Peindre sur du gelcoat coque en resine polyester
Le sujet a certainement était abordé, mais pas trouvé
Je souhaite peindre une coque en résine polyester gelcoatée avec une bombe genre Motip acrylique et j'hésite entre deux types d’apprêt
appret plastique
ou
primer motip
Ces produits ne sont la que pour illustrer la question, il y a peut être moins cher que Motip
Merci de vos conseils
En fait c'est une chaloupe identique
Chaloupe Ondine de Gégé
loin de moi l'idée de faire aussi bien
Alain
appret plastique
ou
primer motip
Alain
Aldepr- Age : 77
Re: Peindre sur du gelcoat coque en resine polyester
« Le bateau c'est la liberté,
pas seulement le moyen
d'atteindre un but. »
Un peu hors sujet ..... ce type de peinture peut elle convenir pour peindre du caoutchouc ? ?
D'avance merci
D'avance merci
tu ne saurais pas peindre du caoutchouc, la peinture ne tient pas
Pour les pneus d'autos, le produit est un genre de cirage, pas une peinture, et ne tient pas plus longtemps qu'un défilé militaire
Pour avoir quelque chose qui dure, il faut préparer du latex en le colorant dnas la masse, puis le passer au pinceau sur le caoutchouc
Je colorie le latex avec de la peinture acrylique beaux arts qualité extra-fine (marque sans importance) : l'extra fine étant plus riche en pigments, il en faut moins
Sur du gelcoat , il n'y a pas 36 solutions , un ponçage minutieux au grain fin (400) .
Le mieux c'est un ponçage à l'eau savonnée . Un coup d'éponge, essuyer, sècher,
Il faut que le gelcoat soit "mat"
Un coup de sous couche en bombe .
Un égrènage au papier fin (sec)
Une première couche de peinture en passages croisés .
Abri de la poussière .
Une deuxième couche de peinture , toujours passages croisés, 20 minutes après.
Quand je dis croisés, c'est toute la coque de gauche à droite, puis toute la coque de haut en bas .
Ne pas arrêter ni démarrer le jet sur la coque .
» Peindre coque polyester gelcoatée avec bombe acrylique
» resine sur une coque
» mastic polyester vs resine epoxy
» Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
» [COQUE] Bois ou polyester (pour débutant )
