Résine noire
Résine noire
j'ai besoin de teinter environ un verre de résine polyester en noir , cela doit être très opaque avez vous une idée
Re: Résine noire
Avec du gel coat noir de celui qui est utilisé pour faire des moules
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: Résine noire
on vend des pigments pour le polyester
Re: Résine noire
tout ça se vend au kg
j'ai besoin de teinter environ ..............un verre..............de résine polyester en noir
Re: Résine noire
Bonjour moi je dirais du colorent universel noir 9euros dans les magasins de bricolage.Je teinte beaucoup de choses avec ce genre de produit
saez- Age : 38
Re: Résine noire
Les colorants universels fonctionnent très bien avec de la résine polyester (je n'ai jamais essayé avec de la résine époxy). Cependant il ne faut pas trop charger la résine avec ces colorants (environ 2 à 3%, du moins avec ceux que j'avais employés).
A plus
Claude
A plus
Claude
Re: Résine noire
Bon je vais essayer ça , c'est le plus facile pour moi
Et s'il m'en reste un peu je pourrais toujours en mettre dans le fond des chaussures de KBIO à gazouland *
* " plaisanterie " faite par ses collègues à un policier du coin qui n'était pas très sympa ..........
Re: Résine noire
C'est 5% max.Et cela vient du faite que c'est colorants ne sèche pas a l'aire libre.Il faut les mélanger a quelque chose de solvanté.Donc trop de colorant égale très long a sécher.Je conseille un essai au préalable.
saez- Age : 38
Re: Résine noire
Gazou, je pense que sa ne marchera pas, tu n'aura jamais du noir, gris tout au plus.
Et encore il risque d'être bien clair
LUZOLO- Age : 69
Re: Résine noire
j'en suis au deuxième essai
le premier trop de colorant et sous la véranda , trop froid
le second peu de colorant et dans l'atelier chauffé , ça à l'air de prendre
Patrick c'est d'un noir profond bien étanche à la lumière , je refais un autre essai avec encore moins de colorant
Re: Résine noire
Bonjour.Patrick pour faire du gris avec du noir il faut du blanc.Il aura peut etre un noir tre claire en revanche.
saez- Age : 38
Re: Résine noire
salutatous
Saez
Effectivement, j'ai parlé trop vite, je suis toujours avec la teinte dans de la peinture blanche,
le phénomène est complètement différent avec de la résine qui elle est transparente.
Désolé d'avoir dit une connerie
Voili voilou
Saez
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
Re: Résine noire
Faut pas être désolé, on fini par avoir l'habitude.................
Re: Résine noire
Gazou
serais tu en train de sous entendre que je dis que des conneries ????
Mais, je vais me le faire
PS: bien sûr cela n'est que de la plaisanterie
Gazou
LUZOLO- Age : 69
Re: Résine noire
bon bin encore un rêve qui s'effondre
Re: Résine noire
Ah, je comprends mieux pourquoi tu te mets .........à la voile.......
PS pendant que toi aussi tu racontes des conneries, j'espère que la résine prend (c'est pour rester dans le sujet)
LUZOLO- Age : 69
Re: Résine noire
La résine noire, c'est de la résine de cannabis.
Re: Résine noire
Claude
Une petite question: la résine employée est-elle de la résine polyester ? Si oui, il est normal qu'elle soit toujours "poisseuse" en surface. La surface "poisseuse" est celle en contact avec l'air. Pour éviter ce phénomène, il faut , une fois coulée ou étalée mettre un film plastique dessus (polyéthylène par exemple) pour ne plus être en contact avec l'air. Une autre solution est de diluer la résine avec 2 à 5% de styrène paraffiné. Avant de durcir, la paraffine remonte à la surface et ainsi la résine n'est pas en contact avec l'air.
A plusClaude
Re: Résine noire
bon bin là la résine ne polymérise pas avec du colorant universel dedans .
il va falloir utiliser du gel-coat noir
Papynano- Age : 80
Re: Résine noire
GAZOU a écrit:bon bin là la résine ne polymérise pas avec du colorant universel dedans .
Mais faut pas mettre n'importe quoi et écouter tous les professeurs "Nimbus" , il ya des colorants spéciaux pour gel coat polyester et pour l'époxi .. Tu as plein de boites à La Rochelle qui doivent te fournir ça .
Ce sont des petits flacons de 5 ou 10 cls à vue de nez . Tu colores ton gel coat dans un petit pot de yaourt, tu ajoutes 5% de MEC ( Si polyester). Rien de plus simple .
Si vraiment tu ne trouves pas sur place, je vais aller t'en chercher .
Mais y m'énervent
Re: Résine noire
merci jean-pierre
je vais aller en chercher à la Rochelle , ça me fait 90 km aller retour alors je vais attendre d'avoir plusieurs choses à acheter là-bas
Re: Résine noire
J'ai un peu de vert , j' utilise du vert pour mes moules .
Je peux te l'envoyer, mais si tu veux du noir ! j'ai pas .
» pourriture noire
» FUMEE NOIRE par Derek
» Chaudière du Pointe Noire
» Vol Remorqueur vapeur Pointe Noire
» Résine polyester
» Résine polyester
