vanne by-pass à commande rapide
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: vanne by-pass à commande rapide
Un petit dessin ,pour en comprendre le fonctionnement ?
Intéressé.
Environnement :
- chaudière Regner bi-foyer
- circuit vapeur : - sortie cloche - passage surchauffe en U dans la cheminée - trajet de +/- 25 cm calorifugé vers vanne et huileur
Problème : au démarrage fort condensat qui bloque (et probablement maltraite) moteur (Typhoon TM2)
Question 1 : une telle vanne bypass me permettrait-elle de purger l'alimentation de son condensat avant mise en route du moteur
Question 2 : une telle vanne est-elle issue du domaine commercial ou fabrication artisanale.
N'étant pas malheureusement ni outillé ni compétent y a-t-il un plan qui me permettrait de solliciter l'intervention de modélistes plus doués que je ne le suis pour une telle fabrication ?
D'avance merci, pour l'attention accordée à ceci et pour les multiples interventions publiées au forum
Yves Braibant
Environnement :
Yves Braibant
Scyllias, voici le croquis de fonctionnement :
Yves, cette vanne n'est pas adaptée pour l'usage que tu suggères. Elle ne peut servir que pour une pompe à eau alimentaire.
La seule solution mécanique est un robinet à boisseau qui sert de purgeur.
Un truc que j'utilise pour des moteurs au fort condensat au démarrage : envoyer un peu de vapeur, fermer la vanne, faire tourner le moteur à la main, envoyer un peu de vapeur,...de manière à réchauffer les cylindres.
Maintenant si le plan de cette vanne t'intéresses, il se trouve sur mon site : Vapeur et Modèles à Vapeur.
Jacques
» mini-pompe et vanne by-pass
» Machine rapide
» moteur rapide de 0.35 cm3
» moteur rapide de 1.35 cc
» Vapeur Le Rapide
» Machine rapide
» Vapeur Le Rapide
