L'ariston de PIOUPIOU
J'espère que vous avez récupéré de la torpeur des vacances (moi: oui).
Voici le prochain ! :
Quant à la coque il faut bien commencer par une co.......ie
Vous voyez ce que je veux dire ? ? !
Pour l'arbre de transmission j'ai l'intention de mettre une bague au milieu de celui-ci.
Et à chaque extrémité une bague à collerette.
Quand au lubrifiant j'hésite entre graisse et huile.
La graisse risque de faire un "tunnel", quant à l'huile je suis dubitatif quant aux traces sur l'eau.
Voilà pour le début
PIOUPIOU"
Voilà pour le début
PIOUPIOU"
Re: L'ariston de PIOUPIOU
Pour le lubrifiant, de la graisse marine qui ne se dissout pas dans l'eau.
Mettre une bague au milieu, il faut être sur qu'elle soit bien ajustée par rapport aux 2 autres.
Pourquoi pas opter pour des roulements au lieu de bagues à collerette si l'encombrement le permet.
fabco- Age : 70
Bonjour PiouPiou,
Ben il faut bien commencer par quelque chose :-)
Il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas
Une bague au milieu de l'arbre = Oui, il est long
Pense a mettre un graisseur et décale l'axe de gouvernail, c'est plus facile pour sortir l'arbre. Moi, c'est la c.....ie que j'ai fait, de ne pas avoir décalé l'axe de gouvernail
pour le lubrifiant, j'utilise graisse marine et huile, jusqu'a présent je n'ai pas vu de trace d'huile sur l'eau
Bonne construction
A bientôt
Bonne construction
A bientôt
namornik- Age : 65
fabco a écrit:Bonjour,
les roulements ne feront pas 6 mois, c'est à dire une vingtaine de navigatios , même des beaux même des étanches , et pour les changer quelle galère !
Pioupiou
Pour la quille, je l'ai faite en sandwich 5x10x5, j'ai coupé l'epaisseur de 10 au passage de l'arbre suivant le plan, puis collage de l'ensemble en sandwich. Apres séchage, un coup de foret pour les bavures de colle, pour un bon passage de l'arbre a travers la quille
Collage du sandwich, j'ai prévu des tenons engages de part et d'autre des épaisseurs afin que les différentes parties de la quille ne glissent entre elles
Puis contrôle par rapport au plan
J'y pense en revoyant la dernière photos, pour la chaise d'arbre, je l'ai surdimensionnée d'un bon tiers de plus et j'en suis pas déçu suite a l'avarie de l'an dernier, l'arbre d'hélice a plié mais la chaise d'arbre n'a pas bougé.
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
Bonsoir Philippe
Tu n'a pas eu trop de problèmes avec du ctp 3mm pour le fond de coque ? (cintrage)
Perso j'ai plutôt envie d'utiliser du 1mm comme avec l'aquarama
D'autre part, si quelqu'un peut m'expliquer, " ligne de dièdre sur un plan bateau"
Cela fera une lacune en moins !
Pierre
Pierre
regarde "dièdre " sur gogol et tu comprendra les similitudes entre une coque en V et le dièdre des ailes d'avion
Bonsoir Pierre,
Non, je n'ai eu aucun problème avec le CTP de 3mm pour les fonds de coque. Le cintrage n'est pas trop prononcé. Je n'ai meme pas eu besoin de mouillé les fonds.
Bien sur, je suis partit sur une construction "quille en l'air" et un bon maintien de la structure sur le chantier. Equerrage des couples et quille, bien entendu
Une bonne nuit de séchage de colle, puis l'autre coté en collage, avec tout les moyens du bord pour un bon placage
Puis bordage de chaque bords alternativement, ça c'est un travail assez long
Sinon, pour la ligne de diedre, c'est une ligne qui sépare 2 1/2 plans, ce pourrait être la ligne centrale de quille
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
Bon si j'ai bien compris c'est l'inclinaison, de l'étrave à la poupe en se basant sur l'axe de la quille (+/-)
Bonjour Philippe
Pour le logo ariston je procède de cette manière:
Je perce à 0,8 l'ovale des A.
