FUMEE NOIRE par Derek
Derek sur le forum anglais MAYHEM a trouvé une solution pour faire de la fumée noire .
Voici la traduction Google
Re: Construire le FV "Mady Jeanne"
1. une boîte en métal avec un plateau d'égouttement ..... une étagère pour une de ces lumières d'arbre à thé ... [40 plat en aluminium de diamètre x 15 haut avec une mèche de bougie]
2. une grille au-dessus de la lumière d'arbre à thé soutenir un tampon à récurer en acier inoxydable déroulé [diamètre 50]
3. un ventilateur de 40 volts ordinateur ordinateur de 12 volts monté dans un tube pointant l'air sur le récureur
4. une petite pompe péristaltique 12 volts basse pression ..... ne pas être tenté pour utiliser une pompe de lave-glace de 12 volts ]
5. un réservoir d'huile de carter [l'huile de moteur diesel est préférable]
6. une cheminée en métal du générateur de fumée aux échappements des navires
La construction du corps de fumeur lui-même n'est pas compliquée .... côtés de feuille de laiton / dessus et plats M2 vissés ensemble avec 10x10 coins de cornière en laiton ....
L'utilisation de 20 coudes de cuivre de diamètre / unions et tube facilite la fabrication de l'unité .... 40 à 20 réduction concentrique est également utile pour le tube de ventilateur
Le dimensionnement pour le corps est dit 50 à 70 mm cubique ... puis avec le tube de ventilateur boulonné et entrant sur un côté et l'échappement sortant de le haut, etc.
Allumez la lumière de l'arbre à thé, avec votre pignon R / C pulsez la pompe péristaltique jusqu'à ce que quelques giclées d'huile de carter couvent sur le récureur S / S.
Il serait également avantageux d'utiliser le réducteur de vitesse pour contrôler la tension / vitesse au ventilateur
Tout un peu d'essai et d'erreur dans la mise en service et la configuration, mais ce qui précède fonctionne, chaque lumière d'arbre à thé est d'environ 10 cents et durera environ. 15 minutes ....... huile de vidange diesel est peu coûteuse :-X
Idéalement, vous auriez besoin d'utiliser deux [2] fonctions sur votre R / C Tx .... une variable et une seule impulsion
Rendre le générateur de fumée totalement modulaire .. .Vous devrez le sortir du récipient avant de le ranger dans votre maison car le générateur de fumée pue {-)
Derek
Si vous avez des problèmes avec votre femme , vos voisins ,les écologistes , la police , ou les pompiers voyez ça avec Derek
Voilà le texte en anglais pour ceux qui maîtrisent bien la langue:
Re: Building the FV "Mady Jeanne"
« Reply #357 on: Today at 05:06:03 AM »
Quote
1. a metal box with a drip tray.....a shelf for one of those Tea Tree Lights...[40 diameter aluminium dish x 15 high with a candle wick]
2. a wire rack above the tea tree light to support an unwound [50 diameter] stainless steel scourer pad
3. a 40 diameter computer 12 volt pillow fan mounted in a tube pointing the air onto the scourer
4. a small low pressure 12 volt peristaltic pump ..... do not be tempted to use a 12 volt windscreen washer pump]
5. a reservoir of sump oil [diesel engine oil is preferable]
6. a metal chimney from the smoke generator to the vessels exhausts
The build of the smoker body itself is not complicated ....brass sheet sides/tops & plates M2 screwed together with 10x10 brass angle iron corners ....
The use of 20 diameter copper bends/unions & tube aids the simplicity of manufacture of the unit....40 to 20 concentric reduce is also handy for the fan tubing
The sizing for the body is say 50 to 70 mm cubic...then with the fan tube bolted & entering on a side & the exhaust exiting from the top etc
Light the tea tree light, with your R/C gear pulse the peristaltic pump until a few spurts of sump oil smoulder on the S/S scourer
It would also be advantageous to use R/C & speed reducer to control the voltage/speed to the fan
Quite a bit of trial & error in the commissioning & setup, however the above does work, each tea tree light is about 10 cents and will last for approx. 15 minutes.......diesel sump oil is inexpensive
Ideally, you would need use two [2] functions on your R/C Tx....one variable & one a pulse only
Make the smoke generator totally modular...you will need to lift it out of the vessel before storage/display in your home as the smoke generator will stink
Derek
Merci Derek , merci MARTIN
Derek
Quote
Derek
Re: FUMEE NOIRE par Derek
Bonjour et merci pour ces infos.
En lisant rapidement le texte en anglais, je pense qu'il s'agit plutôt de tubes, raccords, coudes diamètre 20, de réduction 40/20, d'un ventilateur diam 40 ... méche ou coton d'arbre à thé plutôt que lumière (peut-être pour dire allumage ?).
il faudrait leur demander comment ils font parce qu'eux ils savent faire de la fumée noire
https://www.facebook.com/Byzayev/videos/vb.1980383178895744/333627217252762/?type=2&theater
» pourriture noire
» generateur de fumée
» Chaudière du Pointe Noire
» Vol Remorqueur vapeur Pointe Noire
