Vous avez dit soudure ??
+7
jossebe2000
levrierdenarrosse
hautier47
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vous avez dit soudure ??
Salut ,
pour nettoyer vos pièces soudées , je vais libérer un truc perso .
C'est un copain bijoutier qui m'a appris celà il y a quelques années .
Achetez de l'acide sulfurique .
Préparez un bocal de confitures avec couvercle , et un gros scotch rouge , marqué " ACIDE".
Dans le bocal , un volume d'acide pour six volumes d'eau . rectif : c'est le contraire , acide dans l'eau ; et doucement .
Apeine la pièce brasée , plongez la dans le bocal d'acide , quelques minutes , puis dans un bocal d'eau claire .
Ensuite vous nettoyez avec une brosse laiton montée sur une mini perceuse . Si tout n'est pas nettoyé , retrempez la pièce dans l'eau et brossez .
Attention aux fringues !!! :affraid:
Et vous n'êtes pas obligés de dire merci , je sais que vous le pensez !
Un truc qui vaut ce qu'il vaut mais le cola (le vrais) est un bon décapant également.
jipiti29 a écrit:Salut ,
D'abord l'acide et ensuite l'eau , doucement .
Oh la les copains ne faites jamais cela "jamais de l'eau dans l'acide " :affraid:
si jamais c'était de l'acide pure il risque d'y avoir des projections violente avec dégagement de chaleur violent (attention aux yeux etc )
il faut mettre de l'acide dans l'eau
vous avez de la chance que l'on trouve pas de l'acide pure communément dans le commerce et je pense que jipiti a voulu dire le contraire :(
Exact Plomb , tu as bien fais de rectifier !!!
Mais il n'y a pas de quoi faire pèter la maison , c'est surtout les fringues !
Notez bien : Un volume d'acide dans six volumes d'eau .
Et refermez le bocal après usage , ce serait con de le renverser sur l'établi !
le problème est qu'il peut y avoir des projections
sur les fringues ,bon ça passe ,on prends une ronflée par bobonne :cheers: mais dans les yeux c'est une autre histoire et cela peut être très grave . :pleur
Ca decapera aussi la vieille peinture :cheers: :cheers:ce serait con de le renverser sur l'établi !
et sans debarasser correctement
pas à l'egout mais bien à la decheterie si ils acceptent ce genre de produit
Etienne
jossebe2000- Age : 62
bah je suis pas tout a fait d'accord avec toi josseb2000
il suffit de le verser sur du calcaire ou autre pierre dans l'allée de jardin et l'acide attaque la pierre pour donner du sulfate de calcium .(je rappelle au passage que le plâtre n'est que du sulfate de calcium à l'état anhydre )
les acides courant (sulfurique ,chlorhydrique , carbonique ,ascétique etc ) sont le plus facile à éliminer de cette façon .
Et ils ne polluent pas plus de cette façon car ils donnent des produits que l'on retrouve communément dans la nature .
Bonsoir à tous,
Je vous remercie pour ces réponses, je vais essayer avec la méthode avec l'acide. Par contre, faisant régulièrement des circuits imprimés, je doute que la méthode au perchlo soit bonne. En effet, je pense qu'il y aura beaucoup plus de boulot après pour tout repolir... Si ça vous intéresse je peux mettre une pièce en laiton ou cuivre dans le bain de perchlo de ma machine et vous montrer le résultat.
Je vous tiens au courant des résultats avec l'acide.
Amicalement,
Amicalement,
Je viens de faire un essai de nettoyage de ma brasure. Tout d'abord j'ai essayé avec de l'acide acétique (en gros du vinaigre)... ça a bien nettoyé le cuivre et le laiton mais ce n'était pas assez "fort" pour la partie qui a été brasée. J'ai donc fait avec de l'acide sulfurique mélangé dans de l'eau et là en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire la pièce était propre. Un petit coup de pâte à polir et voici le résultat :
Encore merci pour vos bons conseils !!
P.S. : Je précise encore une fois car c'est vraiment dangereux, il faut verser l'acide dans l'eau et non le contraire. De plus, il faut le verser très prudemment car il se produit un échauffement lorsque l'acide entre en contact avec l'eau et on atteint ponctuellement l’ébullition. Préférez également faire cette manip à l'extérieur ou sous une hotte aspirante.
Super !maintenant que c'est bien propre, tu vas pouvoir le peindre :cheers:
EX-AC-TE-MENT !! Tout en noir, sauf les brides et le bouchon...
Mais au moins j'ai testé et approuvé la méthode du vinaigre, dans le cas où c'est pas trop "abimé", ou de l'acide sulfurique si un bon décapage est nécessaire.
soudure petite brasure !
je viens de me trouver un petit chalumeau simple pas cher et maniable à souhait !
chez boulanger mais surement ailleurs ils propose un petit chalumeau qui peux servir pour bruler la crème ! en cuisine mais idéal pour les brasure tendre ou dur ! rechargeable comme un briquet , et d'une autonomie surprenante , j'ai brasé du cuivre, du laiton mème assez épais à l'étain et brasure argent sans problème la flamme est réglable avec une molette de débit ! ! !! !
ha le prix ? 15 € vendu sans gaz
[img][/img][img][/img][img][/img]
J'ai le même, mais j'ai donné les "ramequins" à Madame Cricri!!!
Mais toujours pas de crémes brulées au dessert :pleur :pleur :cheers:
:pleur
de toutes façons ce n'est pas bon pour ce que tu as.
Helas :pleur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Si vous avez un trou
» vous avez dit allumettes?
» Vous avez dit: "tempête ?"
» moteur de type PILON
» L'ATELIER IDEAL
» L'ATELIER IDEAL
Page 2 sur 2
