L’Hermione 1/64e selon Moussaillon69
Babeth43
Felix.22
Moussaillon69
Re: L’Hermione 1/64e selon Moussaillon69
Bonsoir.
Beau travail. Ce sont les étapes les plus pointues de cette maquette.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Felix.22- Age : 77
Merci Félix ! Effectivement, le reste était un assemblage plutôt simple (long et rigoureux parfois, mais relativement aisé malgré tout) et les pas-à-pas bien détaillés guidaient bien le maquettiste en herbe que je suis.
Pour ces étapes, c'est déjà beaucoup plus "pointu" car les explications dans les pas-à-pas sont... comment dire... très légères... Il faut sans cesse s'en référer aux plans... arrivés erronés, par ailleurs... (inversion entre mâts de misaine et artimon, je ne sais pas si cela a été soulevé précédemment... je n'ai pas tout lu... ).
Mais bon, avec beaucoup de rigueur, de sérénité et surtout pas d'empressement, on s'en sort. Personnellement, je "stabylotte" mes avancées sur les différents plans, ce qui m'aide à ne pas perdre le fil et ne pas risquer de passer à côté de quelque chose... Pour l'instant, ça fonctionne...
Moussaillon69- Age : 50
je suis pourtant modéliste , je sais ce que c'est que de passer des heures sur "un truc " mais j'admire votre patience et la qualité de vos réalisations .
Et puis notre Félix est une sacré locomotive ......
Bonjour Moussaillon,
Félix ma conseillé de prendre modèle sur toi, j'en suis à ma première maquette et.... je me pose beaucoup de questions quant à la réalisation des haubans, etc...
Félix m'a beaucoup aidée lors de cette aventure !
On se tient au courant
Babeth
Babeth
Babeth43- Age : 77
GAZOU a écrit:bonjour
Merci beaucoup !!
Babeth43 a écrit:Bonjour Moussaillon,
Babeth
Si je peux aider, modestement, ce sera avec grand plaisir ! Je ne suis qu'un humble amateur, et l'Hermione n'est que ma deuxième maquette…
… enfin, si je peux dire, la première étant la Licorne (kit Hachette également) que j'ai produite en trois exemplaires, en dupliquant les pièces du kit (scie à chantourner pour les pièces en bois, moulage résine pour l'accastillage) :
3 ?
pourquoi 3 ?
GAZOU a écrit:
3 ?
pourquoi 3 ?
Bonjour.
Sans doute une allusion aux aventures de Tintin. Il y avait 3 maquettes de La Licorne.
Felix.22- Age : 77
Felix.22 a écrit:GAZOU a écrit:
3 ?
pourquoi 3 ?
Bonjour.
C'est exactement ça, Félix : d'après l'album 'le Secret de la Licorne', le Chevalier de Hadoque a réalisé trois Licornes, une pour chacun de ses fils. C'est toute l'intrigue de l'album. J'ai donc produit trois Licornes, pour être raccord avec le libre…
Je ne suis pas du tout un spécialiste ni un grand modéliste, mais devant les interrogations qu'a Babeth sur la fabrication de ses haubans, je vous propose de vous montrer la méthode que j'emploie pour la réalisation de ceux de mon Hermione. Attention, ce n'est certainement pas une méthode "de pro"... mais bon, c'est celle que j'ai trouvée la plus pratique à mon niveau...
>> Je découpe de bande de bois dans un contreplaqué d'épaisseur 2mm (pour avoir une certaine rigidité) :
>> Je positionne cette bande sur le porte-hauban et repère quelques caps de mouton sur la partie inférieure :
>> Je perce aux points de repère :
>> Cela me permet de fixer alors la bande de bois de manière provisoire sur le porte-hauban à l'aide de petites épingles :
>> Je fixe alors tous les montants verticaux des haubans à la hune et les fait descendre sur jusqu'au porte-hauban, et repère leur intersection avec la ligne supérieure que j'ai tracée (correspondant au cap de mouton supérieur à venir) :
>> Je perce alors à l'endroit de chacun de ces nouveaux points de repère :
>> Je remets en place la planchette sur le porte-hauban, réinstalle les aiguilles inférieures, et positionne de nouvelles aiguilles sur la ligne supérieure aux endroits que je viens de percer :
>> Je démarre alors l'installation des caps de mouton, en commençant par une extrémité :
>> Je fixe alors un deuxième cap de mouton, à l'opposé :
>> Et je reproduis la procédure pour tous les autres caps de mouton, en me rapprochant progressivement du centre :
>> Je démonte tout, et commence alors par tirer les rides entre deux caps de mouton (inférieur et supérieur) :
>> Je réalise une deuxième ride, en me positionnant de nouveau à l'autre extrémité du porte-hauban :
>> Et je poursuis ainsi pour toutes les autres rides, de l'extérieur vers l'intérieur :
Remarque générale : je réalise en alternance, côté babord puis côté tribord, la même opération de manière à équilibrer systématiquement les forces : si tu réalises tout d'un côté, puis tout de l'autre, ou tu auras un mât qui flèche sur le côté, ou tu auras des tensions énormes dans le second hauban pour ramener le mât droit...
