RESINE EPOXY
+6
boss
marine delta
sinouhet
serge33
10 participants
RESINE EPOXY
comme un couillon au lieu de mettre 45 parts en POIDS pour 100 parts , j 'ai mis 45 parts en VOLUME pour 100 parts en volume
Evidemment ça ne durcit pas .
Est ce que ça va durcir un jour . ?
Sinon quelle solution ?
Re: RESINE EPOXY
Si ça n'a pas commencé a durcir quelques heures après le mélange, ça ne durcira jamais !
ça restera toujours poisseux !
Gratter au couteau a mastic et tenter de nettoyer a l'acétone ou alcool a brûler.
Mais je n'ai jamais essayé !
Bon courage !!
Bon courage !!
serge33- Age : 76
Re: RESINE EPOXY
Bonjour;
Je faisais toujours au volume et n'ais remarquer peu de différence en durer .
Deux seringues de volume différent, mais un bon mélange à la mini spatule en bois ( bâton de glace )
La chance de l'innocent ?
marine delta- Age : 58
Re: RESINE EPOXY
Je travaille toujours au volume et je n'ai jamais de problème. La température de mon local est de 21°.
Re: RESINE EPOXY
Héllo Gazou!
J'utilise courrament de la résine époxy soloplast R123 de chez vosschemie en aquariophilie, et, ils donnent l'équivalent poids /volume qui est de 100/45 en poids ou 100/50 en volume et pas de problême. Je la teinte avec des oxydes de la couleur désirée.
Un exemple de ma dernière fabriquation...
a+jp
a+jp
boss- Age : 70
Re: RESINE EPOXY
Avant de fermer l'atelier j'ai poussé les feux , ce matin il faisait 22° et ma résine a séché , bon ce n'est pas dur dur dur mais ça a séché , ce n'est plus poisseux.
Avec mes 45/100 en volume je n'étais pas trop loin des 50/100. Je pense que ce soir ce sera bon.
Merci pour vos commentaires
Re: RESINE EPOXY
De plus, si on est habitué à la résine polyester qui prend (trop) rapidement, on est souvent inquiet face à l'epoxy qui prend (trop) lentement
Re: RESINE EPOXY
je confirme que la résine époxy R123 demande un temps de séchage au touché relativement long par faibles températures (garage non chauffé).
pour moi environ 48 h
Re: RESINE EPOXY
Vous me rassurez !
merci
merci
Re: RESINE EPOXY
Gazou tu peut chauffer avec un sèche cheveux quand ça a du mal à polymériser.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
Re: RESINE EPOXY
merci
à l'heure actuelle c'est dur .
Re: RESINE EPOXY
Re.
Tu le saura pour la prochaine fois ça t'évitera de chauffer toute la maison.
Papynano- Age : 80
Re: RESINE EPOXY
Gazou, le sèche cheveux c'est pour que l'époxy durcisse !
Attention à ne pas te retrouver avec des frisettes au zizi
Re: RESINE EPOXY
Bonjour Tu est taquin ce matin Je conseil le sèche cheveux car on en a tous un pratiquement chez soi le décapeur thermique risque d'être trop puissant.albertus a écrit:Gazou, le sèche cheveux c'est pour que l'époxy durcisse !
Mais sur un autre post Gazou parle d'une mini cabine pour la peinture et ça ferait bien l' affaire aussi pour faire durcir la résine que ce soit polyester ou époxy.
Papynano- Age : 80
Re: RESINE EPOXY
le décapeur thermique est parfait pour l'époxy , il faut juste ne pas la bruler ; on peut aller aux premières fumées .
En chauffant l'époxy (résine ou colle) se liquéfie dans un premier temps (parfait pour bien pénétrer les assemblages) et ensuite sa prise est accélérée . C'est la méthode que j'ai utilisé pour la coque de mon sous-marin .
Mais en dessous de 15° il ne faut pas trop demander comme pour toutes les résines .
Bonne continuation,
Jean-Charles
» Résine epoxy R123
» peinture sur resine epoxy
» Diluer de la résine époxy
» mastic polyester vs resine epoxy
» Epoxy en seringue
» Epoxy en seringue
