peinture sur resine epoxy
je viens de finir la coque de mon bateau ( le sagrado , plan de bateau modele )
je l'ai resiné a l'époxy avec une toile de 25 mlg ( galere a faire la premiere fois quand on ne connait pas)
maintenant la coque est lisse comme une peau de bébé.
ma question est maintenant comment peindre cette coque resiné epoxy!!
j"ai fouillé sur le net et là on n'y trouve de tout
-dois-je mettre un appret ( lequel ? )
dois-je peindre directement a l'acrylique comme certains le disent. ( la solution la plus simple )
ou comme d'autres qui conseillent la peinture a bi composants ( polyurethane si je me souviens correctement)
j'aimerais gardé ce coté lisse et doux de la coque!
je ne voudrais pas gacher ce travail long et fastidieux par une mauvaise accroche de la peinture sur une resine epoxy
merci par avance de vos réponses
stephane.02- Age : 60
Re: peinture sur resine epoxy
évite les bi composants, ça t'oblige à ne préparer que l'exacte quantité sinon tu en perds
mets un apprêt auto , blanc de préférence si tu mets du jaune ou du rouge et peind à la bombe.
Tu auras ainsi une belle finition .
par expérience, (20 ans à réparer des bateaux de plaisance) j'ai eu quelques déboires avec l'époxy. il existe quelques incompatibilités chimiques. Les trois marques que j'ai testées: West System, EPI et Vosschemie
- La peinture glycéro appliquée sur de l'epoxy reste légèrement poisseuse.
- pareil pour le gel-coat polyester.
- les peinture alkyde-urethane monocomposant mettent beaucoup de temps à sécher sur l'epoxy.
- je sais aussi que la bi-composant polyurethane de la marque International est parfaitement compatible, c'est la seule que j'utilisais sur de l'époxy.
....d'où l’intérêt comme dit gazou, de l’apprêt pour isoler la peinture de l'epoxy.
JD
JD
je vous ai lu
du coup j'ai mis un appret garnisseur, la coque est lisse comme une peau de bebe.
a voir maintenant si cela conviendra avec de la peinture acrylique mais a priori c'est bon.
réponse dans un mois ou 2
merci de m'avoir lu et répondu
» RESINE EPOXY
» Résine epoxy R123
» Epoxy en seringue
» mastic polyester vs resine epoxy
» Compatibilité résine époxy et gel coat polyester.....
» Résine epoxy R123
» Epoxy en seringue
