Un remorqueur à roues à aube (le Strongbow) de A à Z
+21
claude86
maximus 94
Mississippi
Jean-Do
Boniface Guy
serge33
Bzh2002
alaindu86
Mimile
Kifanlo85
serge
25 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: Un remorqueur à roues à aube (le Strongbow) de A à Z
bonsoir,
le coronavirus aidant, voici les quatre flasques de roue. Pas de problème particulier,l'usinage demande toutefois
de l'attention.
Empilées sur une vis de 6 mm
déployées devant la chantier qui à pris place en remplacement du Mersey
Demain je passe au pales (3 pièces pour une pale) en laiton épaisseur 1.5 mm)
de l'attention.
claude86- Age : 77
voici les palettes des roues et les éléments qui les constituent.
Les palette en laiton épaississeur 1.5mm
Les joues qui seront soudées en épaisseur 2 mm
ensemble monté pour former les palettes,la soudure à la brasure d'argent n'est pas faite.
voici sous différents angle
maintenant je vais réalisé les moyeux,les entretoises, les axes d'articulations et les biellettes de commande
claude86- Age : 77
Superbe comme toutes tes réalisations
Tes roues en laiton vont quand meme être très lourdes ou je me trompe?
OH ! punaise, çà c'est de la belle ouvrage … Magnifique.
Alain
Alain
Ce n'est pas que j'oublie, mais c'est que je n'y repense pas au bon moment.
alaindu86- Age : 76
Toujours aussi beau !
Bravo Claude;
Bravo Claude;
Bzh2002- Age : 58
je suis toujours aussi chiant sur les questions d'échelle et je me demande si des joues de 2 mm d'épaisseur sont à la bonne échelle .
2mmx 50 = 10cm , ça me parait bien épais pour des joues
Constructive ma critique hein , pas destructrice
GAZOU a écrit:Bonjour
C'est aussi je que je me suis dit en parlant du poids ...Pour des pales en métal je dirais max 2cm a l'echelle 1 du coup au 1/50 ça fait pas épais .
Je constate que vous êtes nombreux à suivre ce post.
Rappel l'échelle est 1/35
donc 2.5 x 35 =87,5mm.
Le poids me semble faible mais je vais les peser
Pourquoi cette épaisseur?
J'ai choisi cette cote car les trous de 2mm sont des paliers ou les axe de rotation des palettes doivent être parfaitement guidée et une bonne rigidité est indispensable des roues.
nota: toutefois si il y a un problème qui apparaît le programme FAO étant fait il suffira de les usiner en 2mm voir 1,5 mm
Demain je posterai les roues montées avec les entretoises
bonne nuit
bonne nuit
claude86- Age : 77
ce n'est pas trop le poids qui m'interpelle vu la taille des pièces mais l'aspect visuel de l'ensemble
bonsoir,
voici les roues montées (les palettes ne sont pas soudées avec les oreilles) et le moyeu central en AU4G seras usiné demain
voici les pièces (faire du filetage sur de l'inox de diamètre 2 mm c'est pas de la tarte
Poids des deux en l'etat 1120gr
si quelqu'un à une astuce pour fileter de l'inox je suis preneur.
comment souder ou braser de l'inox?
claude86- Age : 77
Fileter une tige inox
Vu sur d'autres sites
Il n'y a pas d'astuce, il faut vous procurer une filière de qualité, pas celle qu'on trouve en set à 20€ dans les grandes surfaces mais celles qu'on achète à la pièce 30 à 40€.
Après, il faut biseauter légèrement la tige, mettre de l'huile et fileter en reculant 1/4 de tour à chaque 1/2 tour.
lors du filetage si tu le fais en continu tu es sensé faire un copeau continu qui aura une forme de ressort. C'est possible dans certains matériaux comme le laiton.
Mais pour des matériaux plus durs, il faut faire un quart de tour en marche arrière à chaque fois que tu as fait un demi-tour en marche avant (c'est un peu exagéré, moi je fais un tour en marche arrière de temps à autres.
Un peu comme si en marchant, chaque fois que tu fais deux pas en avant tu fais alors un pas en arrière. Tu finis par avancer mais trois fois plus lentement.
le but est qu'en faisant ce 1/4 de tour en arrière tu casses le copeau en ressort et puis tu réattaques "proprement'
Souder
https://www.youtube.com/watch?v=FT4yTpLiTOk
Souder
Pour la brasure de l'inox ,aucun soucis avec des baguettes à l'argent. J'ai une chaudière inox le corps souder au tig et le tube de chauffe en cuivre braser à la brasure argent .Ca à jamais bouger c'est ma chaudière qui me sert a faire des essais .
