pourriture noire
+5
9 participants
pourriture noire
quelqu'un a t'il une idée de la cause de la pourriture noire qui attaque nos fils électriques
Re: pourriture noire
Le cuivre est attaqué ou la gaine?
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
C'est surtout le fils -, à partir des accus.
Lu quelques part des infos plus précises, mais j'sais pu ou ...
pat_éb
pat_éb
C'est l'oxidation naturelle du cuivre qui se dégrade, devient noir, insoudable et...irrécupérable
J'ai le cas chez moi avec mon installation électrique (+ de 40 ans, isolant caoutchouc "soké" (en Wallon= mangé des vers), cassant, poreux ou même isolant tissus
Les fils torsadés sont attaqués sur toute leur longueur, ça passe sous la gaine
Cela démarre dans les boites de dérivation ou le prises, parce que les boites scellées au plâtre dans des murs en moellons montés sans ciment pompent l'humidité
PAs de solution : il faut remplacer par du fil moderne (dont l'alliage est différent ?), en protégeant les connexions avec de la graisse silicone
C'est pareil dans nos bateaux !! Rageant, au prix des accus Ni-Mh!!
Sur mes avions électrique, je remplaçais les câblages, radio et moteur, tout les deux ans.
La " pourriture noire " ce retrouve surtout sur les câbles de masse. Pour ce que j'ais remarqué !
@+ pif :(
@+ pif :(
à tous,
Pour comprendre l'oxydation dans un circuit qui se fait toujours sur le moins, on m'a toujours dit que les électrons se déplaçait du - au +; la preuve, j'ai souvent vu le fil moins s'oxyder en premier; malheureusement le sens conventionnel est l'inverse, résultat on met un interrupteur simple qui coupe la tension positive du générateur par économie, un double qui coupe le - et le + éviterait ce phénomène, si possible le plus près de l'accus.
En dépannage, j'ai souvent rencontré ce problème sur le fil - et l'oxydation va jusqu'au connecteur, c'est pour cela que l'on recommande d'enlever les accus si on ne les utilise pas sur une longue période.
mic38
mic38
mic38- Age : 76
ça le fait aussi sur l'alternatif ? Où serait ce l'air de la Belgique qui a quelques chose de ...............particulier.
pour nos bateaux la solution est de débrancher l'alimentation dès qu'on ne se sert plus du matériel si je suis MIC 38.
Il n'y a aucun système électronique qui empêche cela ?
BJR
Je me permettrais de rajouter une grosse chose dont personne ne parle , mais il y a toujours sur toutes les batterie des micro fuite d 'électrolyte et c'est celle ci qui par.... CAPILLARITE..... fait quelle rentre dans les ficelles et poursuit la destruction chimique surtout sensible sur les multi brin fins , seule solution mais pas totale , mettre de la graisse neutre .ou du 4 mm*2 rigide oupssssssssssssssssss :cheers:
SISUS- Age : 79
Un problème sans solution ça n'existe pas.
Autre exemple pour éviter l'oxydation d'une cuve enterrée, on met sous tension une très mais très faible tension la cuve, et il faudra des années pour quel soit oxydée.
Autre exemple sans dispositif, on met des barres de cuivre sur les gouvernails et les KORT pour éviter que l'eau salée oxyde le métal.
mic38
mic38- Age : 76
je vous jure que l'air de Soiron n'a rien de salé, même si le fromage de Herve est affiné au sel. :mon dieu
Pourtant, TOUS les (vieux) fils électrique de la maison sont attaqués,
Et je vous jure aussi que le courrant est alternatif (un jour on en a, un jour on n'en a pas) :cheers:
Par contre, sur mes bateaux pas de soucis
Mes fils d'éclairage sont des Robbe (on dirait de l'alu, mono-brin),
et mes fils de puissance sont des Robbe ou Graupner, multi-brins sous silicone (alu ??)
Sur un tout vieux bateau désarmé depuis 40 ans, sur lequel je viens d'aller regarder, au grenier (plus de batterie depuis 40 ans), les fils (récupérés sur des fils d'installation de la maison) sont tous noirs !
J'en déduis que c'est l'air qui oxide, l'humidité, pas le courant, ni continu ni alternatif !
Après chaque navigation ou roulage je débranche mes accus et je les stocke dans une boite plastique. Je n'ai jamais constaté de problème comme ça.
Par contre dans des coffrets électriques qui sont soumis à des variations de température et d'humidité, il y a souvent oxydation sauf quand le coffret est équipé d'une résistance chauffante...
C'est l'air et l'humidité qui oxydent les fils. Une autre solution est de les enfermer dans un récipient hermétique et de faire le vide d'air.
Bonjour albertus,albertus a écrit:je vous jure que l'air de Soiron n'a rien de salé, même si le fromage de Herve est affiné au sel. :mon dieu
Personne n'a dit que c'est le courant qui oxyde 8)
Si en Belgique l'air oxyde, je ne comprend pas pourquoi DEPARDIEU veut y aller :cheers:
mic38
mic38- Age : 76
je ne comprend pas non plus ! et nous on n'en veut pas ! :mon dieu
Une soluction est dégager les accus du radio et du recepter , aussi les bateries de plomb des maquettes
mes maquettes son rangés sans les bateries joindres
il y a toujour un Spray pour la protection et netoyage des contacts electriques
Ce n'est pla l'air qui oxyde c'est le pair
» Résine noire
» FUMEE NOIRE par Derek
» Chaudière du Pointe Noire
» Vol Remorqueur vapeur Pointe Noire
» Remorqueur "POINTE NOIRE" plan CAP SIZUN au 1/20ème
