Un jouet de plage
Un jouet de plage
Boujou tcheu vaou !!
Sur un autre post, on se disait qu'il faudrait relancer l'activité "Char a voile", c'est pourquoi je vous propose de construire avec quelques bouts de bois un char à voile jouet de plage !! Pas d'électronique, rien que du très simple réalisable en un jour ou deux, le temps que la colle et la peinture sèche !!
C'est un plan OPITEC ref 101.163 Le mien est un peu différent mais c'est la même base https://www.opitec.fr/Kit-de-construction/ vous tapez 101163 dans le cartouche de recherche
Les roues, ce sont des rondelles de bois sur les quelles, j'ai collé un bandage caoutchouc découpé dans une chambre à air de vélo.
Les axes, de simples boulons, montés sur un tasseau de 10/10 sous chaque essieux.
Les essieux, c'est du "chanpla", dans la largeur qui vous convient.
Le gréement, baguettes de ramin de diamètre 6.
La voile, un simple sac poubelle, dans lequel vous taillez la voile, et vous collez les "fourreaux" au double face.
L'essieu arrière et pivotant mais peut être serré, avec un ecrou papillon pour garder son angle de dérive.
de la ficelle, des petits pitons à œil, et voila un char a voile pour jouer avec les "chicoufs" tout l'été.
Celui ci à été réalisé aux vacances de Pâques 2016, et, il a servi toute les vacances, depuis, il est toujours accroché dans la chambre de mon petit fils
La liste des fournitures :
3 x baguettes en pin de 10x10x400 mm
1 x baguette en pin 10x20x200 mm
1 x tourillon en pin de 10x500mm
1 x tourillon en pin de 10x250 mm
1 x contre plaqué de 5 x30x80 mm
1 x contre plaqué 1.5x10x130 mm
3 x roues en ctp de 8, diamètre +/-30 mm
8 x vis a crochet 3x10 mm
1 x vis à anneau de 15mm
1 x vis tête ronde 3x35 mm
2 x " " 3x20 mm
4 x " 4x30 mm
1 x tige filetée M4
1 x écrou papillon M4
Tissus, sac plastique, etc 250 x 500 mm
et environ 3 mètres de ficelle, du bout en terme marin
Colle a bois (les chiens aussi) et peinture selon vos goûts !!!!
Et voila
2 x " " 3x20 mm
4 x " 4x30 mm
1 x tige filetée M4
Et voila
Re: Un jouet de plage
Bonjour ,
Attention ne le faites pas voir a certains car ils seraient bien capable de dire que c'est le véhicule du futur..........
Bien oui pas de carburant, pas de batterie donc pas de pollution !!!!!!!!!!!!!!!
bonne journée
bonne journée
Kifanlo85- Age : 82
... pas de pollution ... jusqu'au jour où il finira au feu victime d'héritiers indélicats
Je ne te dis pas au péage de l'autoroute………………………………..
Si t'as préparé ta monnaies, pas de problèmes !!
https://www.youtube.com/watch?v=ArL74YKpm_s
» Jouet de plage
» La plage de pentrez
» Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
» Bateau "Jouet"
» Encore un jouet
» Bateau "Jouet"
» Encore un jouet
