur, les Graupner sont nettement plus chers
Il faut compter 77,80 pour la "carrosserie" , 13€ pour le moteur électrique et 6,50 pour l'hélice .effectivement je comptais en trouver un d'occasion .
Frédéric
Frédéric
Bien l'bonjour,
Je suis en train de construire moi aussi le Ponant, serait-il possible de voir des photos d'autres construction de ce modèle car je galère un peu surtout pour la construction de la cabine; j'ai relevé des erreurs sur le plan...mais...est-ce moi qui ne comprend pas?...je n'ose pas mettre de photos par crainte de ridicule
Merci d'avance,
Marcalfred.
Merci d'avance,
Marcalfred.
Marcalfred- Age : 77
la peur du ridicule pourquoi ?
chacun fait comme il peut et souvent c'est bien mieux qu'il croit .
Vas y pour les photos et on te conseillera si besoin
hello MarcAlfred
Je viens encore de regarder le plan, de prime abord je ne vois pas d'erreur
La cabine étant simple, il suffit en principe de découper deux fois le gabarit 15 et une fois le 17, le 16 représentant la toiture (et pas la touture comme imprimé)
les couples C7 et 8 se positionnent au dessus des couples 2 et 3 sans y être collés, puisque la cabine doit rester démontable
Les couples 7 et 8 supportent donc les flancs de la cabine (15)
Ensuite, il faut comprendre que c'est de la construction, pas de l'assemblage
Par exemple, il faudra ajuster le toit par rapport au gabarit 16 puisqu'il est constitué de baguettes de balsa ou de samba de 5 ou 6mm posées sur le haut des couples 7 et 8 qui sont arrondis
Donc une fois le toit assemblé, on le découpe juste en se basant sur le gabarit 16 mais surtout sur ce qu'on aura construit en collant les flancs 15
La base des flancs 15 ne touchera bien les passavant du pont que par miracle ! il faudra vraisemblablement les ajuster à la tonture du pont
Pareil pour les deux 17 qui doivent s'ajuster sur le pont avant 13
une petite précision:
on ne commence à construire que quand on a approvisionné la propulsion parce que s'il y a un imprévu il faudra faire des modifications sur la coque et n'est pas toujours facile/possible
» moteur hors bord 152VO
» J'ai cassé un flexible de moteur hors-bord
» projet moteur hors bords par ABFIL
» HORS BORDS
» Hors bord Orkins.
» HORS BORDS
» Hors bord Orkins.
