Résine polyester
Résine polyester
J'ai de la résine 2composants liquide polyester...
Est ce que je peux m'en servir à la place du G4 est qu'utiliser en finition: mastic et préparation peinture de recouvrement...
C'est pas un débat G4/résine...
Pier33
Pier33
Re: Résine polyester
oui , j'ai fait ça pour tous les caissons de Gazouland, pour les springers et je n'ai pas de problème
Bin dis donc, la réponse est rapide: Matin quel forum
Tu a fais tous les collages avant ?
et en suivant colle 2composants aussi je suppose
Bien sûre, mais qu'elle est la longueur du modèle. Un revêtement avec du tissus serait préférable. Tu peux diluer la résine à l'acétone dans un premier temps pour la rendre plus liquide ( en principe ça ne se fait pas mais on ne fait pas une carrosserie de F1) puis stratification avec de la résine normale. Ponçage, mastic polyester, éventuellement apprêt, peinture gycéro ou polyuréthane mono ou bi-composants. Voilà en gros le principe et je n'ai jamais de problèmes.
Dans l'immédiat c'est pour un intérieur de coque mais j'en profitais pour avoir une réponse sur l'extérieur...
Ma chaloupe fait 90x40cm.
La coque est passé au G4 et mastique .
Merci des réponses
Merci des réponses
La résine polyester n'a pas une très bonne accroche sur le bois, j'en ai fait l’expérience en construction navale à l'échelle 1
mais tu as tout ce qu' il faut pour remédier au problème: fait une 1ere couche d'accroche au G4, puis stratification à la résine polyester par dessus. le G4 est conçu pour ça.
JD
JD
Attention, le G4 ne doit pas être sec, la surface doit toujours être collante au moment où l'on pose la résine polyester, sinon c'est inutile
Par contre, si on utilise de la résine epoxy, c'est l'inverse : laisser bien sécher le G4 puis poncer avant d'appliquer la résine epoxy
Je me place et me trouve dans la peau du modéliste basique ; Le gamin quoi...qui ne trouve pas/plus de G4 en grande surface brico et qui veut/peut pas commander sur le web.
Merci Cousinhub pour ta réponse
Le G4 y'a déjà un post en annonce
Hell'O
Autre question
Peut ont se se servir de la polyester en vernis de recouvrement extérieur sur une coque déjà peinte ?
@Pier33
Autre question
@Pier33
pier33 a écrit:Hell'O
Autre question
@Pier33
Non !
» mastic polyester vs resine epoxy
» Peindre sur du gelcoat coque en resine polyester
» Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
» Polyester
» PEN DUICK III polyester
» Polyester
