tube silicone 7x13
tube silicone 7x13
Coucou de lagaffe
Après deux heures de recherche sur le net je jette l'éponge.
Pas moyen de trouver du tube silicone 7x13 en longueur de 1 ou 2m. (ou bien une bonne douzaine de bouts de 10cm)
Le plus court que j'ai trouvé c'est 10m, à un prix excessivement dissuasif. En gros 140 euros au lieu d'environ 15 euros !
L'utilisation industrielle serait du côté du vide médical. Voir en milieu hospitalier ???
Mon utilisation c'est juste pour raccorder deux tuyaux de 8, l'un en inox et l'autre en merdastic.
Une idée ?
Merci au Géotrouvetout.
Une idée ?
Re: tube silicone 7x13
Bonsoir tournevix,
Chez Con.ad, il y a de la durite silicone
6x9 ref 065540-71 à 3.95€ le m.
8x12 ref 065541-71 à 4.6€ le m.
voir sur le site la disponibilité
Bernard
Bernard
Hélas, de même qu'on ne peut pas adapter un écrou de 6 sur une vis de 8, je ne peux pas prendre une autre cote que diamètre intérieur 7, car le pot d'échappement et le refroidisseur ont des entrées/sorties d'eau de 8 et sont sous pression (d'où le 13 exter)
DIAMETRE 7x13 indispensable
Topmodel propose de la durit silicone 7x11mm :
http://www.topmodel.fr/product_detail.php?id=6334&sid=792c7b5aae4a79e78aaeda80516ae2ac
Bien que pas en stock actuellement, c'est peut-être une piste à ne pas négliger!
Jolibob
Jolibob
Le 7x13 est utilisé en milieu hospitalier, sur les circuits de vide.
Je répète: il faut du assez épais car il y a dedans la pression de la pompe de refroidissement moteur + les pout-pout de l'échappement.
Donc le 6x9 ou 8x12 niet.
J'ai trouvé du 7x13 en bobine de 25m. Ça me fait une chute de 23m seulement, et j'aime pas gâcher.
» Joint en silicone!
» tube inox
» Tube laiton
» Recuperation tuyau silicone gros diamètre
» lestage du marignan
» tube inox
» Tube laiton