Pour les petit travaux de brasure j'achete ça: https://www.cookson-clal.com/metaux-argent/Brasure-CF-T140,-Moyenne,-fil-rond-0,60-mm,-Argent-700-prcode-HTF-0005 dans ce magasin
Pour le filetage Comme l'a dit Braibant ,filière de bonne qualité et j'utilise mon tour en mettant la tige à fileter coté mandrin du tour et filière dans un porte outil coté pointe fixe. Je fais tourner le mandrin a la main en lubrifiant au white spirit .Mais je pense que tu savais déjà tout cela.
ATTENTION
j'ai toujours entendu dire que l'alu et le laiton/cuivre ne faisaient pas bon ménage. ( couple galvanique )
Si tu veux percer une coque en alu jette une pièce de 10 centimes dans le fond .
Bien L'bonjour à tous.
Pour serge et moi se qui est bien c'est que Cookson son sur paris .
Ont peux si rendre chez eux qui est idéale pour voie le matose.
Cookson est un fournisseur de produits pour la joaillerie.
J'avais donné l'adresse il y a pas mal de temps. Ils ont de la brasure excellente et pas forcément très cher:
Bonne journée à tous.
D@m
D@m
Bzh2002- Age : 58
Bonjour Claude,
Tes roues sont exceptionnelles ! Tu mets la barre très haut !!
Bonne continuation
Bonne continuation
Pour ajouter aux conseils de Yves, en ce qui concerne le filetage de l'inox, le lubrifiant a une très grande importance.
J' ai déjà utilisé dans la boite ou je travaillait "l' huile bleue " de OTS SA. Le nom, c'est oltip 121 .
Mais je ne sais pas ou on peut en trouver et a quel prix. ( ça nous fait une belle jambe !)
serge33- Age : 76
Si vous jugez que ce sujet n’est pas à sa place libre à vous.
En ce qui concerne un filetage dont je dirais un peu plus délicat à réaliser dont le diamètre se situe entre 5 et 1.5 millimètres (oui je dis bien 1,5) je considère que la première des choses à réaliser est de mesurer le diamètre du rond à fileter, ensuite de mesurer sur les filets d’une vis identique que celui à réaliser alors vous sous apercevrez de la différence de diamètre et il faut en tenir compte donc tomber le diamètre de 10 à 15 centièmes pour un rond pour pouvoir exécuter sans soucis un filetage de 2 millimètres et surtout ne pas oublier de faire un chanfrein pour l’engagement de la filière. Quand à l’huile je vous laisse le choix. Moi j’utilise tout simplement une bonne huile.
Le type de filière est très important : prendre une filière fendue et surtout réglable pour moi c’est très important mais son cout d’achat est également plus cher Il est vrai que chacun fait avec ses moyens mais le fait de tomber le diamètre du rond améliore tout et on obtient de très jolis filetages
(Voir photos)
Autre chose une filière qui a toucher des aciers ????? je ne m’en sert plus pour les métaux non ferreux.
De plus en ce qui concerne les brasures voir sur forum : https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t14216-brasure-a-la-portee-de-tout-bon-bricoleur
Je pense que sur la fin cela peut vous intéresser ???????????????
(Voir photos)
Boniface Guy- Age : 83
Tu peux nous dire pourquoi ? C'est parce que tu penses que cela émousse le tranchant de l'outil?
Et oui! j'ai travaillé un peu plus de 15 ans les divers aciers type Stub et les inox particulièrement le 304 et le 316 L et j'en ai déduit cela et donc j'ai toujours travaillé avec deux ensembles.
Maintenant à vous de voir? si oui ou si non.
Amicalement
Amicalement
Merci Guy pour toutes les informations sur le filetage. Cela me réconforte car pour le filetage de le CAP Inox de 2mm, j'avais enlever 15/100 pour être plus serein!. J'utilise une filière fendu de chez Otelo.
Le confinement me permet de travailler sur le Strongbow,car avec ce beau temps je serais aux Sables d'Olonne en temps normal.
Voici le palier extérieur pour la commande des palettes. Ces paliers sont en meccano-soudé
Le disque de commande
Une partie des morceaux des palier
un palier monté et les pièces du deuxième palier
pour l'instant rien n'est souder, je repousse toujours ce job(la soudure n'etant pas mon dada)
les roues sont jumelées car je vais faire un montage experimental pour controler le fonctionnement.
Maintenant j'attaque les biellettes en CAP Inox 2mm
confection d'un poste de pliage, confection d'un montage pour percer les tiges d'inox avec un foret de 0.7mm
claude86- Age : 77
Bonsoir Claude
Cela fait plaisir de voir tout ceci et de te savoir bon pied bon oeil.
Prends soin de toi
Yves
Prends soin de toi
Yves
Superbe travail ! C'est de la micro mécanique .
serge33- Age : 76
» remorqueur à vapeur à roues à aubes
» Recherche plan remorqueur à roues latérales "HMS Volatile de 1919"
» bateau a aube
» Bateau de plaisance (roue à aube )
» bateaux à roues
» bateau a aube
» bateaux à roues
Page 2 sur 12
