Gondole de Venise
+6
Achille
gérardl
goldfinger
serge33
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Gondole de Venise
Pour une peinture brillante ?
Pour moi une seule marque : sikkens-rubbol-azura-plus.
Voir mon avatar.
Voir mon avatar.
d'accord pour la marque , il faut de la qualité , Tollens est très bien aussi.
Avant ça il te faudra enduire consciencieusement ta coque en couches fines et poncer à l'eau entre chaque couche avec de l'enduit ferro élastique blanc de finition VOSS CHEMIE ou YACHTCARE
l'astuce quand tu es satisfait tu ponce avec de l'abrasif fin , très fin puis tu mets une couche de noir , tu laisse durcir deux trois jours et tu ponces avec une cale à poncer , toujours avec de l'abrasif fin là où c'est resté noirc'est noir ( là où c'est creux )
tu laisses bien sécher
et tu recommence jusqu'a ce que la teinte soit uniforme
Pioupiou est un as de la peinture , et il ne te dit pas combien d'heures ça lui a pris pour sortir une aussi belle peinture , si tu veux que ta gondole soit parfaite tu la portes à un peintre en voitures , ils font souvent du noir et il te fera ça avec un fond de pot.
La peinture va compter beaucoup pour ta maquette , bon courage.
"J'ai une question concernant la peinture. La coque de ces bateaux est généralement laquée noir. La finition est telle que l'on dirait un miroir.
Comment reproduire au mieux cette finition ?"
Je me souviens d'un reportage sur les Rolls
- apprêter, peindre, poncer, peindre, poncer le tout une bonne douzaine de fois
Il existe aussi des produits et des tutos sur YouTube
Je te conseille le 3ème
- https://www.youtube.com/watch?v=jVJHP75L4xo
- https://www.youtube.com/watch?v=Wob-DceIUdg
- https://www.youtube.com/watch?v=cWrP603DER8
Bonne journée
Ps : si tu as des conseils pour m'expliquer comment repasser plus vite mon linge, je suis preneur
Bonne journée
mon bon Yves bonjour
c'est typiquement une vidéo pour bricolos du dimanche
le bois se ponce dans le sens de la fibre
quand on peint une porte on commence par les champs et les feuillures
ensuite les plats
accessoirement: pour poncer une coque de bateau on utilise une cale à poncer SOUPLE autrement on court au massacre
ensuite les plats
Nonobstant ces modestes détails (les créateurs de tuto's ne sont pas nécessairement des spécialistes) c'est le produit utilisé qui me semble intéressant. En multipliant les couches poncées et soigneusement dépoussiérées il est possible d'obtenir une "profondeur" de peinture donnant l'impression de laque. C'est aussi une technique que le carossier Duchatelet utiliait pour donner allure à ses Mercédès sous la dénomination "Carat". Le meilleur bonjour au 17
Yves , c'est le problème d'internet de youtube de fesse de bouc et des forum , des spécialistes de mes deux qui ne savent rien étalent leurs imbécilités et se donnent de l'importance . On en a eu un comme ça ici.........
et nous , bonnes poires on les écoute ( ou pas )
pour le 17 hier on était en tee shirt , la bise à mon belge préféré
Merci pour vos réponses.
Je connais les peintures Sikken et Tollens pour les avoir utilisées a l'exterieur de la maison.( boiseries)
Il est vrai que leurs qualités sont indéniables. Le bémol, c'est la quantité pour un petit modèle
Je ne connaissais pas l'enduit proposé par Gazou. J' avais l'habitude d'utiliser de l'enduit de lissage ext. pour bois.
Autre question, peut-on appliquer une peinture acrylique sur l'enduit ferro élastic ?
Pour la peinture, il y a aussi Tamiya qui fait de la LP1. Connaissez vous ce produit ?
Reste a choisir l' outil, mini rouleau laqueur ou aérographe? Le choix de la peinture dépend aussi de ça. ( plus ou moins liquide )
Pour l'heure, je doit poncer encore et encore et appliquer l'enduit du mieux possible car en fait, sans coque parfaite, pas de belle finition surtout avec une peinture brillante.
