Nimh / Lithium
Nimh / Lithium
Bonjour , j'ai acheté un jouet pour un gamin avec une batterie de propulsion alimentée par une batterie 6 volts 700 milli
Par quoi la remplacer en lithium pour avoir de l'autonomie sans risquer de cramer le bouzin ?
Re: Nimh / Lithium
Salut Gazou
Je dirais une LiFe 2S (6.6v), pour la capacité, la plus grosse possible en fonction de la taille (pour la même capacité, les LiFe seront plus petites qu'une NiMh)
bud.fr- Age : 65
Re: Nimh / Lithium
Merci Bud
je sais que j'abuse mais aurais tu une référence chez king europe , je vais lui en prendre plusieurs et je ne veux pas me tromper ( pas trop cher quand même le jouet vaut40 euros )
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Nimh / Lithium
Tu pourrais me (nous) donner les dimensions de la batterie d'origine ??? H x L x l
Est ce que tu achètes en Asie ou uniquement en EU ??
A suivre
A suivre
bud.fr- Age : 65
Re: Nimh / Lithium
bud.fr a écrit:Tu pourrais me (nous) donner les dimensions de la batterie d'origine ??? H x L x l
A suivre
je n'achète ni en europe ni aux US j'ai dit King parce qu'ils ont du choix mais je peux acheter où tu me dis à des prix king ou proches . Le jouet est un camion tout terrain et la batterie sera déguisée en chargement sur le plateau . Il y a beaucoup de place sur le plateau: 22cmx12cmx4cm .
je dois faire attention au poids , maxi 300 gr
Re: Nimh / Lithium
puisque tu as de la place, profites en pour installer une alarme de décharge avec les lipos, il ne faut pas les vider complétement, sinon ils sont morts!
en contrepartie, ils tiennent la charge et pesent moins lourd à puissance égale que les nimh.
tu trouveras ta vie chez FLASHRC, ils peuvent te renseigner et sont très compétents ou TECHNIMODEL, il est spécialiste des camions
Re: Nimh / Lithium
J'ai remplacé mes vieilles batteries Pb 5A 6v par une Lipo Turn... de HK (EUR) 2S 7.4 v - 5 000 mAH - 30/40 C - dimensions Long 143 mm Larg 50 mm H 18 mm Poids 273 gr. Le tout pour 18.44 et 2.12 envoi.
Re: Nimh / Lithium
j'avais vu ça :
https://hobbyking.com/en_us/zippy-flightmax-2100mah-2s1p-30c-lifepo4-pack.html
Yves je ne dois pas , ou peu , dépasser 6 volts
merci Denis , je regarde et Merci aussi Bud
c'est quoi ces histoires 30c , 40c ?
Re: Nimh / Lithium
le nombre de "C" d'une lipo est l'intensité maxi qu'elle peut débiter .
"C" = la capacité de l"accu .
EX : 20C donnerait pour une 2000mAh : 40A max .
En pratique on ne dépasse pas 15C pour une 20 , 20 pour une 25 ...car cette donnée est souvent optimiste.
C : (source : https://www.modelisme.com/forum/aero-radio-and-electronique/116233-batterie-lipo-20c-30c-cest.html )
D'autres explications assez complètes au lien suivant :
http://forumdrone.fr/topic/51-que-veulent-dire-s-et-c-sur-les-batterie-lipo/
2S =2 x 3.7 soit 7.4 V (hélas))
Re: Nimh / Lithium
Les 30C ou 40C, c'est le facteur de charge:
Si tu prends l'option "LiFe", il te faudra un chargeur spécial aussi, attention.
Mais il n'y a pas grand chose à prix intéressant, rien sur HK, rien sur BG, reste Aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181217064522&SearchText=LiFe+6.6v
Les batteries couleurs rouges serait pas mal, AMHA.
Ou alors simplement refaire un pack d'accus en NiMh (ou 2).
Edit: 6.6v - 1450 mAh - 6.6v - 2100 mAh
Donc ça va dépendre de la consommation instantanée maxi du moteur (ça doit pas être beaucoup pour un jouet, 15/20c largement suffisant)Le facteur de décharge : une batterie 2000 mAh de 20 C a une intensité maximale de décharge de 20 fois sa capacité soit 20 x 2 A = 40 A (et non pas Ah ).
Les fabricants ont toujours tendance à gonfler ces chiffres, aussi il vaut mieux prendre un peu de marge pour prolonger sa durée de vie... et puis n'oubliez pas, décharger une batterie à 20 C, ça fait 1/20 h soit 3 mn d'autonomie .
bud.fr- Age : 65
Re: Nimh / Lithium
D'où l'intérêt des LiFe, 3.3v/élément, ce qui donne 6.6v en 2S, 0,6v en trop (négligeable) qu'on peut faire chuter par un diode en série.Braibant a écrit:
mais comme dit plus haut (et j'insiste) faut un chargeur spécial.
Maintenant, la plupart des chargeurs Lipo ont l'option LiFe.
bud.fr- Age : 65
Re: Nimh / Lithium
oui c'est une idée , en plus je peux faire ça pour noêl , j'ai tout ce qu'il faut .
BANCO
Merci à tous pour vos recherches
Re: Nimh / Lithium
LiPo pour un jouet de gamin: non. Il va te les flinger dès la première décharge.
NiMh OK à condition que le jouet ne tire pas trop dessus (s'assurer lors du choix de l'intensité de décharge maxi.
Re: Nimh / Lithium
le moteur est un petit moteur à balais tout riquiqui qui doit faire 3cm de diamètre . Je me demande même comment il peut entraîner ça