Réalisation des haubans (suite) :
>> Je poursuis en installant la barre de renfort en bas de hauban (une baguette 1x1mm peinte en noir) en la collant directement sur les fils verticaux :
>> Puis je sécurise en fixant avec un nœud et du fil de 0,5mm :
>> Puis je fais la même chose avec le renfort en position haute :
>> J'utilise alors une feuille sur laquelle j'ai tracé des lignes horizontales, que je fixe à l'aide de scotch (ici : ruban de masquage), afin que ces lignes me servent de guide pour réaliser les enfléchures que sont ces lignes horizontales en fil 0,5mm avec un nœud à chaque intersection avec les montants verticaux (pour info, perso, je sécurise et fixe avec un petit point de colle) :
>> Et après de nombreuses heures de travail à faire des petits nœuds, je retire mon papier et miracle : mon hauban est terminé !
Merci d'avoir partagé cette technique et cette expérience qui, il me semble, sera précieuse pour d'autres.
Très cordialement
Yves
Très cordialement
Yves
sur la photo du bas , la dernière , je vois un noeud qui n'est pas comme les autres .
A Toutes et Tous bonsoir et merci à Moussaillon car je crois que j'aurais recours à ta méthode quand je vais procéder à la pose des haubans du "BELEM" en cours de sauvetage.
Et bravo Babeth pour ta patience et ta ténacité ... et aussi pour le résultat , c'est la récompense
Amitiés Modélistiques
Tasdebois
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Oh la la !!!! Vous êtes tous super gentils !!!! le moral est remonté à fond ( bien que je regarde attentivement les photos: y a du boulot...) je vais tout imprimer, prendre mon temps et j'espère prendre le " pli" pour réaliser ces fichus haubans ....
Encore un très gros merci à vous tous
Très amicalement
Babeth
Très amicalement
Babeth
Babeth43- Age : 77
je regarde attentivement tes photos, car j'en suis à faire les haubans : mais je ne sais pas où et comment les fixer à la hune ( à quel endroit passent les fils ??? ) sur tes photos c'est trop sombre
MERCI POUR TON AIDE
Amicalement
Babeth
MERCI POUR TON AIDE
Amicalement
Babeth
Babeth43- Age : 77
MERCI POUR TON AIDE
Amicalement
Babeth
Bonjour Babeth,
A la première lecture, je n'ai pas compris ta question. Et puis je suis allé voir ta discussion, et là je crois avoir bien compris. En fait, tu as commencé les haubans par le bas et maintenant tu cherches à attacher ces haubans au niveau de la hune...
En réalité, il faut démarrer de la hune. Pour cela, j'ai pris des fils mesurant deux fois la longueur d'un hauban, et je l'ai juste mis "en passage" au niveau de la hune. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, un seul fil fait l'aller-et-retour depuis le porte hauban. Sur ma maquette, les haubans ne sont pas attaché à la hune, ils font juste passer. Le fil remonte depuis le porte-hauban, passe autour du mât, puis redescend au porte-hauban. J'ai juste fait une ligature au niveau du mât et mis un point de colle, c'est tout.
Dans ta situation, à part faire des "raccords", je ne vois pas trop comment tu va pouvoir prolonger tes haubans et les fixer aux hunes... As-tu assez de mou pour faire le tour du mât et mettre une ligature pour le fixer ? Attention à bien tendre tes haubans, par contre...
OKAY !!!! Alors là, merci pour tes explications ! En effet j'ai commencé par le bas...( sur le fascicule 139, il est dit: commencez le haubanage des mâts avec le fil noir de 0,7mm... mais ils ne précisent pas comment faire !) Heureusement je n'ai fait que les haubans du gd.mât - pour ceux-là j'ai assez de mou pour les attacher discrètement -
Ouah! encore merci pour tes explications
Dernière question: il faut faire les haubans en 1er ou les étais ( question pour savoir si une solution gène l'accès de l'autre ?)
Encore merci pour les photos ; tout est clair maintenant!
Très amicalement
Babeth
Très amicalement
Babeth
Babeth43- Age : 77
Bonjour Babeth,
Comme tu peux le voir sur mes photos précédentes, j’ai pour ma part commencé par les haubans afin de donner un première verticalité aux mâts. Les étais permettront ensuite de redresser certains d’entre eux pour un parfait alignement (entre les différentes parties qui le constituent). C’est ainsi que j’ai souhaité procéder.
Bon courage à toi pour la suite !!
Encore merci, je vais terminer mes haubans déjà préparés et je mettrai une photo
Passe un bon dimanche
Amicalement
Babeth
Amicalement
Babeth
Babeth43- Age : 77
Joli travail.
Je m'aperçois que nous appréhendons le montage des haubans différemment.
Quant à moi je fonctionne hauban par hauban, alternativement, en partant du porte-hauban à la hune en créant un peu d'inventivité.
Le principal étant que le résultat soit le même pour tous.
Amicalement.
Jld
Joli travail.
Amicalement.
Jld
jld- Age : 81
je suis en train aussi de monter les haubans un par un en alternant tribord et babord, je suis partie des caps de mouton - j'ai commencé par le grand mât, je verrai pour autres mâts - pour l'instant ça ce passe pas trop mal... avec tous vos conseils je vais sûrement y arriver !!!
Bonne soirée à tous
Amicalement
Babeth
Bonne soirée à tous
Amicalement
Babeth
Babeth43- Age : 77
» L'Hermione au 1/64 de chez Hachette selon JLD
» L'Hermione au 1/64 Hachette selon Fedstehenkoana
» L'Hermione 1/64 Hachette selon Bricolou
» Pen Duick selon JiPiTi29
» Construction d'un bruleur pour chaudière à vapeur selon L.S.