A plus,
A plus,
serge33- Age : 76
la peinture acrylique de qualité peut s'appliquer sur tous supports non gras .
pourquoi n'essaies tu pas la peinture en bombe pour voiture , tu trouves ça chez Feu vert ou nord auto , j'ai utilisé ça et le résultat est bon . L'enduit que je te conseille est utilisé sur les vrais bateaux et résiste bien aux petits chocs . Tu trouves ça chez leroy , ches casto , brico rayon résines et chez les shipchandler . Il tient sur tout , les premiers ponçage se font à sec ensuite tu peux poncer à l'eau .
Utilise bien cette marque là qui est "élastique " , le même chez synthofer est cassant .
https://www.google.com/search?q=enduit++blanc+de+finition+ferro+%C3%A9lastic+yachtcare&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjS7tbju677AhVKRvEDHT9mBh0Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1484&bih=779&dpr=1.13
Question sur plan de gondole
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur votre forum.
Après avoir réalisé une maquette de la yole de Bantry à l’échelle 1/15 j’envisage de m’attaquer à la construction d’une gondole de Venise.
En lisant les échanges, je me suis aperçu qu’un certain Serge33 s’est lancé dans cette aventure.
J’ai donc deux questions :
Peut-on envisager cette construction en partant uniquement du plan Gilberto Penzo à 20 € ?
D’autre part Geraldl, parle d’un plan d’une gondole à carrosse, est-il exploitable pour une maquette ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Yvesriri- Age : 67
Bonjour à toutes et tous,
Après quelques mois de relâche, je reviens sur le site pour notamment apporter mons avis sur les questions de Yvesriri
Le plan à 20 € permet pas mal de choses à condition d'avoir les explications du MRB et il ne faut pas penser en tirer un modèle d'arsenal.
Il faut également consulter régulièrement le site de Penzo pour y glaner quelques détails.
Quand au modèle de gondole à carrosse, je ne le connais pas.
Peut-être contacter Geraldl pour en savoir d'avantage ?
A plus ...
A plus ...
serge33- Age : 76
Bonjour Serge 33
Merci pour ces précisions, je viens de déposer une annonce sur un site orange pour trouver ces deux numéros de MRB.
Yvesriri- Age : 67
Bonjour les amis,
Grâce aux renseignements et encouragements de Serges 33, j’ai pu me lancer dans la réalisation d’une maquette statique de gondole vénitienne à l’échelle 1/15.
J’ai essayé de respecter les essences de bois : orme & chêne pour les couples; chêne, sapin pour les bordés; tilleul ,merisier ,acajou, mélèze pour le reste.
Le livre de Gilberto Penzo en italien m’a été bien utile.
Le sujet n est pas facile , si c’était à refaire je partirai sur une construction sur une forme en bois , quitte a ce que cette forme soit démontable pour le démoulage.
Le montage sur trois couples expliqué par M Chazarain , m’a cré quelques souci en particulier pour la poupe.
Il me reste à faire les ferrures de proue et poupe, le mobilier, etc …
Photos à suivre ( Si j’y arrive !)
A bientôt.
Yvesriri.
A bientôt.
Yvesriri.
Yvesriri- Age : 67
quelle beauté !
Quel dommage de devoir la peintre ça va cacher un magnifique travail du bois
Jean-Do- Age : 74
oui quel dommage !
Bonjour les amis,
Je continue sur mon projet de gondole vénitienne.
Je viens de terminer les figures de proue et poupe , en acier épaisseur 2mm collées et pointées sur la coque, les deux forcoles en noyer, le strapontin et les deux fauteuils à un bras en hêtre.
Il va donc me rester à faire les coussins ainsi que les « breloques » de chaque côtés de la banquette.
Ça avance doucement, mais ca avance.
Excellente journée à tous.
Yvesriri- Age : 67
C'est un bien beau projet et une fort belle réalisation impliquant la mise en oeuvre de différents matérieaux et essences de bois
1000 x bravo
1000 x bravo
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
