soudure
soudure
Pier33 je vais essayer de répondre a tes questions,Pour souder l'alu j'utilise deux moyens le poste MIG ou TIG, Le poste MIG me permet de souder des grosses epesseur.
Désole je n'ai pas de photo d'un chantier alu
Il se compose: d'un poste,d'une bouteille de gaz d'un dévidoir avec une bobine de métal d'apport d'une torche d'où le fil et le gaz de protection sortent
Le poste et la bouteille de gaz
Le dévidoir et le fil
La torche
Le résultat après soudure
Le poste TIG pour faire du travail plus précis sur de la tôle fine
il se compose : d'un poste,d'une bouteille de gaz argon,d'une torche,des baguettes de métal d'apport.
La torche
Baguettes d'apport
Pointage sans baguette
avec la torche il faut mettre en fusion les deux pièces et apporter du métal dans la fusion et ainsi de suite
résultat d'une soudure sans apport de métal pour agro alimentaire avec une protection de gaz dans le tube pendant la soudure
Résultat d'une soudure avec apport de métal
nouveau poste le TIG process plut de baguettes mais une bobine et une nouvelle torche (soudure avec une seul main)
La mise en ouvre est simple mais cher pour souder a la maison,Pour souder de l'inox ou de l'acier il faut un poste DC (direct continu pas très cher d'occasion) mais pour l'alu il faut un poste AC/DC
(alternatif continu et direct continu encore cher), Il y a le gaz (240 euro a l'année d'abonnement a L'AIR LIQUIDE + la bouteille), Les baguette pas très cher. Voici le poste que j'utilise dans mon travail il soude a la baguette au MIG et au TIG
hors de prix bien sur pour un particulier
une photo de dernière minute d'une soudure au TIG sur de l'alu moins belle que sur l'inox
Dans la semaine je vais essayer de photographier des soudure du TGV ou du CITADIS en alu.
Désole plus facile pour moi de souder que d'expliquer
PS:Pour souder je ne trempe pas mon fil dans un oignon
La torche
La torche
Baguettes d'apport
Re: soudure
Merci pour tes réponses et le temps passé en photos et chargement sur le forum.
Evidemment, avec ce que je vois, ce n'est pas pour le bricolage du Dimanche.
Je pratique la soudure à l'arc sur du fer, mais je ne connaissait rien au TIG...Et comme Michel84, j'aimerai faire les mêmes. L'alu, c'est toujours un problème.
A+P
A+P
Re: soudure
Pierre33 tu as raison et c'est pour ça que je suis accroc a ce forum et j'en profite pour remercier tous les passionnés qui partage leurs savoir sans modération
Re: soudure
Bien agréable de voir le boulot des pros ! J'ai toujours admiré le boulot des soudeurs , des chaudronniers et des carrossiers !
Et dire qu'on m'a foutu dans la cuisine et ...que j'ai horreur de ça !
Je vous salue amicalement
http://mini-marine.blogspot.com/
Re: soudure
Camerone
à quoi sert le gaz de protection ?
à protéger, d'accord, mais quoi contre quoi ?
Tienbé raid, pas moli
Re: soudure
Le gaz en question ne serait ce pas de l'argon qui est un gaz neutre et qui protège la soudure de l'oxydation ?
--Message edité par spanish84 le 2009-06-21 19:02:14--
le grain de maîs à toujours tort devant la poule
