Soudure étain électronique
J'acheté récemment de la soudure étain.
Je pense ne pas avoir fait le bon choix, sa composition : Ag 3,5 - Sn95,8 - Cu 0,7
Laquelle prenez-vous.
D'avance merci
D'avance merci
Re: Soudure étain électronique
Bonjour Pioupiou,
Bon choix car la soudure électronique contenant du plomb est à présent interdite à la vente. C'est pour cela que tu trouves à présent cette composition.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bonsoir tous,
Ah bon ? https://www.gotronic.fr/cat-fil-de-soudure-au-plomb-592.htm
Bonne soirée à tous.
Jacques
Jacques
Zacques1- Age : 80
Bonjour Zacques1,
C'est suite à une vieille directive européenne (début du XXIème siècle il me semble) que l'utilisation de la soudure étain/plomb est à présent cantonnée à la réparation. Toutes les cartes électroniques sont à présent assemblées avec de la soudure sans plomb et utiliser de la soudure avec plomb sur ce genre de carte n'est pas gagné d'avance. Les magasins d'électronique en ont toujours mais essayes d'en trouver dans une GSB ...
Jolibob
jolibob- Age : 75
Ce qui me fait dire que j'ai fait un mauvais choix c'est la proportion Ag 3,5 (argent 3,5%) je suppose.
D'autre marque propose un taux d'argent nettement plus faible ?
Quand j'utilise ma soudure, celle-ci m'encrasse la pointe du fer, chose que je n'avais pas avec mon ancienne soudure
Si la soudure avec plomb et aussi valable, bon d'accord à la rigeur (on en trouve de la 63/37)
Il existe également de la soudure à 99% étain en gsb
Laquelle serais la plus efficace ? étain, plomb ?
D'avance merci
D'avance merci
La "nouvelle" soudure a une température de fusion plus forte, je pense qu'il faut d'abord privilégier l'outil (le fer à souder) à la soudure. Un fer à souder assez puissant à thermostat est indispensable, 50-60W minimum.
Un mauvais fer ne fera jamais de bonne soudure.
Pour la soudure oublier les magasins de bricolage !
The use of lead [Pb] free solder was aspired to by Health Organizations, the accepted by Government Laws accepting that that Pb fumes in factories causes premature death
If you are a home user of a 10 year old coil of 60/40 [Pb +Sn] and do not ingest fumes you should be OK
The new Pb free solders [Ag 3,5 - Sn95,8 - Cu 0,7] are totally acceptable .......
Just remember, with soldering...cleanliness is next to Godliness
Derek
Derek
Derek Warner
Honorary Secretary [Retired]
Illawarra Live Steamers
Australia
www.ils.org.au
derekwarner_decoy- Age : 74
Hello Derek
With in the city the exhaust fumes of cars .......
And in the countryside we breathe vapors of glyphosate.
Friendship
PIOU PIOU
Friendship
PIOU PIOU
PIOUPIOU a écrit:Hello Derek
Friendship
PIOU PIOU
You forget glue, paint, composite resin... we use every day when building our boats
Anyway you have to die one day, you sometimes have the choice how.
» Soudure/Eponge
» De la soudure à l'étain et de l'épluchure d'oignon!
» Soudure étain ou comment réaliser des antennes radio.
» Soudure au TIG
» soudure
» Soudure au TIG
» soudure