Ensuite, je découpe à la scie à fil à chantourner munie de lame de scie pour la bijouterie.
Pour mémoire , regarde les pages 2 et 3 , (entre autre) sujet "le riva de PIOUPIOU"
Tu pourra voir le type de lame que j'utilise sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=TPJ9HieAzBY
Pour le ctp j'ai déjà acheté le 1mm et je ferais avec.
Je rajoute un complément pour la découpe des logos : longueur 140 largeur 0,51 épaisseur 0,21
elle me donnent satisfaction :
En bas le logo pour les cotés, en haut celui de la planche de bord
Et j'utilise ce type de scie :
Pierre
Pierre
J'ai trouvé ce matin une vidéo sur un superbe ariston + un aquarama.
Son vernis et superbe, son accastillage exemplaire, de plus il nous met un bruiteur remarquablement imité, ( 2,20") comme un vrai (voir deuxième vidéo) avec le changement de bruit avec la vitesse.
Je pense que si je trouvai un bruiteur comme celui-là ma carte bancaire risque de fonctionner
Pour la petite histoire je serais curieux de savoir où il a trouvé son volant, remarquez également les cadrans en rétro-éclairage
Bref un magnifique travail sa donne le moral pour continuer le mien.
PS prenez soin de vous
Il a beau etre magnifique ,personellement je ne regarde meme pas un bateau fantome qui navigue.
Pioupiou,
Tu en est ou sur l'avancement de ton Ariston ? tout va bien ?
A bientot
A bientot
namornik- Age : 65
Bonjour Philippe
Voilà ou j'en suis avec l'ariston depuis septembre 2019.
Le problème c'est que le grenier est plein ! !
j'ai mon ocepa 1m60 (avatar)
Mon premier ocepa (à réparer).
Une vedette lance torpille ex allemande de chez "navig" qui a près de 60 ans !
Un remorqueur en arrière plan
mon riva dernier -né
Et en plus je charge la barque ! !
Je crois que je vais devoir faire un choix pour remettre en service mon ocepa (blanc) ainsi que la petite lance torpille, le remorqueur je pense que je vais le donner à mon club.
Depuis le mois de mai je n'ai plus rien fait sur mes bateaux ! !
Il va falloir faire le nettoyage par le vide
Bonjour les amis,
Moi cela fait presqu'un an que je me suis mis au vert. Cela doit rester un plaisir et non pas une contrainte Après Noël je rattaque mon Riva Aquarama Spécial. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à dessiner mon accastillage sur fusion 360 un super logiciel de CAO pour le réaliser en impression 3D et peaufiner le chrome sur mes pièces plastiques
A bientôt
Paul
A bientôt
Paul
polodelamallo- Age : 68
Bonjour a tous,
Je n'ai trop rien à dire, moi aussi !
L'Aquarama, commencé...il y maintenant 3 ans où 4 ets resté dans l'état
Mon Ariston, en cours d'accastillage, pareil resté dans l'état, par contre navigable
Le remorqueur Abeille Languedoc, pareil reste dans l'état. Seulement quelques petites retouches de lignes de coques.
Au détriment tout ça, d'un nouveau modèle. Un petit remorqueur de port, l'Abeille Pouliguen sur lequel, j'ai bien avancé cette année .
Du coup, maintenant, je vais m'interdire de commencer tout autre projet avant de ne pas avoir fini ces canots. Et c'est pas les plans qui me manquent !!!
Bref, trop de projets tuent les projets, comme dirait l'autre. Donc je vais essayer de ne pas être gourmand et m'en tenir à finir ces canots 🥵🥵🥵🥵
A bientôt
A bientôt
namornik- Age : 65
Hello Philippe
Ah me voila rassuré.... bienvenu au club.
Pierre
Pierre
» Le riva de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» L'abeille "navig" de PIOUPIOU
» Eclairage lettres ocepa par pioupiou
