Vous avez dit soudure ??
+7
jossebe2000
levrierdenarrosse
hautier47
11 participants
Vous soudez ou vous brasez ? La est la question !
Voilà une adresse qui intéressera certainement tous ceux qui sont confrontés au brasage de leurs petits composants en laiton ou en cuivre.
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/brasage.htm
Amicales salutations GéGé
Re: Vous avez dit soudure ??
Bonjour a Toute et Tous, dites moi a propos de soudure , qu employez vous comme mini-micro chalumeau , le genre Drem. ? Camping ? , vous me direz a l occasion si vous passez par là. Bien a vous... LDN
levrierdenarrosse- Age : 75
tout dépend de la taille de ce que tu veux assembler, du tube de 2mm ou du tube de 20mm, de la brasure étain ou de la brasure argent. Tout est affaire de compromis.
Merci , oui je ne suis pas allé au bout de ma question , par ex les rambardes : du fil de laiton 0,8 dans des batayolles , des pièces laitons pour la mature , du petit tube laiton 3/4mm , du brasage propre et discret , ou je ne souhaiterais pas a avoir a limer de trop ensuite . Bien a vous LDN
re
ça tu peux le souder avec un fer à souder comme celui-ci:
http://www.weymuller.fr/article/station_de_soudage_220v_48w_1.html
Merci Gazou, des fers a souder j en possède plusieurs pour les fils d accus et leurs embouts par ex ,certes, pas aussi perf que celui ci , je regarde les chalumeaux ,genre stylo , là aussi j en ai un , mais le recharge par gaz de briquet est une vraie galère , qu utilisez vous en la matière ? LDN
J'utilise le chalumeau à gaz vendu avec les ramequins pour faire les crémes brulées, le tout chez "Carrefour" 12 €.
Je l'ai vu ailleur, vendu comme matériel pour modeliste, à beaucoup plus cher.
Autrement j'ai un "oxypack" pour les grosses brasures, et un fer electrique 60 w
Bonjour à toud.
Pour ma part avec un fer à souder de 60w j'ai une soudure sur trois qui lâche.
Avec un chalumeau stylo dont je ne connais pas la marque et de la brasure avec 5% d'argent ça va très bien.Et maintenant je suis même le conseil de l'un d'entre vous, je pose des chiffons humides sur les soudures à coté.
Voila voila.
Bertrand
Voila voila.
Bertrand
tiens pour souder des Cms ou des micro led ou des micro pièces j'ai fait ce petit truc qui va bien Si ça peut rendre service ou être améliorer
la plombette fait environ 250G et la tige est du 2 mm
:comprend pas
et la flamme elle sort d'où ?
[b][i]Bonsoir, de mon coté j'utilise camping gaz le CV360 en butane et le décapant marque: WELD TEAM. modele: decapargent G-1pour des soudures sur cuivre entre 2mm et 10mm de tube, mais j'ai l'imprétion que cela fonctionne pas.
Si quelqu'un un une idée je suis prenneur.
bricolo.
bricolo.
je vois que les quelques ferroviphates present sur le forum ont oublié une presentation, sur la soudure au fer à souder, tres bien faite par un specialiste des kit laiton
bonne lecture
i-Cahiers de M. Huet
presentation generale de la soudure
bonne lecture
Etienne
jossebe2000- Age : 61
articles très intéressants, on sait tout ça mais on applique pas toujours, moi le premier, ça fait un bien énorme de se remettre celà en mémoire.
à tous ,
pour répondre à notre ami 2NIS , oublie l'étain si c'est pour faire ton bateau "inspiré" du Pen Duick .
Les pièces ne sont pas simples et quand tu feras ta deuxième soudure , la première s'écroulera ; certaines pièces comme le chouquet comportent jusqu'à 11 soudures , alors mets toi à la brasure argent . C'est le seul moyen et tellement plus propre .
pèpère t'es un bon !
Pas con du tout la "plombette" de Plomb
Oh! p.... les tronches qu'on a ici
ça doit bien valoir 2000 euros pour la propriété intellectuelle ça !
Comment faites vous pour "nettoyer" le laiton apres brasure? Je viens de faire ma premiere realisation brasée et le laiton a changé de couleur suite à la brasure. Du coup ce n'est plus aussi brillant qu'avant... Huile de coude et toile emeri?
si il a changé de couleur, c'est que tu a trop chauffé le metal
pas de toile emeri, cela va abimer plus la surface.
as-tu une photo de la piece,? cela aidera pour le diagnostic
Etienne
Voici une photo de mes brasures, effectivement je pensais avoir trop chauffé. Un plombier m'avait dit que pour avoir une bonne brasure, il fallait que le cuivre devienne rouge cerise et que c'était le métal qui devait faire fondre la baguette et pas la flamme. J'ai donc suivi ce conseil.
Sur la photo ci-dessous, après brasure j'ai passé un coup de brosse métallique fine, mais il reste encore des traces...
J'aimerai bien retrouver la belle couleur du laiton sans trace de chauffe...
Merci de votre aide,
idées que j'ai pas essayée
tu trempes le tout dans du perchlorure de fer (liquide servant à faire les circuits imprimés ) et normalement tu devrais tout retrouvé décapé .
Bien surveillé l'aspect pendant le temps d'immersion et surtout bien agité
Pour tenir ta pièce dans le bain prends du fils de nylon ou autre cordelette de matière plastique et surtout pas du fils de fer galvanisé
Normalement ton cuivre et laiton doivent ressortir en couleur d'origine.(certainement un peu mat )
Un polissage avec de la pate (à roder ) ensuite devrait te donner un aspect comme les pièces que denis à fait sur son Penduick.
l
a-t-il communication entre le gros tuyau et le fin?
personnellement, j'utilise une gomme abrasive legere ( dans le modelisme ferroviaire on en trouve de correct)
le decapage au perclo serait/est le dernier ressort
un de mes derniers assemblage, un chassis d'une locomotive à l'echelle 1/43.5
on peut voir en bas à gauche une surchauffe du metal, pas bien :nono
PS: un plombier c'est un plombier ici tu fais des modeles reduits, les conseil sont un peu differents
Etienne
j'oubliais un stylo à fibre de verre est à tester
precautions d'usage à appliquer cela va de soit
Etienne
Surtout pas de perchlo ! Le résultat risque d'être pire car l'attaque ne se fera pas de façon uniforme. Le seul moyen de retrouver les couleurs d'origine est l'huile de coude avec du Miror.
Jolibob
jolibob- Age : 74
exact, il faut bien connaitre la methode avec le perclo
par contre le plus gros element ne me semble pas etre du laiton mais du cuivre
Etienne
» Plus petit tu meurs ......
» vous avez vu le prix !
» Si vous avez un trou
» vous avez dit allumettes?
» Vous avez dit: "tempête ?"
