riva qui gondole
riva qui gondole
bonjour a tous
voila j ai construit un riva aquarama de 1.30m en fibre de verre recouvert de plaquage d acajou
apres 10 couche de vernis marin ,des que je navigue le plaquage gonfle a certain endroit
voila ma question que pourrais je faire?
merci de vos reponse
et longue vie a je forum
cyril27- Age : 44
Re: riva qui gondole
bonjour Cyril
De deux choses l'une, ou les deux .........le placage gonfle ou gondole?
S'il gonfle à cause d'une fuite il doit changer de couleur.
différence de dilatation entre les deux matériaux, ou une entrée d'eau malgré les dix couches de vernis.
avant de trouver un remède il faut savoir...............
il gonfle mais ne change pas de couleur
car apres un temps de 2 semaine a peu pres il degonfle
cyril27- Age : 44
il pompe l'humidité, c'est évident !
l'idéal est d'insensibiliser le bois à l'eau avant le collage, avec du G8, car le G4 va foncer, recto verso et sur les tranches, puis, une fois bien polimérisé, coller sur le polyester, avec une colle contact (celle qu'on met sur les deux parties, qu'on laisse sécher, puis qu'on applique en pressant très fortement)
alors la réponse à la question "que pourrais-je faire? " tu t'en doute : enlever le bois, poncer et refaire comme décrit
avec quelle colle as tu collé le bois sur le polyester ??
au fer a repasser
sinon j ai pensez a poncer et mette une couche de g4
bonne ou mauvaise idee
cyril27- Age : 44
Coucou de Lagaffe,
Le coup du fer à repasser c'est bon pour les bateaux d'expo.
Dès que tu vas à l'eau il faut une colle insoluble, ce qui n'est pas le cas de la tienne.
Même avis qu'albertus, à part enlever le bois et refaire le placage avec la bonne colle après ponçage, je ne vois pas. Mais je ne peux pas dire quelle colle, composites connais pas.
bonjour et d apres vous je peu me servir du plaquage que j ai deja,mais en le collant avec de la colle neoprene?
cyril27- Age : 44
Sûrement pas !
Si tu veux du travail correct tu mets du placage neuf, sans colle derrière. Et tu colle le nouveau placage sur un support propre.
Sûrement pas !
ok merci de vos reponces
mais ce qui est bizarre c est a certain endroit y ce passe rien
cyril27- Age : 44
c'est pas bizarre, c'est la preuve que cela n'a pas été fait partout uniformément. Ca ne veut pas dire que par place c'est fait correctement, non, car cela finirait par arriver partout
Il faut en effet bien comprendre une chose :
si on met du plastique dans l'eau, il ne se passe rien (dans l'eau froide, hein !)
et si on met du bois dans l'eau, le bois pompe l'eau et gonfle.
Si il est empêché de gonfler par place, il se boursouffle.
Quand il sèche, l'eau s'évapore et le bois reprend son gabarit initial
Plus ou moins, en fait car à la longue il resterait boursoufflé même sec
et la colle à chaud du verso de ton placage ne résistera pas indéfiniment
Le truc est donc de "transformer le bois en plastique", on obtient ça avec du G4, une résine qui pénètre en profondeur dans les fibres et qui y polymérise.
Il suffit alors de coller le "bois-plastique" à la "fibre de verre-plastique" avec une colle plastique. La contact en gel est tout indiquée.
Prends donc comme dit Gazou du placage SANS colle "à repasser".
Comme le G4 fonce avec les UV, l'acajoux ne restera pas beau. Si tu en trouve, prends du G8 (mais quand je vois le mal que vous avez à trouver du G4 , je doute fort pour le G8) qui pourra aussi servir de vernis final, ou alors je crois que la meilleure idée est de prendre le vernis de finition que tu as choisi, allonge-le avec ce qui est recommandé (WhiteSpirit ou Térébenthine MAIS PAS ACETONE) et passe deux ou trois couche avec ce "jus" des deux côtés du placage et sur les chants (donc si tu coupe le placage en baguettes, faut les couper avant de passer le jus)
Ainsi dilué, le vernis va bien pénétrer les fibres et y sécher. Une fois finie, tu vernis la coque avec le vernis pur, et comme c'est le même il n'y aura pas d'incompatibilité
nouvelle du jour j ai tous repris avec plaquage en balsa et colle neoprene
cyril27- Age : 44
» Gondole de Venise
» Le riva de PIOUPIOU
» riva
» SEA SIX (un RIVA)
» riva
» SEA SIX (un RIVA)
