mastic polyester vs resine epoxy
bon voila j'ai une question surement banal et enervante pour les initiers mais cruciale pour moi peut on mettre de la resine epoxy sur du mastic polyester et si oui la resine assura telle bien son role de bouclier étanche ?
max10- Age : 52
Re: mastic polyester vs resine epoxy
max10 a écrit:hello
salut max10
oui tu peux mettre de l'epoxy sur du mastic polyester et oui la résine sera etanche
cordialement titeuf62
merci titeuf je commençais à désespérer de ne pas avoir de réponse
max10- Age : 52
Attention le mastique polyester n'est pas étanche ! Celui-ci doit être recouvert d'une
couche d'apprêt .
Berry
couche d'apprêt .
Berry
Berry- Age : 70
bonjour et merci berry et tu le dis justement il n'est pas étanche ce mastic c'est bien la mon problème car en effet je suis complètement novice et j'ai fait cette énorme erreur de mettre de l'enduit polyestere (2 composants et élastique ) sur la coque j'avais rien mis avant et en ponçant à l'eau le résultat est superbe mais à l'intérieur je me suis aperçu qu'il y avait de l 'humidité j'ai donc compris que j'avais fais la boulette du bleu-bite , je me tâte si je met la coque à la poubelle
max10- Age : 52
Pas grave , tu mets une couche fine de résine liquide et roule ma poule .
hello gazou si j'ai bien compris résine époxy , appret , ponçage et peinture et en voiture simone j'vai mettre de la peinture alkite au white spirite c'est bien ou non . merci les gars pour les infos
max10- Age : 52
Impeccable ! fais comme ça
» Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
» Mastic epoxy
» Decouverte et différences: Mastic vs Enduit Polyester
» Résine polyester
» RESINE EPOXY
» Mastic epoxy
» Résine polyester
» RESINE EPOXY
